Iemand vroeg me of ik een idee had voor een schakeling waarmee hij verschillende stromen kon opwekken door een niet-constante belasting. Het gaat hier om een belasting die kan varieren tussen 10k en 2M.
De frequenties waarop de verschillende stromen gevarieerd zouden moeten worden liggen tussen de 0.1 en 400Hz.
Nu heb ik in gedachten om een paar stroombronnen te maken welke via USB aangestuurd kunnen worden. Ik heb ervaring in het werken met de FT232RL welke voor de aansturing prima bruikbaar is. De timing hoeft niet 100% accuraat te zijn en de onzekerheid van Windows en de USB bus valt binnen wat nog acceptabel is.
Mijn grootste probleem is hoe ik een stroombron maak van bijvoorbeeld 100uA (sourcing of sinking maakt niet uit) en deze digitaal aan kan sturen. Ik wil namelijk stroombronnen van 100, 200 en 400uA in-en uit kunnen schakelen om zo stromen tot 700uA te kunnen schakelen.
Voor temperatuurstabiliteit wil ik een kleine oven (weerstanden als verwarming) gaan gebruiken.
Ik heb de standaard schakelingen gezien met 2 transistoren en een weerstand, maar vraag me af hoe geschikt dat is.
Een stroom van 100uA bij een belasting van 1M vereist toch een spanning van 100 Volt.
Nu ik er over nadenk, bij 700uA is dat al 700V...
Ik denk dat, gezien het parallel willen schakelen, ik het beste sinking stroombronnen kan gebruiken.
Hier ben ik echter heel onzeker over. Heeft iemand misschien een duwtje in de goede richting voor mij?
(mijn excuses voor matige layout en eventuele spelfouten, ik zit dit op een ipod te tikken. Soms heb je de beste ideeen terwijl je in bed ligt)
Op 11 juli 2010 23:15:47 schreef mbbneon:
Daar zit dan ook de bottleneck van de hele vraag. Wat is eigenlijk het motief om 700uA door 1M te willen persen?
Het gaat hierbij om onderzoek naar de verandering van weefsel (dierlijk, plantaardig) bij verschillende stromen, golfvormen en frequenties. De wens van de opdrachtgever was 600uA, maar als ik toch al 100, 200 en 400 heb, dan ga ik net zo lief voor 700uA.
Het opwekken van de benodigde spanningen is geen probleem. dat stukje is eerder al eens getackled. (schakelend 1500v, paar mA)
Misschien kan je dan eens een schema laten zien van wat je al hebt of kan. Welicht geeft dat inspiratie voor het oplossen van het probleem.
Hohoho!
Volgens mij is het NIET de bedoeling om 600V over weefsel te zetten.
Als je los de specs naast mekaar zet, zie je "grote getallen" verschijnen als we ze naast mekaar zetten. Maar of maximum dit samen met maximum dat moet kunnen betwijfel ik.
Bijvoorbeeld: Een zonnepaneel kan maximaal 10V leveren en 1A. Dan denkt de electronicus: Da's 10W. Nee! Het is 10V maximaal, mits de stroom nul is, en 1A maximaal als de spanning nul is. In beide gevallen 0W. Het interessante geval is ergens in het midden.... (en ik heb recent geleerd dat een zonnepaneel meer dan de spanningsbron-met-serieweerstand kan leveren. Dus meer dan 2.5W).
Dus... Voor de veiligheid is het zeer prettig als de maximale spanning onder de 50V blijft. En dan zal je bij een weerstand onder de 1M ohm niet de maximal gewenste stroom kunnen halen. Dan zul je dus beter contact moeten maken met het onderwerp.
@Rew, ik denk toch dat je die spanning nodig hebt. U = IR ==> U = 600ua*1Mohm= 600v. ==> Ah op die fiets. Leesfoutje van mij.
Kan je geen discrete regelbare stroombron maken aan de hand van een bekend opamp circuit + torren die een hoge spanning aankunnen?
Op 12 juli 2010 09:07:25 schreef rew:Hohoho!
Het lijkt mij de bedoeling dat een elektronicus die een opdracht krijgt, dat apparaat ontwerpt aan de hand van de gegeven specificaties.
En het lijkt mij niet de bedoeling dat hij daar een eigen interpretatie aan geeft, of zelf andere specificaties er bij gaat verzinnen.
Als de klant 400uA door 2M wil kunnen sturen heb je daar 800V voor nodig, en geen begrenzing op 50V. Wie weet wil men bijvoorbeeld de doorslagspanning van droge huidcellen meten of zo. Wie ben JIJ om daar een oordeel over te vormen?
[Bericht gewijzigd door joopv op (43%)]
Rew,
het gaat hier om geprepareerde weefsels, de weerstand hiervan kan enorm verschillen, afhankelijk van de toestand ervan.
Het toevoegen van een veiligheidsmodus vind ik echter wel een goed idee. Ik zal het voorleggen of het een idee is om (mechanisch omschakelbaar) het bereik te verkleinen tot stappen van 1 of 10uA.
Eerder werden tests uitgevoerd op een minder controleerbare manier. Daarbij werd gemeten wat de stroom was die liep tijdens de test. Voor meer controle is het belangrijk dat van te voren ingesteld kan worden wat de stroom (of verloop van stroom in de tijd) zal zijn.
Blijft de vraag natuurlijk hoe ik een stroombron maak die:
- in en uitschakelbaar is via een digitaal signaal (tot max. 400Hz)
- in trappen van 100uA (of 1, of 10) werkt
- werkt over een ruim bereik
