Probleem:
Philips tv flitsen in beeld waarna na enkele seconden de voeding uitvalt en men de tv moet herstarten.
Reeds vervangen:
Ik dacht dat het flitsen te maken had met dat de HTR doorsloeg aangezien als ik de VG2 spanning terugschroefde het flitsen ophield. Dus HTR vervangen en de BU4508DX lijntransistor, zelfde resultaat bij het opschroeven van de VG2 begint het beeld te flitsen.
Iemand enig idee wat er nog zou kunnen defekt zijn ? Voeding zelf misschiens, ik ga deze straks even uitmeten met een lamp op de B+
Weet iemand toevallig het juiste voltage voor de VG2 van dit toestel ?
G2 voltage is superkritisch bij een L01.1 chassis.
Stel hem zó af dat ie aan blijft, dan op een zwart beeld g2 dusdanig afgeregelen zodat je net geen terugslaglijnen meer in beeld ziet.
(zwart beeld is bijv. op een zender die geen txt uitzendt, of op scart)
Wat voor type beeldbuis zit er in het toestel? (A51.......)
Verder zit er ook altijd een slechte elco in serie met de lijnsturing (positienummer weet ik zo niet uit m'n hoofd, of was het c2445??)
Rot toestellen, als de buis op was (THOMSON) welke nog best mee kon kreeg je hem niet meer goed want dan ging de tv in protectie BIZAR
Maar goed kleintje dus, heel vaak buis defect, tikken en sluiting is weg, processor kan defect zijn evenals torretje op de BB voet en wat weerstanden, vergeet het torretje niet op het kleine opstaande printje van de RGB.
IS de IC defect dan weg mikken
Veel van gehad vroeger, heel vaak buis in die kleintje,s
Beeldbuis is van het type A51ELD032X001
Wanneer ik de G2 zelf heel laag regel dan valt hij nog uit, je hoort wanneer je op de prog toetsen duwt de relais schakelen soms flits de tv dan ook weer aan.
Beeldbuis heb ik net even op de CRT-tester gehangen en geeft geen shorts aan eveneens tekenen alle 3 de kanonnen goed aan op de wijzers...
klopt precies, wanneer G2 zowel te laag of te hoog staat valt dit toestel uit!! erg stomme eigenschap vind ik.
Wat ik nog wel eens doe als ik weet dat de buis toch al op z'n retour is: verwijder wat wikkelingen van de spoel in serie met de gloeispanning van de buis, of verlaag de serieweerstand, dan gloeit het ding wat harder is G2 is dan makkelijker in te stellen.
Hoe lang de buis vanaf dat moment nog leeft is niet te zeggen, het zijn zoals Don zei, erg slechte buizen (gecombineert met een slecht chassis)
Kan er kop nog staart aan krijgen, eender welke setting ik probeer van de G2 het toestel valt steeds uit wel is bij bepaalde settings de tijd tot uitvallen langer. Ik heb ook nogmaals de CRT-tester aangesloten en deze tekent aan dat de crt nog in prima staat is, geen shorts en alle 3 kanonnen in achteraan in de groene zone. Nog een gek verschijnsel is wanneer ik de G2 te hoog zet zou je normaal terugslaglijnen moeten zien maar dit gebeurt niet enkel begint het beeld dan te flitsen net of er iets is dat de G2 bewaakt en deze uit en aan schakelt.
Sluiting g2 focus?
Sluiting overslag BB voet?(vochtig weer)
Lijntrfao defect?
meten alle transistoren op de crt module nog goed?
Zit er geen verbrande weerstand bij?
Dit gebeurde wanneer de buis een keer flitste al waarna dikwijls de processor defect ging.
Geen overslag
Lijntrafo reeds vervangen
Op de crt print zit enkel een TDA IC (type ben ik even kwijt)
Alle weerstanden zijn OK evenals alle diodes
Als de tv speelt is het beeld OK na een tijdje flitsen en lijkt ook of er ergens een overslag is maar kan nergens iets vinden (ook al gekeken met licht uit nergens geen vonkoverslag)
