Ik wil proberen om het volgende te maken. Een verloopstuk van CEE Form stekker 5 polig naar een stopcontakt waarbij ik kan kiezen op welke fase ik het gebruik. Hierbij mijn ontwerp. Is dit mogelijk, of zijn er dingen die anders moeten?
Grtz
PJ
Afbeelding:
http://img441.imageshack.us/img441/2833/fasekiezen.th.jpg
Waarom zou het niet kunnen? Bestaan er geen verloopstekkers van dikke 5-pins naar normale 230V stekkers?
als je een daarvoor geschikte schakelaar neemt zou dit in princippe moeten werken zonder problemen lijkt me, zolang de nul altijd maar aangesloten blijft.
In principe kan het wel, maar hou wel rekening met het afzekeren. Als je bv dit uit een 32 of 63A afgezekerde C_FORM haald is het niet echt verstandig, dan zou ik er nog een zekering of automaat bij zetten van 16A.
Op 15 juli 2010 12:06:48 schreef fast4ever:
Deze bestaan maar dan kan je niet kiezen tussen de minst onbelaste fase. Ik wil nl. kunnen kiezen op welke fase ik mijn dj-set aansluit!
Op 15 juli 2010 12:13:04 schreef Lambiek:
Inderdaad, was ik vergeten. Kan ik het ook met een zekering van 20A? Om zeker te zijn dat mijn dj-set blijft werken?
20A uit een normale 230V stekker is onveilig te noemen. Zou ik niet doen!
Een DJ setje zal ook gebruikt worden bij feestjes -> meer mensen in beperkte ruimte -> brandgevaar -> verstand gebruiken!
Als je in je eentje voor de Darwin award gaat is dit al niet handig, anderen eraan blootdstellen lijkt me onacceptabel.
Op 15 juli 2010 12:22:54 schreef GJ_:
Ok, zal 16A genoeg zijn voor mijn 'simpele' dj-set?
Normaal zal dat toch wel? Als er aan die set origineel 1 stekker zit moet dat kunnen. Als het meerdere apparaten zijn zou ik dit als ik jou was even goed nakijken.
Ik denk dat jij dat het beste zelf uit kunt rekenen. Wij hebben geen idee waaruit jouw set bestaat.
Tel het vermogen van al je apparaten bij elkaar op, en doe daar nog eens een paar % marge bovenop.
Mijn set zal binnenkort bestaan uit:
JB Systems
Player: CD 570
Mixer: Talent
Amp: VX-700
Speaker: TSX 15
DJ Light: BNC
Op 15 juli 2010 12:26:47 schreef mbbneon:
Welke marge raad u me aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Waarschijnlijk is zo'n schakelaar wat lastig te vinden. In dit geval zou ik er zelf voor gekozen hebben om gewoon drie verloopkabeltjes te maken. Eentje voor L1, een voor L2 en een voor L3.
Bijkomend voordeel: je kunt ze ook nog eens op meerdere plekken inzetten, en je hebt dan automatisch je belasting verdeeld over L1, 2 en 3 ;-)
zou het ook doen zoals fox.
1x 5polige stekker
3 zekeringen en 3 gewone stekkers die eruitkomen.
versterker op 1 stekker, verlichting op de 2de, cd spelers, mengpaneel,... op de 3de
en zo belast je zelf al de 3 lijnen apart met toch al een redelijke verdeelde belasting
Zo als u dat wild is het niet toegestaan,dergelijke stekkers bestaan niet.Het enige wat wel toegestaan is dat is een aparte kast met 3 of meer automaten,dergelijke losse verdeel kasten worden ook in de Bouw gebruikt,dat is de enige veilige toegestane manier.
Maar ik heb maar 1 stopcontact nodig hoor. Ik kijk bv. op mijn stroomgroep en zie dat L2 al sterk balast is door de verlichting in de tent en L3 al sterk belast is door de elektrische tap en oven's. Dan zet ik mijn schakelaar op L1 en beslis zo dat mijn set op L1 geschakeld staat. Dat is mijn bedoeling.
Op 15 juli 2010 12:41:46 schreef columbo:
Zo als u dat wild is het niet toegestaan,dergelijke stekkers bestaan niet..
Is niet verboden, netjes is wellicht anders. Zulke kabels bestaan ook gewoon hoor.
Probleem is inderdaad het afzekeren: 'normale' netstekkers zijn geschikt voor max 16A, terwijl een CEE-Form veel hoger afgezekerd kan en mag zijn.
@columbo: zijn er geen legale methodes om dit op te lossen zonder een complete schakelkast/zwerfkast toe te moeten passen? Bijvoorbeeld met in-line zekeringautomaten, een beetje zoals hier (alleen zijn dit dan aardlekschakelaars)?
Als ik nu gewoon 16A afzeker net voor het stopcontact, is dat ok?
nee net voor de kabel moet je dan doen, tenzij je kabel pakt die geschikt is voor 32 Ampére
Als je toch al in een tent moet draaien, dan is daar echt al wel een paddestoel aanwezig, met ook gewone stopcontacten per fase neem ik aan. Hoe sluiten ze anders die ovens, bier koeler en verlichting aan?
Als je echt perse een kracht aansluiting wilt gebruiken koop dan gewoon zoiets.
http://www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/dap-powersplit-3_2621…
of inclusief automaat voor alle fasen
http://www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-psa-161_12912…
Op 15 juli 2010 12:57:58 schreef Fox2:
Probleem is inderdaad het afzekeren: 'normale' netstekkers zijn geschikt voor max 16A, terwijl een CEE-Form veel hoger afgezekerd kan en mag zijn....
Pardon? Ik heb TS niet over de 5 polige zijde gehoord. Ik ging eigenlijk uit van een 16A CEEform.
@stijnos: dat kost ook geen drol zeg, daar kun je zelf al niks meer voor maken, laat staan gaan lopen klooien.
Dat setje kan op zijn sloffen op een stopkontact.
VX-700 2X 350 Watt, Talent +/- 100 Watt, CD 570 +/- 13 Watt en de DJ light BNC is 1 Watt bij 12 Volt.
Op 15 juli 2010 14:45:07 schreef Stijnos:
Het 2e, dat is gewoon wat ik zocht, ik kan het zelfs mee inbouwen in mijn kast! Bedankt stijnos!
is idd erg makkelijk.
ik heb zelf de 32A variant (http://www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-ps-3202_20403…voor mijn licht shows. Zit iets meer vermogen in dan een cd speler en mengpaneeltje :)
Het voordeel is wel dat je makkelijker van een 32A net ook stroom kan pakken.
Dat zou met die verdelen van 16A in princippe ook kunnen, gezien die toch 16A is afgezekerd, maar dan moet je een verloop maken van een 32A stekker naar een 16A stekker en dat mag weer niet eigenlijk.
