Hallo allen,
Ik zet met het volgende. Ik heb een zaagmachine voor rubberen slangen. De motor voor het aandrijven van de zaag is 3kW 230/400v.
Nu heb ik doormiddel van een bedrijfscondensator de motor op 230v (fase+nul) laten draaien. Nu word deze motor erg warm wanneer deze een tijd onbelast draait.
Ik heb de motor netjes in driehoek geschakeld.
De condensator is 200uF (70uF per KW = 70 x 3KW = 210uF heel iets te klein dus)
De motor word flink warm na een tijd onbelast gedraaid te hebben. Is dit normaal?
Johan
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Wat bedoel je met flink warm? Kun je je hand er nog opleggen of kun je er een barbeque mee organiseren?
En wat bedoel je met een tijd? 5min of 2uur?
De motor is ontwopren voor 120° fasen verschuiving. dus 0, 120 en 240 graden. Je hebt nu 0, 90 en 180 graden fase draaing. De pieken komen dus net verkeert en daardoor zijn er meer verliezen en dus warmte in de motor.
Overigens kan een motor daar wel goed tegen. Als je veel lang moet zagen kan je beter extra koeling plaatsen
je hebt met deze steinmetz schakeling een elliptisch draaiveld. Hierdoor levert deze maar 75% van je 3KW.
Dat elliptisch draaiveld is het grote nadeel van een steinmetz.
Daarom wordt je motor ook zo lekker warm.
Dat had ik nog niet eens gezien: 3kW. Dat is nogal voor een steinmetz. Als je zoveel vermogen weggooid is het niet vreemd dat ie warm word.
Ik dacht eigenlijk dat je meer vermogen kwijt was dan 25%. Ik ben geen kenner, ik gebruik nooit steinmetzen. Soms krijg ik ze op kleine hydrounits maar daar gooi ik ze eraf.
Ik heb de motor ca. 20min. onbelast laten draaien. Deze werd zo warm dat je je hand er echt geen halve seconde op kan houden.
3kW is idd. erg veel voor deze schakeling, alleen de fabrikant levert deze zaag zelf ook voor 230V ook doormiddel van de steinmetz schakeling. (bouwen ze zelf om)
Ik snap best dat de motor warm word, want je houd tussen de 30-40% aan asvermogen over. dus de rest word in warmte omgezet. Dat hij warmer zal worden was mij duidelijk. Maar dat de fabrikant deze schakeling ook gebruikt vind ik dan apart. Ik ben zelf geen fan van de steinmetz schakeling, alleen ik heb geen plek voor een FO.
Ik vind de motor ook erg kleine afmetingen hebben voor een 3KW motor (nauwelijks koelribben) vergeleken met andere motoren die ik heb gezien.
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
Op 16 juli 2010 09:50:26 schreef zwembroek:
...de fabrikant levert deze zaag zelf ook voor 230V ook doormiddel van de steinmetz schakeling. (bouwen ze zelf om)...Ik vind de motor ook erg kleine afmetingen hebben voor een 3KW motor (nauwelijks koelribben) vergeleken met andere motoren die ik heb gezien.
Bijlange niet. Je hebt de keuze tussen een driefasige motor of een werkelijk monofasig exemplaar (dus geen steinmetz).
Voor het vermelde motorvermogen zijn er twee mogelijkheden:
- Het vermelde vermogen is niet het asvermogen maar wel het elektrisch opgenomen vermogen. Bij het vermogen staat dan de vermelding "P1".
- Die 3kW is in S6-bedrijf, oftewel 40% inschakelduur. Maw, als deze motor 10 minuten draait, kan hij gedurende 4 minuten 3kW asvermogen leveren; de resterende 6 minuten mag hij enkel vrij draaien (om terug af te koelen).
Schrik niet als je op een Aziatische motor beide vermeldingen ziet. Die zijn dan iets groter dan een handvol.
Nou ik heb de fabrikant aan de telefoon gehad. En deze vertelde dat ze motor onbouwden met de steinmetz schakeling hem geschikt voor 230V maakten. Vandaar dat ik dit ook gemaakt heb.
Ik weet dat het op het typeplaatje het asvermogen staat, ik weet ook dat de motor ca 40% rendement overhoud. heeft dus asvermogen is een stuk lager. (0, 90,180° verhaal)
Het is zo dat de motor onbelast juist erg warm word. door de condensatoren loopt een joekel van een blindstroom (18A) onbelast. Belast zakt deze terug naar 7-8A
EDIT:
Ik heb er net een condensator van 100uF opgezet. De onbelaste stroom is nu 8A en belast is deze rond de 6A. klopt die vuistregel niet van 70uF per KW niet? De motor heeft genoeg power met die 100uF.
EDIT:
ik vond het al wat veel in het begin 200uF. Zelf kom ik voor je uit op 150uF.
De regel 70uF per KW ken ik persoonlijk niet.
En dat hij in onbelaste toestand zo warm wordt komt enkel en alleen door zijn rare draaiveld. Iedere omwenteling hoor je de motor nog net niet zeggen: ik ben er eindelijk klaar voor. Maar als er dan niks komt van een last...begint voor de motor weer een hele productie voor 1 omwenteling. Dat alleen al is hard werken hoor.
Het elliptisch draaiveld verschuift iets meer richting een normaal draaiveld bij een volledige belasting. Maar onbelast een ellipisch draaiveld bekijken is alleen maar op en neer i.p.v. netjes rond.
[Bericht gewijzigd door D.W.70 op (14%)]
B.V.
Ik heb hier een compressor staan van 2kW en die heeft een condensator van 50µF. Dus 70µF per kW lijkt mij zeer veel.
Op 16 juli 2010 12:21:09 schreef D.W.70:.. Zelf kom ik voor je uit op 150uF.
De regel 70uF per KW ken ik persoonlijk niet..
Uitgerekend of een tabel? (zo als ik al aangaf, ik heb geen bal ervaring met steinmetsen)
Die 70uF regel is maar een vuistregel voor een slordig soort schakeling. Dat die niet klopt bij hele kleine en hele grote motoren (voor een steinmets dan) lijkt me niets onverwachts voor zo'n vuistregel.
Nou die vuistregel zie je erg veel op internet staan. ze verschillen van 63uF - 75uF per kw van elkaar. Het zou heel goed kunnen dat deze vuistregel niet voor deze extremen geschikt is.
In iedergeval word de motor met 100uF
niet enorm warm meer, en is de stroom onbelast iets hoger als zijn Inom. Belast is deze precies Inom. Hier heb ik vrede mee. (gewoon direct beginnen met zagen
@DW70
Ik ben erg benieuwd hoe jij op die 150uF komt. Dat ik bij een evt. volgende keer hier niet weer tegen aan loop.
inderdaad een foutje gemaakt met de 150uF.
Reken ik je effectief vermogen naar een 2400W (rendement 0,8)
kom ik na herberekening uit op 103,47uF.
Het rendement blijft overeind voor de ster/driehoek motor. Ongeacht of het een steinmetz wordt of niet.
Reken je met 220V kom je uit op 98,70uF
Reken je met 230V kom je uit op 103,47uF
Je eigen inschatting was juist. 100uF.
Ik ben erg benieuwd naar de berekening/tabel waar je dit vandaan hebt. Ik hou liever van uitrekenen dan vuistregels namelijk
Op 16 juli 2010 14:51:51 schreef D.W.70:
Hoe bedoel je dat? Het vermogen dat op een motor staat is al het asvermogen (en dat lijkt mij redelijk effektief). Het elektrisch vermogen kan dus nooit lager zijn dan die 3kW.
3Kw wordt het met een ster/driehoek schakeling.
Helaas met steinmetz wordt dit voor deze motor maar 75% ervan. En ik geef hem het voordeel dat hij het iets beter zal doen en geef hem rendement 0,8. Blijft aan de as over effectief voor deze steinmetz aangedreven motor: 2,4KW.
Het valt of staat bij het rendement. En dat is altijd moeilijk in te schatten bij een steinmetz.
De oorspronkelijke 200uF wordt met berekeningen terug gebracht. Puur en alleen vanwege zijn inefficiëntie.
Zet zwembroek Johan er een condensator tussen de 90 en 100uF in, zit hij niet verkeerd. Het verschil zit hem in het rendement.
@DW70
Het motorvermogen op het typeplaatje is asvermogen.
Op elke motor staat het asvermogen op het typeplaatje.
Dus 3000watt is het asvermogen. (Pas =U x I x √3 xcosφ x rendement)
Het maakt niets uit als je de motor in ster/driehoek opstart of meteen in driehoek. Dit heeft alleen maar met je aanloopstroom te maken. In ster het vermogen √3 lager zijn dan in driehoek.
In het geval van de steinmetz is het rendement uiterst belabberd ca 30-40% van zijn oorspronkelijke asvermogen waardoor de motor veel warmer word.
Ik ben nog steeds benieuwd naar de berekening.
IK heb ooit wel eens een lijstje gezien met verschillende waarden per kilowatt. Dat was voor verschillende aanloopkoppels elke keer anders
Sparkz
Op 16 juli 2010 16:40:14 schreef zwembroek:
Sorry, vergeet dat dus maar. Elke zichzelf respecterende motorenfabrikant vermeldt idd het asvermogen op de motor. Maar bij zaagmotoren is het heel gebruikelijk om de inschakelduur erbij te vermelden. En op consumertoestellen wordt op de motor maar al te vaak het elektrisch opgenomen vermogen (= P1) vermeld. Dat gebeurt dan om "verkooptechnische" redenen.
Als vuistregel gebruik ik 60µF per kW voor 2-polige motoren (3000tpm). Voor 4-polige motoren volstaat vaak 50µF per kW. Maar ik heb nog nooit een motor van meer dan 1,1kW mbv een steinmetz schakeling op een echt bruikbare manier aan de praat gekregen. Want het startkoppel wordt daarboven echt om te huilen.
Nou met zaagmotoren ben ik niet helemaal thuis, maar dit vermogen wat op de motor staat is echt het asvermogen. Er staat geen P1 bij. Maar moet er niet altijd verplicht het asvermogen op staan? Dat daarbij een opgenomen vermogen staat kan.
Het startkoppel is bij een zaag natuurlijk niet zo belangrijk aangezien je hem altijd onbelast aanzet.
Verder zit er een apart typeplaatje op de zaagmachine waar het opgenomen vermogen, CE, typenr. etc. op staat.
Ik geloof best dat een steinmetz schakeling niet gebruikelijk is voor dergelijke vermogens. Maar als ik onze leverancier bel of ze deze zaag ook in een 230V versie hebben, en ze vertellen mij dat ze deze met een steinmetz schakeling ombouwen dan geloof ik dat ze er weinig problemen mee hebben.
De zaag die ik hier nu heb kan nu zowel op 230 als 400v draaien. Bij 400v word de motor handwarm en bij 230 word deze bij een half uur onbelast draaien warm maar je brand je vingers er niet aan.
Op 17 juli 2010 08:49:13 schreef zwembroek: Maar moet er niet altijd verplicht het asvermogen op staan? ...
Nee hoor.
Met het weinige wat ik van drie-fase-ac-motoren begrijp, denk ik dat de condensator (Steinmetz, nog nooit van gehoord tot vandaag), afhankelijk moet zijn van de belasting van de motor. Dus als je die 3kW motor met maar 1kW gaat belasten, zou een 3x kleinere condensator volstaan.
Zou het kunnen dat die drie 3kW erg "krap" is, dus dat er kernen in verzadiging gaan als je hem voor meer dan 3kW aanstuurt? En just als je hem met een "ruim bemeten" condensator aanstuurt, krijg je op 1 fase dus een grotere spanning, dus zou ie in verzadiging kunnen gaan.
Ik zit al een tijdje in de motoren wereld, en ga absoluut niet beweren dat een Steinmetz de ideale oplossing voor één faze gebruik is. Maar toch twee opmerkingen.
- Je kan je hand niet meer op de motor houden. Als je iets aan raakt wat 40°C warm is, dan voelt dat ook al heel heet aan. En iets van 50°C ga je gewoon niet kunnen vast houden met blote handen.
Daartegenover staat dat een motor inwendig tot 100 à 110 graden warm kan worden. Hierbij wordt de buitenzijde van de motor 60 - 70° warm.
Je vaststelling is dus normaal.
- Tweede opmerking. Ik ga ervan uit dat je de motor is driehoek geschakeld hebt. Waarom meet je de spanning over de 3 punten van de diehoek niet gewoon met een voltmeter ? Als de motor onder belasting draait en de spanning tussen U1 - V1 en tussen V1 - W1 en tussen W1 - U1 is drie maal gelijk, dan heb je een ideaal rond draaiend magnetisch veld.
De faze verschuiving tussen je spanningen zal dan ook 120° zijn ?
Als de drie gemeten spanningen niet gelijk zijn (en dat zal bij jou het geval zijn) kan je de condensator verkleinen of vergroten tot je het meest ideale geval vindt.
In praktijk bij een voedingsspanning van 230V bekom je, als je meet tussen de condensator aansluiting waar geen voeding op zit en de twee andere voedings aansluitingen, waardes als 205 en 245 volt of nog beter 210 en 240 volt
@ GJ voor zover ik weet moet het asvermogen op het kenplaatje staan. Maar het klopt wel dat veel (aziatisch ?) fabrikaten dit vergeten ....
pamwikkeling, Maar klopt mijn intuitie dat je deze afstelling eigenlijk maar voor 1 bedrijfssituatie precies kan doen en dat het verandert als de belasting verandert?
Jou intuitie over temperaturen klopt niet helemaal. Het schijnt te zijn dat je tot 52 graden als warm beoordeelt, en dan daarboven de "heet" grens is. Dus boven de 52 graden kan je niet meer vasthouden zo heet is het. Die grens schijnt behoorlijk consistent te zijn van persoon tot persoon. Maar goed, de conclusie blijft: een motor is niet per definitie "te heet" als je hem niet meer vast kan pakken.
Op 18 juli 2010 14:09:28 schreef pamwikkeling:...en ga absoluut niet beweren dat een Steinmetz de ideale oplossing voor één faze gebruik is...
Lol, moet jij niet in de politiek? Niet ideaal=ronduit belabberd
Voor industrieel gebruik zouden ze eigenlijk al verboden moeten zijn. Ze ontspringen echter maar net de dans:
1) als de condensator deel van de motor is is het rendement wel laag maar is het geen driefasenmotor meer.
2) als de condensator geen deel van de motor is is het rendement van de motor wel hoog bij normaal gebruik maar word het lage rendement veroorzaakt door de aansturing.
3) ten slotte zijn de meesten toch kleiner dan 0,75kw en dan valt ie volgens mij niet onder de 2009/125/EC. Hierbij moet opgemerkt dat er eigenlijk helemaal niks onder die richtlijn valt, die gaat gewoon over energiegebruikende apparaten en geeft een aantal wettelijke minimumeisen. Vanaf die eisen mag de rest door de industrie zelf ingevult worden. Als die niet genoeg zijn best doet (bijvoorbeeld door die rotte steinmetz niet te verbannen) grijpt de wetgever vanzelf weer in.
Op 18 juli 2010 14:09:28 schreef pamwikkeling:...@ GJ voor zover ik weet moet het asvermogen op het kenplaatje staan...
Moeten is een groot woord, je zult geen wet vinden waar dat staat. Hoogstens dat er iets op moet staan.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
