Beste allemaal.
Ik heb een probleem met een afzuig ventilator van Itho.
De fan heeft 5 draden: L+N+E en 2 schakeldraden voor stand 2 en 3.
De fan draait standaard op stand 1. De schakeldraad voor stand 3 heb ik samen met de verlichting van de badkamer op een schakelaar staan.
Het idee is dus dat de fan op stand 3 gaat zodra de verlichting van de badkamer aan gaat.
Helaas blijft de fan op stand 3 draaien ook al staat de verlichting uit.
In de badkamer heb ik Led verlichting zitten. Dit zijn wel professionele lampen met aparte driver. Geen bouwmarkt zooi.
Ik denk dat de drivers van de led lampen op een of andere manier een kleine spanning op de schakel draad zetten waardoor de print van de fanbox denkt dat ie op stand 3 moet. Zodra ik de schakeldraad los maak van de fan draait ie netjes op stand 1. Ik meet echter nauwelijks niet op de schakeldraad.
Is dit iets van lekstroom of moet ik aan wat anders denken? En hoe is het op te lossen?
Grtz
Remko
hallo,
de simpelste oplossing zou kunnen zijn een klein relais te gebruiken dat de afzuiging schakelt als je de schakelaar omzet.
zo zijn de 2 kringen gescheiden en kunnen er geen lekstromen gaan lopen.
jean
Zat ik ook al aan te denken maar.. wat als de lekstroom sterk genoeg is om de relais te bekrachtigen... dan heb ik er nog niets aan.
Zit de schakeldraad voor stand 3 niet aan de verkeerde kant van de schakelaar?
Nee deze zit netjes op de lasklem waar op de drivers van de LED's op zitten..
Anders zou ik wel wat meten op de schakeldraad...
deze schakeling wordt normaal met een werkschakelaar gemaakt , dus de badkamerschakelaar is dan dubbelpolig met de fase op beide polen , waardoor de ventilatie een apart contact heeft tov de verlichting . ik heb dit eerder gezien met gloeilampen die lichtjes bleven branden door de ventilatie .
een relais parallel schakelen met badkamerlampen waar je het contact van gebruikt voor de ventilatie werkt ook prima .
Ik heb denk ik nog wel een relais met tijdsvertraging liggen. Dat kan ik dan mooi gebruiken zodat de fan niet direct vol in de toeren gaat als ik alleen even wat wil pakken uit de badkamer..
We gaan het testen.
THNX
