na het vervangen van diverse elcos (louding probleem opgelost)
heb ik een nieuw probleem
speelt wel cd af (ook geluid)
maar geen dvd krijg dan no disk melding
wie weet raad (alvast bedank)
kijk zo ie zo eerst eens of je elektrolytische condensators wel met de goede zijn vervangen en dat je er niet eentje perongeluk verkeert erop heb gezet. Andere probleem kan zijn is dat je Laser zelf niet goed is afgesteld en dat ie daarom niet goed bij de DVD kan komen, luister eens wat ie doet als je er een DVD in stopt, maakt hij een tikkend geluid of ratelt die, het kan namelijk zijn ook dat de laser niet goed op zijn plek komt doordat er iets fouts is gegaan bij motortje hiervan die niet op zijn plek kan komen, misschien iets ertussen.
kijk dit even na,
Succes
Als de CD wel inleest en de DVD niet dan is de kans 99% dat de laser kaduuk is.Einde oefening want deze loopwerken worden niet meer geleverd.
Jvc is een tijd geleden van eigenaar gewisseld en sindsdien zijn er nog maar weinig onderdelen te krijgen.
De drive unit staat nog wel in hun systeem, maar kost naar eindgebruiker toe +- 200 euro...
tikkend geluid,
maar alleen bij een dvd dan, want cd las die wel zei je ?
Mij lijkt het dan toch dat de laser zijn focus verliest.
Om een dvd te lezen moet die veel fijner staan dan bij cd en daar zal het mislopen.
Leg em eens open en kijk eens precies waar het getik vandaan komt.
heb de jvc set enkele jaren
als hij 1 jaar echt gebruik is is het veel
meschien 10 keer mee opgenomen
en 100 dvd afgespeelt
het lijk wel of hij de dvd aan het zoeken is
