Ik wil deze vakantie me eens wat verdiepen in elektronica en solderen. Ik heb nog niet zo veel ervaring. Ik heb afgelopen jaar voor mijn profielwerkstuk (met een vriend) een Velleman k8055 kit gesoldeerd (interface bordje), hier samen een schakeling bij ontworpen. Met deze schakeling was het mogelijk om 4 9V LEGO motortjes te regelen, IR-sensoren uit te lezen, LED'jes aansturen en een LDR uit te lezen. Uiteindelijk is dit een geheel geworden om LEGO steentjes op kleur te kunnen sorteren.
Verder heb ik nog niet echt iets met elektronica gedaan.
Om te beginnen leek het mij leuk om een kleine voeding te maken met een adapter. Door van de adapter 12V en 5V af te splitsen, zodat je er computerfans aan kan hangen om ze te testen (en koeling voor als het weer warmer wordt). Ik heb hier thuis nog een casefan van Delta liggen. Deze werkt op 12V en trekt maximaal 3A.
Ik heb hier (http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.h…) 78xx voeding gevonden. Mijn vraag is echter, kan een 78xx een stroom van 3A aan?
Wat is het verlies van een spanningsregelaar? Hoe kun je dit berekenen? Is het bijvoorbeeld bij een voeding die van 20V naar 12V en vervolgens van 12V naar 5V nodig om er een heatsink op te zetten?
Nog een vraag over de condensatoren, die in de schakeling aanwezig zijn. Is het nodig om (in combinatie met een adapter) de linker condensator ook te plaatsen? Of zijn deze alleen bedoelt om van de gelijkgerichte stroom gelijkstroom te maken? Hoe weet je wat de capaciteit van deze condesatoren ongeveer moet zijn?
Ik weet dat het een hele hoop vragen zijn, die voor de meesten waarschijnlijk erg simpel zijn. Maar ik hoop dat jullie mij enige verduidelijking kunnen geven.
een spanningsregelaar heeft niet echt een verlies.
je vraagt dat hij een bepaald vermogen moet wegstoken.
als je 20V aanbied, en je wil er 12V uit, en daarbij loopt een stroom, dan moet de regelaar 8V verstoken.
het vermogen bij 1A is: 8V x 1A = 8watt
die linkercondensator is 'denk ik' ongeveer 2000µF per ampere. t is in ieder geval zoiets als basisregel. dit is normaal nodig om de pulserend gelijkspanning die uit de tranfo en bruggelijkrichter komt wat af te vlakken.
voor 3A zal je een zwaardere versie moeten maken met een vermogentransistor bij (staat hier ook bij schakelingen http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabilis…)
als je een voeding maakt van 12V 1A, en eentje van 5V 1A, en je zet daarbij de 5V regelaar ACHTER de 12V regelaar, dan krijgt de 12V regelaar wel 2A te verwerken. beter kan je hierbij de 5V ook rechtstreeks op de 20V hangen. die zal dan wel een 15Watt moeten verstoken.
Een losse 78xx in zo'n dikke behuizing. (is dat to220?) kan maximaal 1A aan. Het is raadzaam om hier een extra transistor bij te gebruiken om een voeding te maken die meer stroom leveren kan.
Een 78xx heeft aan zijn ingang een paar volt meer nodig dan zijn uitgangsspanning.
Wat betreft het verlies, zie bovenstaand. Je kunt het verstookte vermogen uitrekenen door de geleverde stroom maal het verschil tussen in- en uitgangsspanning te nemen. Bij 1A komt dit neer op 1 Watt per volt verschil. Bij 3A is dit al 3Watt per volt.
Welke adapter heb je namelijk welke spanning/stroom.
"van gelijkgerichte stroom gelijkstroom maken klinkt raar"
Na de gelijkrichter krijg je een pulserende gelijkspanning die je met elko's gaat afvlakken. Afhankelijk van de stroom die die fan trekt krijg je dan een rimpelspanning. Des te groter C des te kleiner de rimpel (wel grotere piekstroom bij het laden van de elko) Die rimpelspanning vormt dan de ingangsspanning voor de 7812 die op zijn beurt voor een mooie 12V zorgt.
Mits die fan 3A trekt moet je de schakeling bouwen zoals fcapri al voorstelde of je kan ook deze bouwen motorregeling dan kan je ineens de snelheid regelen.
