Hoi,
Mijn natuurkundelessen zijn van 25 jaar geleden maar ik wil volgende doen. Weet alleen niet hoe.
Heb een skandia multimeter gekocht om gedrading in mijnhuis door te meten. Weet namelijk niet welk uiteinde bij welk uiteinde hoort.
Er staat geen stroom op, maar wil de draad doormeten zodat ik de juiste uiteinde te pakken krijg.
Maar hoe moet ik de multimeter hiervoor instellen?
Dank
Harry
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Aan het einde de 2 of meerdere draden kortsluiten.
Dan met de multimeter in de Ohm stand (Ω) meten of je de sluiting meet.
Dan de kortgesloten draden weer opheffen en opnieuw de meting uitvoeren.
Is de sluiting weg, dan heb je het goede aderpaar te pakken.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (13%)]
Als je alles met geaarde bedrading hebt kan je de aarde als massa pakken want die is over door verbonden. Als de aarde nog niet is aangesloten deze even allemaal met elkaar door verbinden.
Kijk eens of je op de meter dit ziet ))) maar dan van klein naar groot vaak zit dit samen met het diode teken. Als de meter in deze stand staat geeft het namelijk een piep signaal als je een kortsluiting meet. Anders gebruik je de Ω bereik. Als je dan 2 draden met elkaar verbind krijg je een klein getal op je scherm.
De draad die je wilt vinden verbind je dan in bv de slaapkamer met de aarde. In de meter kast ga je dan met het zwaarte snoer op de aarde en met de rode ga je 1 voor 1 de draden af totdat je een piep hoort of totdat je de getallen ziet veranderen naar een heel klein getal. Daarna maak je in de slaapkamer de draar weer los van de aarde en probeert het op nieuw nu moet je niet meten
EDIT
Met een sluiting bedoel ik dat je een doorverbinding meet en dus niet een sluiting waarvan je stoppen doorslaan. In dit geval creëren we de sluiting (doorverbinding) dus zelf om de draden door te meten.
Je meet vanuit de meter kast gezien.
Rode draad op zwarte draad of blauwe draad die naar de slaapkamer gaat.
In de slaap kamer een doorverbinding naar de aarde.
aarde draad gaat terug naar de meter kast die dan via de zwarte draad op de meter aankomt. Op de meter kun je nu dus zien of de doorverbinding in de slaapkamer er is of niet.
De draden die ik weer in goede volgorde wil hebben zijn van een hotel schakeling in de kamer.
1 lamp met drie schakelaars.
Tijdens verbouwing is alles los geweest en nu moet ik dat weer terug aan het werken krijgen.de draden naar twee van de drie schakelaars zijn allemaal zwart. Je begrijpt de uitdaging.
Valt toch wel mee, sluit de zwarte draden bij de wisselschakelaar met twee zwarte draden kort. Meet dan op het punt waar je 4 zwarte draden hebt welke twee er doorverbonden zijn. Dan blijven er twee over, die komen dan van de andere wisselschakelaar.
Dat kun je dan bij de andere wisselschakelaar herhalen
Je doet het klinken als zeer eenvoudig. Laatste natuurkunde les was 25 jr geleden.
Maar ik ga het proberen.
Met de multimeter op ohm, hoe hoog moet de ohm waarde zijn?
Hangt van de lengte van de draad af. Maar een hele lage waarde is goed zal denk ongeveer 1 aangeven. maar een getal tussen 0,1 en 5 is ook goed. HAngt namelijk ook sterk af van de kwaliteit van je meter.
De waarde maakt niet uit als je het verschil maar zit op je meter.
Bij kortgesloten draden bijna 0 ohm. Zit er geen doorpiep functie op je multimeter? dan kun je meteen horen of je de juiste draden te pakken hebt.
Mischien ook handig, in dit topic staan geanimeerde plaatjes van de hotelschakeling met 3 schakelaars
Op 20 juli 2010 20:09:12 schreef Hvrossum:
1 lamp met 3 of meer schakelaars is een kruisschakeling.
Hier heb je een schematje, waarop je kunt kijken hoe de kruisschakeling in elkaar zit. En kun je ook zien wat en hoe je moet meten.
