Ben de lijst kwijt met foutmeldingen dus bij deze een vraag betreffende de foutcode E4
Alles in de machine is op het element na inmiddels al eens vervangen (door mijzelf anders trok ik nu van de steun
Kan iemand mij vertellen waar het beste punt is om het element na te meten en op welke punten van de klok deze uitkomt?
Scheelt mij dan een enorme berg werk.
Lijkt mij dat het Of het element Of de klok moet zijn.
Alvast bedankt
Mvr gr Don van der Deijl
Kwam op het wereld wijde web tegen dat het ook een kabelbreuk kan zijn in de bedrading naar het element.
tvdon heeft een bauknecht ...... jij hebt dus ook ongeluksapparaten .
het element zit vaak met een relais gestuurd of op de pressostaat , daar zitten dikkere draden aan . het element wat onderbreekt is vrij zeldzaam , helaas niet bij bauknecht . overigens kan er ook een max beveiling stuk zijn gegaan of ingekomen .
als er van die helder witte stekkers inzitten , let op of er bruine pennen inzitten , dat komt weleens voor .
Hallo Don,
wat voor een type?? met een witte besturing bovenop als de bovendeksel er af is, of hybride timer achter front met print er aan??
hoe oud is deze en heeft een kunstof kuip of een blikken??
Helpt even om te lokaliseren waar je moet meten.
Gr Arjen
Laat ik eerst stellen dat ik het een heel goede wasmachine vind want de laatste 12 jaar (zo oud is onze oudste zoon) heeft de machine HEEL HEEL veel gedraaid.
Dat alles al eens een keertje stuk is geweest mag dan best wel en JA een echte bauknecht van vroege ging 20 jaar mee dat is zo.
Maar goed ik herstel hem zelf en zal dat blijven doen tot er geen onderdeel meer van te krijgen is
De kuip is trouwens van echt RVS!
Goed de klok welke nog mechanisch bevat ook de electronica en dus de software.
Volgens mij is het een klok welke vrij algemeen gebruikt werd in whirpool en dus bauknecht en hij zit aan de bovenkant met wat stekers en is binnen een 15 minuten te vervangen.
Deze klok is nu denk ik 4 jaar oud en het is de derde inmiddels MAAR ik heb er nog eentje
Telkens gaat de machine echter na bepaalde tijd op error 4, druk je dan weer op start dan gaat hij weer verder.
Vrouwlief klaagt dat de was niet meer zo schoon is dus daarom dacht ik element OF klok die element niet meer doorschakelt of wat ik las een draadbreuk.
Ik ga het weekend er mee aan de slag, zou wel graag weten door welke pennen het element geschakeld wordt, maakt het wat makkelijker.
Weet dus ook nog niet waar dat ding zit maar zal wel op een rotplek zitten.
Nog even op een rij dan wat er allemaal defect is gegaan in deze ogeluksmachine van pakweg 16 jaar
Klok na ongeveer 4 jaar
Koolborstels
Riem
Wederom KLOK
lagers lek en rumoerig (complete binnenkuip vervangen met kruis)
Pomp
en nu dus error 4
Ook nog een droger van hetzelfde merk, daar zijn de clixons met bedrading van weg gefikt, die heb ik al maar moet ik nog steeds plaatsen:)
Een troost heren: AEG laat u niet in de steek toch?
Nou laten die nu tegenwoordig uit de VESTEL fabrieken komen AHAHA
Nog eentje dan?
Miele komt met een budget lijn JA ZEKER hoe stom kan je als topmerk zijn.
LG haha plastic kuip tja
Op 20 juli 2010 23:40:14 schreef testman:
tvdon heeft een bauknecht ...... jij hebt dus ook ongeluksapparaten .het element zit vaak met een relais gestuurd of op de pressostaat , daar zitten dikkere draden aan . het element wat onderbreekt is vrij zeldzaam , helaas niet bij bauknecht . overigens kan er ook een max beveiling stuk zijn gegaan of ingekomen .
Ik neem aan dat je verbrande pennen bedoelt?
Zal ik op letten, dan zou het een makkie zijn.
Ongeluksapparaat, man dat ding is echt 16 jaar oud, stil en goed , manchet nog NOOIT stuk geweest, dat is dan ook het enige
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
stom, stom, stom. Type staat in je topic. De timer met het groene balkje die verschuift bij progr verloop. Ik ga morgen even in de archieven duiken welke hybride timer erinzit en schema. Ik weet dat de contacten bovenop de timer zitten als de klep er af is , en twee dikke draden zijn bruin van kleur.
Op zich zijn het geen slechte machines. Pomp is zwak en V afdichting is wat minder. Kruizen???? ja IDD zelfs een miele budget lijn heeft ze zelfs, dat pokke alu legering. indien slecht gewassen word, binnen 2 jaar gebroken of weggerot.....
AEG/electrolux heeft twee lijnen, made in Germany en Italy. die laatste is een heeeel stuk minder.Maar altijd beter dan Indesjit...
Het euvel is verholpen:)
Boven op de klok 2 losse draden met kabelschoentje,s waar keurig ca 230 V stond.
Een bruine en een blauwe draad, geen weerstand oneindig.
Voorkant er af, te moeilijk gedaan met de manchet maar goed dan weet ik dat weer voor de volgende keer als ik die moet vervangen.
Element in zicht en jawel precies bij de kabelschoen van de bruine draad trik ik de draad zo los.
Goed gesoldeerd, 25 ohm en weer inbouwen wat me wat tegen viel MAAR dat kwam door mezelf.
Werkt weer perfect, weer wat geleerd.
Heren bedankt, was een kus die nog tegen viel maar dat is meestal als je dit soort dingen niet vaak doet.
We gaan voor de 30 jaar hahaha
Prima machine echt hoor
Tevens droger van dezelfde leeftijd en van hetzelfde merk hersteld, clixons finaal verbrand incl de bedrading ook naar het element.
Snap niet dat ze dat niet gelijk goed solderen ipv die lullige plusje,s
Maar goed
[Bericht gewijzigd door K9 op (14%)]
@SMD: Het lijkt er vreemd genoeg op http://www.electrolux.com/node644.aspx dat Electrolux zijn merknamen ook sousteneert. Volgens http://www.electrolux.com/node668.aspx zijn er zelfs 40 fabrikanten die de naam AEG mogen plakken
Op 25 juli 2010 18:00:03 schreef smd:
stom, stom, stom. Type staat in je topic. De timer met het groene balkje die verschuift bij progr verloop. Ik ga morgen even in de archieven duiken welke hybride timer erinzit en schema. Ik weet dat de contacten bovenop de timer zitten als de klep er af is , en twee dikke draden zijn bruin van kleur.Op zich zijn het geen slechte machines. Pomp is zwak en V afdichting is wat minder. Kruizen???? ja IDD zelfs een miele budget lijn heeft ze zelfs, dat pokke alu legering. indien slecht gewassen word, binnen 2 jaar gebroken of weggerot.....
Met het kruis bedoel ik het bruine contra gewicht aan de achterkant waar de motor ook aan vast zit en waar de lagers inzitten.
Deze lagers heb ik ook nog op spare MAAR de vorige keer kreeg ik ze er dus echt niet zelf uit.
Uit een spare part machine(nu zonder kruis
en lager) heb ik toen dat compleet overgezet.
Volgende keer zal ik naar iemand toe moeten met dat kruis om de lagers er uit te halen en de nieuwe er in te persen want dat luktte me dus echt niet.
Ben bang dat daar toch wel wat gereedschap biij komt kijken wat ik niet heb.
Op 25 juli 2010 20:10:30 schreef maartenbakker:
Heb het niet geheel doorgelezen maar wat ik er uit begrijp is dat AEG dus van electrolux is?
Dat zou wat zijn want AEG is (in ieder geval de goedkopere versies) 100% VESTEL!!!!!!
Dat wil je niet in huis hebben met zo,n plastic kuip en dito schokdempers troep troep.
Mijn ma had een vestel 2 jaar OP het hele flat genoot mee van de herrie en hiij lekte.
Dus koopt ze een AEG, fijn als je dan van je oud werkgever hoort dat deze uit de vestel fabrieken komen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Heb je het kruis voorzichtig en niet te lang warmgestookt met een gasbrandertje, rondom het lager? Vaak helpt dat wel bij klem zittende metalen delen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Op 25 juli 2010 20:20:51 schreef maartenbakker:
Ja dat heb ik gedaan en goed ook, alle vet kwam er uit druipen maar het lager kwam niet los.
Laat het volgende keer doen, zal wel met speciaal gereedschap moeten.
TV don: jazeekers, marynen, zanussi, electrolux en AEG wat op de nederlandse markt is, makenn de wasmachines allen gebruik van de EWM 1000/2000 modules, motoren en kuipen zijn gelijk evenals de aanverwante artikelen....
Maar een troost: Whirlpool en Bauknecht maken tegenwoordig ook gebruik van de plastic kuipen, is goedkoop, stiller en makkelijker in productie. Nu een Bauknecht WAK machine in de schuur staan voor reparatie, 2 jr oud , besturing defect/dood.
Ook bauknecht is minder en is onderdeel van de Eaton groep...
Alleen miele is nog miele...
Wilde u het manual nog hebben???
Trommel is bij dit type makkelijk te scheiden: motor los, 4 bouten van lagerkruis los, gehele trommel, achterplaat en kruis er uit. Vliegwiel met conische bus er afhalen, mooie bout erindraaien met bescherm ring, paar keer laten stuiteren op stalen I balk, en altijd prijs.... niets dure persbanken waar ook deze trommel niet onderpast.
Al tientallen zo gedaan, meeste met lagers defect tot op het draad
Oh ja, lagers er uit??? een oude doppendoos doet wonderen.
PS: doc in uw mail, indien deze up to date.....
Gr Arjen
Joh, het is wat, Dit is het zelfde wat ik wou posten, Maar er zijn een paar uitzonderingen, Miele heeft gietijzeren lagerkruizen, En een kuip van het zelfde materiaal waarmee ze boten maken. [Oftewel in hun taal GlaronK, een mix tussen PU en glasfiber,iirc], Andere merken [AEG en co] gebruiken Hi-Carboran, Soort vlamvertragend plastic, Kan wel levensgevaarlijk worden als het kapot gaat tijdens centrifugeren of whatever.
RVS word vooral in oudere machines en degelijke.
Hoi Wasmachinemann, helaas is ook miele overgestapt naar het aluminium compound trommelkruis vanaf de 900 series al. kwaliteit stuk minderrrrrr helaas. al een paar gehad waar de trommel op de bodem van de kuip lag. met een beetje aanpassen past een ouder RVS kruis ook. de lagerkruizen zijn nog steeds gietijzer idd. Zelfde als 20 jr gelee....
Hoi SMD,
Het lagerkruis is idd alu, verkeerd gezien
Herinner me toevallig op een site waar iemand foto's had gemaakt van een amerikaanse W4000 serie, Daar zat een glasfiber kuip [zie mijn post een paar posts terug, En inderdaad, Daar zit een alu lagerkruis, Het trommelkruis is nog altijd gietijzer, Op low-end modellen is die gewoon aluminium [Wat dus erg gevoellig is voor sommige wasmiddelen met een pH hoger dan 10.]
[Bericht gewijzigd door Wasmachinemann op (77%)]
Jawel K9 oftewel ik heeft weer pech gehad met zijn WA3773.
Wederom Error 4 en juist nadat ik 2 weken er voor de complete motor had vervangen nadat de immitatie koolborstels er na 4 jaar uitlagen.
Nu was dus het element zelf de oorzaak van de error 4 melding.
tevens alle slangen gereinigd en de pomp mensen wat kan dat stinken.
Mijn vraag aan een SMD en de diverse andere met meer verstand van deze apparaten dan ik.
De lagers zijn nog goed en het kruis in de machine volgens mij ook MAAR het is een tweede hands set compleer uit een andere machine dus compleet met achterwand van de trommel, gewicht en binnentrommel.
Ben nog steeds tevreden over de machine welke inmiddels toch echt ruim 18 jaar oud is.
Vraag wie kan wanneer het aan de achterkant weer gaat lekken de lagers en de afdichting vervangen? Ik las de verhalen nog eens terug maar zie me dat zo even niet doen zonder schade toe te brengen aan de machine.
Het gaat me nu ook gewoon een beetje om de kick om die machine zo lang mogelijk in leven te houden.
je wilt dus de hele achterwand met trommellagers , snaarwiel,kruis vervangen ? dat is wel te doen , vermits je het betonblok eraf kunt halen , dat maakt het handelen met het hele ding wat makkelijker. het kruis zelf is al erg zwaar.. evt de machine voorover leggen met een balkje eronder zodat de knoppen niet afbreken op de vloer.
nadien de ring om de kuip goed aandraaien , gezien de 2 helften niet bijelkaar horen. let ook op de as van de trommel , als deze ingesleten is kun je miss beter de donor trommel gebruiken .evt wat vet aan de binnenkant van de simmering smeren , zodat de ring niet droog loopt en de trommel wat makkelijker erin geschoven kan worden.
Betonblok in een Bauknecht, moet het wel een oude zijn. Het is IDD mogelijk om de trommel, kruis, schild snaarwiel in een keer te wisselen, raad het niet aan. Het spulletje ligt zo uit elkaar, goed reinigen tussen trommelkruis en trommel, zit vaak veel alu oxide tussen. Tevens V afdichting vervangen met een beetje vet kost maar een paar Euro, maar voorkomt een hoop ellende
Zit gietijzer in aan de voor en achterkant.
UIT een donor heb ik destijds het complete achterdeel overgezet daar ik de lagers er NIET uit kreeg.
Lagers heb ik op voorraad maar ik ga dat niet nog eens proberen wanneer de boel daar gaat lekken want bij de vorige poging ging het mis en was hea onbruikbaar na mijn poging.
Mijn vraag was dus of eenvan de heren alhier bereidt willen zijn tegen die tijd de lagers bij mij te vervangen.
Lager set incl dus de achterkant en het contra gewicht zitten er nu ruim 5 jaar in en kwamen uit een machine welke ook zeker al een jaar of 8 had gedraaid.
Het is dus een kwestie van tijd voordat de lagers herrie gaan maken.
Ik ben best bereid om het te doen, afhankelijk waar je woont. Ik in Kop Noord Holland, als je bereid bent om het te brengen, reviseer ik het hele zwikkie wel, geen punt.
een oude , dacht dat 18 jaar voor een wasmachine oud was , zeker een bauknecht.. hoop dat je ook nog een klok hebt voor het ding , dat is na een grote ( vaak dure ) reparatie het eerste wat binnen een maand wat stuk gaat ( murphy's law )
Dank je SMD ik rijd daar wel voor naar de kop van Noord Holland. MAAR vooralsnog nog niet nodig al verwacht ik hem binnen niet al te lange tijd.
Een klok heb ik nog reserve en ook nog een klok die alleen lam is maar wel werkt.
Originele motor heb ik inmiddels weer voorzien van nieuwe koolborstels.
Pomp heb ik nog schakelaar , front enz enz.
Hybride timers zijn nog niet eens het probleem hoor, zijn nog genoeg te krijgen. Trommel kruis heb ik ook nog wel. Ik hoor het wel.
