Hallo iedereen,
de laatste tijd springt het TL-lampje hier in de schuur 'instant' aan, zonder dat de S10 starter ook maar een kans krijgt. De electroden krijgen hiermee dan ook geen kans warm te worden, m.a.w. de lamp start koud. Aangezien de lamp vrij vaak wordt geschakeld lijkt de lamp me op deze manier geen lang leven beschoren. Overigens helpt het vervangen van S10 naar een S2 exemplaar wel. Bij deze was ik dus benieuwd of iemand een verklaring voor dit fenomeen heeft. Het betreft een 8W lamp welke ongeaard is.
lj-thijs
Ik kan me er iets bij voorstellen dat de hoge temperatuur die op het moment heerst de ontsteekspanning van de buis omlaag haalt. Je buis zal inderdaad wel sneller slijten als deze onvoldoende voorverwarmd is.
als je langs een radiozendmast woont , komt dit meer voor . overigens viel het me ook op met die hete dagen dat m'n keuken tl licht blijft branden , komt door het warme weer .
overigens kan de fase en nul omdraaien al schelen , tevens is aarding wel beter .
Misschien heeft ts wel een volkunststof armatuur dat niet geaard kan worden. Het vlot starten kan inderdaad door de warmte komen.
[Bericht gewijzigd door Steen op (49%)]
het kan ook een vsa hebben die wat hogere tl lampen aankan en dus een hogere spanning afgeeft . een pl7 watt heeft vrijwel altijd een vsa voor max 11 watt en zal dus sneller stuk zijn als een pl 11w op dezelfde vsa .
Het is een zelfknutsel "armatuurtje" (foto). VSA is een Vossloh Schwabe voor 1×4W (0,17A), 1×6W, 1×8W & 2×4W (0,16A). Hetzelfde probleem zie ik trouwens ook bij normale armaturen bijvoorbeeld het 8W bakje in de keuken hier heb ik ook een S2 in gezet vanwege dezelfde redenen :)
ook niet gek , een s2 is sneller als een s10 , daar deze voor max 65 watt buizen is , en een s2 max 22watt . en lange buizen moeten trager starten . een s2 werkt wel in een 8watt bakje maar niet in een 36 watter , dan blijft deze maar starten . andersom werkt dat wel . overigens als een tl warm is en uitgezet word gaat hij vaker ook meteen aan .
Op 21 juli 2010 20:49:35 schreef Steen:
Vaak toch wel. Ik heb ook een aantal armaturen in gebruik die uitwendig helemaal van kunststof zijn. Binnenin zitten de onderdelen op een metalen strip en daar zit een aardschroef op.
De reden zal wel zijn dat een TL armatuur het gevaarlijkst is op het moment dat je het open doet om de buis of de starter te vervangen.
beneden de 36 watt moet altijd een s2 zijn
waarom zat er een s10 in?
vanuit fabriek zit er in een noodbakje ook een s10 , deze zijn goedkoper en werken ook prima .
Op 21 juli 2010 22:35:35 schreef balieman:
Omdat een S10 geschikt is vanaf 8W en daar ook gewoon voor gebruikt wordt. S2 is voor speciale gevallen en voor serieschakeling. Ik denk dat we hier zo'n speciaal geval hebben.
S2 werkt dacht ik op 120 volt en is daarmee geschikt voor 4, 6, 8 en 18W (gek genoeg geen 13W) single/serie omdat de brandspanning bij deze buisjes maar een volt of 60, 70 is, de starter zal dan niet opnieuw reageren. Als S2 wordt toegepast voor vermogens >22W zal de spanning, tot 110V voor 58W, niet genoeg dalen over de starter en zal blijven reageren. Daarvoor is er dus S10 :)
Ik heb het ook ooit met een 8 Watt armatuur gehad...
Ook ongeveer "instant aan", na het overhalen van de schakelaar.
Ongeveer, want door mijn oogafwijking zag ik dat het de eerste halve seconde ofzo als een "diodebuisje" werkte, om vervolgens daarna wel de beide helfden van de sinus te pakken.
Het blijkt dat de kwikdampvulling in de buis dan al enigsins ge-ioniseerd is door schakelen in de NUL inplaats van de fase, en vooral als er dan ook metalen oppervlaktes in de buurt van de buis zijn. (Elektrisch veld lekt in uA naar aarde)
Het kan ook zijn dat je dicht bij een GSM/UMTS mast woont, waardoor in deze gevallen de netspanning al genoeg is om het te doen doorslaan boven de 110 Volt.
S2 starters spreken al aan bij zo'n 60 Volt, dus dat verklaart waarom bij deze starter dit verschijnsel niet optreedt.
Check eens of je de schakelaar wel in de Fase hebt zitten?
Hier ben ik het niet helemaal mee eens, want bij de START is er even nog geen sprake van de werking van het VSA...
Een standaard inductief VSA is bij de start absoluut niet de gene die meer of minder spanning geeft...
Bij het overhalen van de schakelaar staat namelijk de volle 230 Volt over de buis/startercombinatie.
of het nu met een 4 Watt VSA, of een 400 Watt VSA is, zolang er geen stroomdoorgang is, is er dus geen spannings- en stroomlimitatie.
Wanneer de buis eenmaal ontstoken is, dan komt het VSA pas tot zijn recht als stroombegrenzer, en waarbij het vermogen bepaald hoeveel stroom er door de buis mag lopen.
Dat is uiteraard gebalanceerd over de brandspanning van de buis t.o. de stroomsterkte door de buis.
Daar heb je inderdaad wel dat een 11 Watt VSA een buisje van 9 watt sneller sloopt. (Te hoge spanning over de buis, waardoor er meer stroom door de buis gaat)
Neovo.
[Bericht gewijzigd door Neovo Geesink op (39%)]
Buisje zit geschakeld op de fase :)
