Sjoerd Kreyns
Ik heb een vraag over de 10A voeding van deze site.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/62/voedingen/10a-voeding.ht…
Kan ik 2X de 2N3055 en dan 4X 0.18ohm gebruiken? Ik trek zeker geen 10A maar ongeveer 5,6A.
Dat is goedkoper dan de MJ tor. (Bij diskbest.nl dan)
Tommyboy
Moet kunnen met een iets ander schema.
http://www.eleccircuit.com/138v-10a-regulatorby-7812-2n3055/
Soortgelijke schema's zijn wel te vinden door de naam van de regelaar + 2n3055 in te vullen.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (70%)]
Tommyboy
Of de TS geeft gewoon 4 piek uit een een heftige powertor, in plaats van 2 piek aan 2 antieke rotdingen. Je kan wel het schema omgooien en nog 10 piek aan componenten er omheen gooien, zodat je wel de 2N3055 kan gebruiken, maar das niet echt kosteneffectief...
Sjoerd Kreyns
Stom van mij ! Ik had de typenummers door elkaar gehaald. Ik bedoelde de MJ2955.
Dus helaas opnieuw de vraag 4X 0.18ohm en 2X de MJ2955 ipv. 2X0.18 en 1X MJ15004. Ik wilde dit eigenlijk weten omdat ik een koelplaat heb waar 2 torren op gaan.
Benadski
Kan makkelijk, je gaat toch in het lineaire bereik zitten. Wat warmte betreft maakt het 0% uit. Dus bij beide bakken met hitte! P = (Uin-Uuit ) * I
Let dus goed op dat je koelplaat groot genoeg is!
Moet kunnen.
Iedere transistor krijgt dan zijn eigen 0,18Ω weerstand. Dus in totaal twee transistoren en twee weerstanden.
De collectoren zijn aan elkaar geknoopt aan de uitgang. De basissen zijn aan elkaar geknoopt aan de ingang van de 78xx. De emittors zijn NIET aan elkaar geknoopt.
Sjoerd Kreyns
Je kunt ook de negatieve versie maken met een 79xx!
Maakt niets uit als je een enkele voeding hebt!
Kan handiger zijn als een andere tor kopen, menigeen heeft nog wel een voorraadje 2n3055's. Shops zitten tegenwoordig ook niet meer op de hoek van elke straat.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (13%)]
