Aan iedereen de groeten
Wie heeft dit al mede gemaakt , wordt geroepen bij gebuur voor een lamp
die niet aanging in de badkamer een nieuwe lamp ingestoken brand niet,
soket losgekoppeld defecte verbinding onverwachts is er een losse draad tegen mijn hand geraakt en dat heb ik goed gevoeld hoe kan dat nu normaal moet toch de badkamer dif uitschakelen bij een fase aanraking?
als je een fase aanraakt moet inderdaad de diferentieel uitschakelen,maar als het de nuldraad is dan gebeurt er niets,ook als het de schakeldraad is en de schakelaar staat af gebeurt er niets
mvg Luc
De verlichting schakelt wel met een detector en de draad die mijn hand raakte was niet de N maar wel de zwarte bij normaal aanraken van fase moet de dif afslaan?
Aangezien je een tik kreeg heb je dus verbinding met fase gehad. De schakelaar stond dus aan, of je hebt de fase draad geraakt.
Normaliter zou de aardlek er uit moeten slaan.
Waarschijnlijk stond jij op goede rubberzolen en heb je gewoon te weinig stroom laten lekken om de aardlek er uit te laten slaan.
Of.. er is geen goede aardlek aanwezig. Dit zou ik toch eens controleren!
Ja ik had dikke rubber tennis schoenen aan maar met een kleine lek eventjes aanraken moet die afslaan en het is een volledige nieuwe woonst ik ga eens de dif nazien de test knop testen.
Vanaf ongeveer 1mA doet electriciteit goed pijn. Vanaf 10mA kan het dodelijk zijn, vanaf 30mA slaat de aardlek schakelaar af....
De redenatie is dat 10 of 20mA aardlek zodanig vaak voorkomt en lastig te verhelpen is, dat 30mA aardlekschakelaar toegestaan is.
Verder is het extreem onwaarschijnlijk dat er gedurende een significante tijd een stroom gaat lopen die precies tussen gevaarlijk en "aardlek slaat af" inzit. Vaak is het of minder ofwel meer.
Dat gezegd zijnde, zijn er een aantal opties....
1) Je hebt 1-10 mA voor je kiezen gekregen. Goed isolerende plastic schoenen reduceren de stroom zodanig dat je het normaliter niet meer voelt. Als ze vochtig zijn (zweet?) kan dit weer teniet gedaan worden....
2) De aardlek is kapot.
3) De aardlek is zodanig oud dat ie pas bij 500mA af hoort te slaan.
4) Je hebt de andere draad ook vastgehad. Als jij een circuit maakt tussen de fase en de nul, denkt de installatie gewoon dat jij een lamp bent en gaat niet afslaan.
D'r zullen nog wel een paar opties zijn...
1)ik heb de andere draad niet aangeraakt slechte verbinding van de N
2)ik heb de test gedaan op dif alles in orde.
3)wat ik wel ondervonden heb enkelpolige schakelaar bleef plakken vervangen door een bib alles is terug normaal.
  1. [*]Zit er wel een dif op de badkamer groep. Niet iedereen doet het ondank dat er strenge regels voor zijn.
  2. Is de dif wel regelmatig getest. Als dit testen niet regelmatig gebeurt dan wordt de dif trager omdat het eerst blijft plakken.
Puur uit nieuwsgierigheid???
Is je elfde vinger gekrompen?
