Ik heb wat kleinere zonnepaneeltjes uit tuinlampen, en een paar proefprojectjes die zéér weinig energie geven. (windmolentje o.a)
Wat ik zou willen bouwen als eerste project is iets wat al deze 'bronnen' samenbundeld en opslaat
Zou het voldoende zijn om Diodes te plaatsen aan de uitgangen van m'n projectjes om deze af te schermen van elkaar?
Daarna zou ik die gezamelijke spanning willen gebruiken om batterijen op te laden, als er genoeg stroom en spanning is, een 12v Accu, anders gewone herlaadbare batterijen. Als deze opgeladen zijn zouden ze de 12v Accu moeten opladen.
Dat is het project ongeveer. Verschillende variabele stroombronnen samenvoegen en opslaan.
Voor ik begin te prutsen zou ik graag eens horen wat jullie daarover denken, suggesties, materiaal...
PS: er komt ook nog een groot zonnepaneel toe dat ik besteld heb:
Maximaal vermogen: 55 W 64,8 W Leegloop spanning: 74,1 V 76,0 V Spanning bij Maximaal vermogen: 58,6 V 62,3 V Kortsluit stroom (KSS) (Isc): 1,23 A 1,27 A Stroom bij Maximaal vermogen (Ipm): 0,94 A 1,04 A
Je zou de bronnen die voldoende vermogen leveren kunnen bundelen door elk van deze bronnen een vaste uitgangsspanning te laten leveren, laten we zeggen 12V. Hiervoor is per bron een regelaar / omvormer nodig.
Nu is het zo dat die hele kleine zonnepaneeltjes zo weinig vermogen leveren dat je ze net zo goed niet kunt bundelen. Het verlies in de regeling is hoger dan wat ze opleveren... Gebruik ze los om bijvoorbeeld kleine lampjes te laten branden. Dan heb je er veel meer aan.
Het grote zonnepaneel wat je noemt kun je wel prima gebruiken, geschikte regelaar er achter en een accu om op te laden.
Ik weet niet hoeveel vermogen je windmolentje levert, maar daar kun je een soortgelijke constructie op loslaten.
