Ik heb een (camping) koelkastje waarvan de thermostaat helemaal dood is (hij geeft continu 80 graden aan en vriest als je hem aanzet) dus ik heb een kleine schakeling bedacht. Maar aangezien dit mijn eerste projectje is wil ik eerst weten of dit wel iets kan worden, of dat het simpeler/goedkoper kan.
| o-----o | | |
| | | _V_ ___ .---. | |
| --- o-|___|----|ntc|----z<----|S | o |
| - | ___ | | |\ |
| | o-|___|-. ___ ,-z<----|R |o----_ o o |
| | A `-|ptc|-´ '---' )| |
| | o-----------------_)| |
| o-----------------------o V |
| Naar Koeler |
(created by AACircuit v1.28.6 beta)
BVD
Sorry ik ben bezig met een betere eerste keer aaCircuit
Wat is dat voor een taal MIKADO
Edit:
Even alle gekheid op een stokje.
Ten eerste welkom.
Dus je wil een andere thermostaat maken.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (53%)]
ja de onze is kapot maar sorry voor de schakeling ik moet nog leren werken met ontwikkelingsprogramma's,
[Bericht gewijzigd door ganzzz op (11%)]
Op 27 juli 2010 15:48:15 schreef Lambiek:
dit zouw hem moeten zijn
| + o-----o | | |
| | | _V_ ___ .---. | |
| - | ___ | | |\ |
| | o-|___|-. ___ ,-z<----|R |o---._ o o |
| - | A `-|ptc|-/ '---' )| |
| | o----------------._)| |
| Naar Koeler |
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Turbokeu
Zet je ASCII tekening tussen tags zoals volgt (zonder spatie in de tags):
[code ]
Je ASCII tekening
[/code ]
Zo zien wij je tekening zoals bedoeld.
Edit: Too late, is al gebeurd ondertussen...
[Bericht gewijzigd door Turbokeu op (13%)]
Oke.
En wat wil je er voor gaan gebruiken?
Zoek je een schakeling?
Misschien heb je hier iets aan.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/81/diversen/220-v-thermosta…
ik denk dat dit ook wel werkt
maar deze is wel voor een verwarming, en ik vroeg me af of mijn eerste serieuze ontwerp ook werkt
[Bericht gewijzigd door ganzzz op (64%)]
Je ontwerp zal niet werken, en wel om de volgende redenen:
- De lopers van je potmeters zijn nergens mee verbonden, zo zijn het gewone weerstanden.
- Je gebruikt analoge temperatuur sensoren om een digitaal blok te sturen. Dat werkt érg onbetrouwbaar. Gebruik in dat soort gevallen een schmitt-trigger.
- Je kunt geen relais direct sturen vanuit je digitale blok, gebruik een extra transistor.
- Je denkwijze rondom de werking van het een en ander is waarschijnlijk niet correct. Kun je eens beschrijven hoe jouw schakeling zou moeten functioneren?
Wat betreft die andere schakeling, die is eenvoudig te veranderen in een thermostaat voor een koeling. Pluis maar eens uit hoe het werkt, dan zie je meteen welke onderdelen er verwisseld moeten worden.
okee ik zal even kijken, mijn idee was dat doordat de weerstand van de ntc lager werd(en de temperatuur hoger) de zener ging geleiden en de flipflop de relais schakelde. als de temperatuur laag genoeg is (weerstand ptc laag) wordt de flipflop gereset.
en natuurlijk moeten de lopers worden verbonden met de ptc/ntc klein foutje in de schakeling
[Bericht gewijzigd door ganzzz op (16%)]
In de tekst bij de schakeling staat: "Als de temperatuur stijgt, dalen de weerstanden van de NTC's, waardoor de spanning op de plus-ingang van de opamp daalt"
Er is een spanninsdeler, bestaande uit R1 en 2 NTC's. Wat zou er gebeuren als ik R1 en de 2 NTC's van plaats laat verwisselen?
Hint: de stroom wordt groter, maar R1 blijft gelijk van waarde. Wet van ohm er op loslaten: U=IxR.
Zonder het hele draadje te hebben uitgepluisd (sorry hoor, effe te moe) denk ik toch dat je beter een enkele temperatuuropnemer gebruikt, en dan een schmitt-trigger erachter, met regelbare hysteresis als het echt moet. Twee opnemers is dubbele ellende als je ooit moet foutzoeken.
Wat ik niet goed snap is dat je uberhaupt een termostaat wilt op een 12V-koelkastje: meestal wil je daar zoveel koelen als je maar enigszins kunt. Dat geldt zeker voor peltier- en absorptiekoelers. Of is het misschien een compressortype?
het is geen 12V koelkast. het is gewoon een 230V AC (hij kan ook vriezen en dat doet ie nu de thermostaat dood is)
volgens mij werkt dit ook alleen die andere is goedkoper
http://www.circuitsonline.net/forum/view/78545
[Bericht gewijzigd door ganzzz op (15%)]
Het komt allemaal op het zelfde neer.
Even een opmerking, als je iets achter elkaar post kan je beter het edit knopje gebruiken, dat vinden ze hier fijner dan al die losse stukjes.
