heb zo een toestel,toestel gaf prima beeld na ca 1 uur viel toestel uit,weer opgestart,valt gelijk weer uit.
heb op print met opstarten sdm gezet toestel blijft aan zonder rooksignalen maar... ik heb nu in horizontale richting 2 beelden naast elkaar en de oost-west is nu ook fout.
als fout krijg ik na goed kijken(dubbelbeeld) code 3.
weet iemand wat dit is?als dit al eens is gebeurd hoef ik het wiel niet meer uit te vinden!
gr, weetal
Zeer weinig van hersteld wat ik niet betreur.
Kwam al snel een modificatie voor een SMD condensator welke vervangen diende te worden door een dikkere MKP welke op een andere plaatst gesoldeerd diende te worden.
Klacht was dan uitvallen.
Zit nog ergens aan de LOT een aantal SMD condensators welke in de feedback lus, defect en toestel gaat niet spelen.
Hooguit in SDM .
Denk dat je moet gaan meten, oostwest defect? meten parabool uit de SSB welke waarschijnlijk goed.
Controleer de bruine MKP condesatoren indien aanwezig, gaven ook in ES rottigheid en een Lo6 is wat basis betreft gelijk aan de ES.
Ik gok zelf iets in die feedback of een defecte MKP condensator waardoor het beeld te breed en dus enorme fouten geeft.
Meten dus
mijn eigen fout,met het doorsolderen van print is er van drain oost/west fet 7406 een tinspoortje achtergebleven naar naastliggend spoor.verwijderd en het gaat weer goed.beter kijken dus!
over welke modificatie gaat het hier?toestel kwam binnen met klacht valt soms uit,kun je positienummer aangeven en waar dan plaatsen?
dank alvast,
gr, weetal
Ja dat is die klacht dus en als ik het me kan heugen error 3 of 13.
Ging om een mkp , zal als ik tijd heb de data base er op na slaan, is te lang geleden alweer.
Hallo.
Dat is C2495. Ingebouwd is een SMD van 100nF 50V en die dient te worden vervangen door een 'normale' 100nF 250V die je op de bovenkant van de print moet solderen.
Groeten, Ron.
c vervangen,toestel speelt,even afwachten maar!
waarom werkt deze c anders dan die smd?,afgezien het feit dat de nieuwe een mkp is en een hogere spanning heeft?
hoewel dat weinig zegt want dit ding zit op de basis van een lage spanning tor,of die smd moet al gaan lekken.
iemand die mij dit kan verklaren.?
gr, weetal(ik bedoel)
Ceramische condensatoren kunnen makkelijker bijvoorbeeld scheurtjes gaan vertonen. SMD is daar opzich ook al kwetsbaarder voor om mechanische redenen minder ruimte voor uitzetten en krimpen. Ik denk dat je het ergens in die hoek moet zoeken.
