Hoi Allemaal,
Ik ben in onderstaande datascheet aan het kijken bij welke spanning de fet in geleiding gaat.
Dat is toch als de forwarddiodespanning overschreden wordt?
Daar staat het volgende in deze datasheet (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-
pdf/view/52426/FAIRCHILD/FQP7N40.html)
VGS - 3.0 - _ - 5.0 V
Ik begrijp hieruit dat dit de Gate-Tresholdvoltage is, waar ik aan kan zien dat de diode bij 3V in geleiding gaat?
Weet iemand hoe dit precies zit?
Ik wil deze fet inzetten als vervanger voor een relais, vandaar.
Groetjes, John
Die fet moet je minimaal met 15VDC aansturen.
Wat wil je er precies mee gaan doen?, iets meer gegevens graag.
never mind...
[Bericht gewijzigd door Wim P. op (80%)]
Het is een N_CHANNEL. :)
Haast en spoed, is zelden goed.
Op 27 juli 2010 21:55:17 schreef Lambiek:
Ik ga er een sirene mee inschakelen, die werkt op 12V@600mA.
Daarom dat ik dus deze fet wilde gebruiken.
Ik dacht dat je naar de VGS moest kijken, maar naar welke waarde moet ik bij een fet kijken om te weten bij welke spanning deze inschakeld?
En zou je mij kunnen vertellen wat een N_Channel precies voor een fet?
Een N-kanaals schakelt bij positieve spanningen een P-kanaals bij negatieve.
Als je de volle sturing van wat er voor staat er op zet, lukt het meestal. Dus de bestaande basisweerstand van de tor die er stond wegnemen.
Op 27 juli 2010 22:04:05 schreef Wim P.:
Owkey, ja idd ik snap het;)
Maar nu nog hoe Lambiek aan die 15V komt, die komt nergens in de datasheet voor?
Een npn en pnp heeft toch alleen met de sperrichting van de diode te maken? PnP schakel je met Basis-Emitter en bij een NpN emitter-basis?
Of heb ik het dan mis?
Ik krijg op school wel transistoren in mijn vakgebied, maar geen fets, vandaar;) (alhoewel deze kwa theorie nog niet zo heel ver van elkaar liggen)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Het is geen bipolaire transistor
Een FET is een ander soort transistor.
NPNs en PNPs zijn stroomversterkers.
FETs (N- of P-kanaals) zijn spanningsgestuurde stroombronnen.
Okej, dank voor je uitleg!
Zover reikte mijn kennis (nog) niet;)
Maar qua datasheetlezen heb ik nog niet echt verstand van benamingen als Vdd VGG etc.
Globaal snap ik het wel, maar alleen die 15V van Lambiek niet, hoe hij er aan komt.
Volgens mij is het toch gewoon 5V?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Als je bij Vgss kijkt daar staat +/- 30VDC, dat betekent dat dat de max vgs spanning is en dan ga je hem niet met 3 tot 5VDC open sturen.
En als je alleen een sirene van 12VDC en 600Ma aan wil sturen hoef je natuurlijk geen 400V type te nemen. Waar wil je hem mee aansturen, wat voor elektronica zit er voor.
Edit:
De minimale Vgs is 10VDC en dan is de Rds on 0.6 tot 0.8 ohm.
Dus als je hier een wat zwaardere belasting mee schakeld verstookt hij behoorlijk wat warmte. Er zijn types met een Rds on van 0.002 Ohm
dat is dus heel wat minder.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (28%)]
Er staat nergens dat de FET goed werkt op 5V, de belasting bij 3..5Vdc is 100uA , ik weet niet wat voor belasting je daarmee wilt schakelen, maar dat is weinig.
Als je vanaf 5V wilt schakelen kan je speciale logic level FETs aanschaffen. Dat is deze niet (anders zei het dat wel!) . Logic level fets werken al goed met VGS rond de 5V. Als je een te lage VGS aanbiedt (of te weinig stroom kan leveren bij omschakelen) wordt de FET warm omdat die veel spanning opzich moet nemen.
Een normale schakelspanning voor een FET is 10V... , soms 15V. Aangezien de datasheet hier veel over 10V spreekt denk ik dat je beter met 10V kan aanhouden. Dat je er 12V op zet gaat waarschijnlijk weinig verschil uit maken, in principe zou de FET beter moeten gaan geleiden dus minder heet worden (maar dat is verwaarloosbaar klein verschil). Als een FET inschakelt krijgt die namelijk een serie weerstand (R_DS) , die in dit geval 0.8 ohm is @ VGS=10V. Als je VGS verlaagt, wordt R_DS hoger.
Op welke spanning wil je de belasting gaan schakelen? Dat is niet onbelangrijk om te weten.
Op 27 juli 2010 22:17:19 schreef Lambiek:
Een ldr en een weerstand, deze wordt in het midden afgetakt.
Voedingsspanning is 5V.
Deze wordt naar een fet gestuurd die alléén bedoeld is om een 5v-signaal door te sturen.
Ik heb ook een 12V aanwezig, dus op zich kan ik die ook gebruiken...
Ik wilde eigenlijk een voorbeeldje in paint uploaden, maar dat kan op dit forum schijnbaar niet?
Kijk even onder Edit in mijn vorige post.
Oké thnx!
Ik ga daarvoor kijken.
Even een wat technischer vraagje.
Ik heb op de gate dus het signaal (bijv. 12V) en laat heb de sirene aangesloten over de gate.
Dus er loopt 12V voedingsspanning naar de source, en de drain loopt naar V+ van de sirene. (V- van de sirene ligt direct aan ground).
Of doe ik het dan fout?
Ownee, de source moet sowieso aan ground liggen om te kunnen geleiden zeker?
Ik weet dat ik vrij vaag en onwetend overkom, maar dit is voor mij vrij nieuw en ik wil er daarom van leren:thumb:
Ik hoop dat iemand mij nog kan zeggen of mijn beredenering van boven goed was?
Ik heb uit eindelijk gekozen voor de FairChild semiconductor FDD8580.
(De sirene is overigens 12V@350mA zag ik.)
Ik heb bij deze keuze gelet op de spanning (ik stuur em aan met 12V) en op de Rds (0,009 ohm bij 35A).
Dit component kost maar 0,50 euro, dus wat dat betreft valt dat wel mee.
Is deze keuze goed?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
[edit] IK reageer hier op: "Dus ik kan maar 100mA schakelen bij 12V met een FET die max 1.3W kan stoken". Dat stond toen ik dit schreef hier net boven, maar is nu weg-geedit. En toen ging het nog over de IRLML2030TRPbF. (to23, max 1.3W, max 2.7A (11A piek), max 30V). En weardguy hieronder reageert dus ook op DAT FETje dat nu niet meer genoemd wordt hierboven).
Ik geloof dat dit dagelijks gaat terugkomen.
Nee, je kunt vaak veel meer schakelen.
Deze fet heeft een RDSON van 100mOhm. Dus als ie 2.7A te verstoken krijgt, komt er 0.27V over de fet te staan. dat is dus 0.72W Dus onder de 1.3W dus prima!
Je moet dan wel er voor waken dat ik met de RDSON van 10V gate spanning heb gerekend. (Oefening: reken eens na wat de maximale stroom is als je de gate maar met 4.5V (gegarandeerd) kunt aansturen. )
Verder zou je de gate zodanig kunnen aansturen dat er precies 6V over de belasting en 6V over de FET gaat staan. DAN zit je al gauw aan de 1.3W max vermogen in de FET....
Dit is een fysiek ontzettend klein fetje en voor z'n formaat een leuk krachtpatsertje. En dus prima geschikt om een 12W (1A) belasting te schakelen bij 12V! (maar ook voor jou 0.6A).
@ Uitvinder: 2,7 A klopt, zolang de omgevingstemparatuur maar 25 graden bedraagt.
Ik raad je aan eens wat te gaan lezen over FET's: het zijn geen transistoren met een dissipatie waarvan je aan de hand van spanning en stroom uit zou kunnen rekenen wanneer je tegen de grens van de tor aan zit.
Een FET heeft een Rdson wat niets meer is dan een gegeven wat de weerstand van Drain naar Source is als de FET in doorlaat-toestand is.
Aan de hand van de stroom die je belasting bij de opgegeven spanning zal trekken, kun je de spanningsval over de FET berekenen: samen met de Rdson kun je dan een aardige waarde krijgen heoveel Watt je in je FET verstookt.
Edit: verdorie :P
ten opzichte van de IRLML2030TRPbF is de FDD8580 fysiek 10x groter, maar kan dan ook 10x zo veel stroom verwerken. Wel is ie 2x duurder en makkelijker te solderen. :-) Anderzijds is ie nog zeer betaalbaar met 50 cent...
Op 27 juli 2010 22:31:34 schreef Uitvinder:
je kunt in paint een afbeelding maken en saven in .png of .gif en het uploaden naar Het Uploadarchief.
mvg,
noone.
Oké top, komt er zo aan...
@allemaal:
Allereerst dank voor jullie uitleg en moeite, echt top!
Sorry dat ik zat te editen, ik liep een beetje vast op de fettheorie en zat beetje onzin uit te kramen wat ik gauw wegedite;p
Als ik dus jullie goed begrijp, moet ik álleen naar de RDSon kijken en de stroom die er gaat lopen?
Dus ik heb bijv. een RDSon van 1ohm(@10V) en mijn buzzer trekt 350mA bij 12 V en ik stuur de fet met 12V aan dan krijg ik het volgende:
RDSon @12V = 1,2ohm (toch?)
Spanningsval over de fet wordt nu 350mA x 1,2 = 420mVolt.
Vermogen opgestookt in fet: 420mV x 350mA = 0,147Watt.
Is dit goed zo?
(Op deze wijze scheelt me dat vrij veel in de kosten ja:P
Ik zat naar fets van 1A te kijken om te kunnen schakelen, maar had geen erg in de RDSon - weer wat geleerd:thumb: )
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeldje.jpg
Zoals je ziet wordt de buzzer via een tweede aftakking van mijn blocktrafo afgetakt.
Ik heb twee takken op mijn trafo, tak 1 voor het interne circuit en tak 2 speciaal voor de buzzer.
Nu wil ik dus via tak 1 (5volt signaal van de &poort) de fet aansturen zodat de externe buzzer geactiveerd wordt.
Dit kan ik doen door er eerst een klein fetje via 5volt aangestuurd, de grotere fet aan te sturen.
Is dat een idee?
EDIT:
Sorry voor mijn slechte tekenkunsten;)
weede vraagje wat op mijn vorige vraag luide (zal ik dubbele fet gebruiken?) :
Als ik een extra fetje gebruikt voor het schakelen tussen 5V naar 12V, hoe kan ik dan bekijken wat voor fet ik nodig heb?
Ofwel: Aan welke waarde in mijn datasheet kan ik zien hoeveel stroom er verbruikt wordt voor het inschakelen van mijn fet middels de gate?
Er loopt van mijn &poort een 5v spanningkje naar fet1 en deze schakelt de 12V aan en uit voor de grotere fet voor de buzzer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
1, als je iets toe te voegen hebt, en JOU posting is de laatste, en die is minder oud dan 24 uur, liever met de edit knop je posting editen. Dat schijnt hier gewaardeerd te worden...
Nee. De RDSon neemt af met toenemende VGS. Bij de gegeven FET (FDD8580) is die "zeer laag" (13 mOhm) bij 4.5V maar nog lager bij 10V (9 mOhm).
Je mag er niet van uit gaan dat die NOG lager wordt als je hem met 12V aanstuurt.
Bovendien is een normale garantie die je bij 12V krijgt iets van "+/- 10%". Dus 10.8V is gewoon ook mogelijk. Dus is het veilig om met de waarde bij 10V te rekenen.
De rest van je berekening ziet er goed uit (behalve dan dat je een iets grotere RDSON hebt genomen, dus iets ongunstiger uitkomt).
De FDD8580 is prima om met 5V te schakelen. Ga niet moeilijk doen om daar twee fets te zetten.
Als je het toch wilt weten... Als je fet te zwak is, heeft ie een hoge RDSON. Die staat dan de gate van de volgende op te laden, en die gedraagt zich als condensator. Daarvan kan je dus de RC tijd uitrekenen. Die staat in relatie tot hoe snel de boel schakelt. De slechtste FETs die ik bij Farnell kan vinden zijn er 7 die een rdson van slechter dan 100 ohm hebben. De gate condensator staat vaak in pF gegeven Bij de FDD8580 ongeveer 1nF. Dus met 100 ohm aansturen gaat het om 100 ohm * 1nF = 100 nsec voordat je tweede transistor begint met aangaan. Tja, als je dat niet kunt hebben, moet je een betere stuurtor gaan zoeken. Een FET-driver heeft speciale torren (ik denk fetjes!) die kortstondig heftige stromen aankunnen om de gate snel op te laden.
Je schema is lastig te lezen. Teken GND beneden. Je FET zit verkeerd om.
Ik snap niet wat je met een analoge spanning in een AND poort wilt doen. Misschien moet je een comparator gebruiken om er een digitaal signaal van te maken.......
Heb even een voorbeeld gemaakt, mischien krijg je zo een iedee.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/voorbeeld_zoemer.jpg
Top allemaal! Vooral rew voor de uitgebreide uitleg!
Lambiek heel erg dank voor de moeite voor het schema!
Kun je eventueel ook uitleggen waarom je die 10R nog achter de comperator zet? Is dit om een stroomdoorgang te creëren?
Verder was ik bij mijn tekening inderdaad vergeten erbij te zetten dat er nog een comperator bij moest (deze wilde ik via een opamp laten verlopen). Ik had dit schema wat snel getekend, omdat het nogal laat werd.;)
Heel erg bedankt allemaal, ik leer in een avond op dit forum meer dan in 10 lessen op school!;)
Op 28 juli 2010 12:11:36 schreef rew:
Is dit alleen bij een te zwakke fet van belang, of ook in het algemeen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
