Hoi, heb een dvd speler die niet wil opstarten vanuit stand-by.
Stand-by lampje brand wel, na veel aan uit zetten gaat de speler soms aan en werkt normaal.
Wel zie je de display sterkte wat dimmen als je door de hoofdstukken van de dvd bladert.
Heb het hele spul al uit elkaar gehaald en kan geen bijzonderheden aan de print zien.
Heeft iemand nog een idee???
Marco.
voeding elco's secundair die gaar zijn , komt vaak voor bij switch mode voedingen . zeker opletten op verdikkingen of opengeklapte bovenkanten en op het merk capxcon .
Heb de voedingsprint al onderzocht en kan geen bijzonderheden aan de elco's zien.
Heb do grootste er al uit gehaald en doorgemeten deze waren nog goed.
Heb nog een gelijkrichter vervangen was verkleur op de onderzijde van de print, jammer genoeg was de oude nog goed.
het zijn vaak de kleintjes die etteren
En de secundaire grote jongens. Maar een capaciteitsmeting en visuele inspectie zijn in principe tamelijk ongeschikt om slechte elco's te vinden. Dat moet eigenlijk in de faq staan ofzo. Testen van elco's gaat met een ESR-meter of als snelle diagnose met een haardroger. Of gewoon door ze te vervangen.
Overigens klinkt het inderdaad verdacht veel naar defecte elco's. Om een stapje voor te zijn: gebruik goede merken low-ESR elco's. Panasonic FC of FM reeks, of iets goedkoper Yageo. Gebruik nooit NA en gebruik Jd alleen maar als er niets anders is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (50%)]
