Hallo
Ik heb een dimpack van JB-systems, LM400 met 4 kanalen.
Het probleem is nu dat telkens een lamp kapotspringt, de zekering en houder kapot gaat en de triac van het kanaal.
de zekering vervangen is maar niets, maar telkens het geheel openvijzen voor de triac te vervangen is toch wel veel werk telkens..
zijn er soms alternatieven die tegen een stootje kunnen?
(zal nog het type naposten)
nu overlaatst is weer een lamp gesprongen, in het begin werkt het kanaal goed, maar na een paar minuten is enkel maar de 50%-100% dimbaar.
zelfs als ik hem uitschakel blijft de lamp op 50% branden, dat zal weer de triac zijn vermoed ik?
Groeten
Tbo
Fuzzbass
pa3gws
Voor zover ik weet zit er een BTA16-600 in de LM-400.
En die mag er niet uitpiepen als er een lamp stuk gaat.
Wat voor lampen zitten er op?
Gebruik je wel snelle zekeringen want met trage zou het wel eens kunnen dat de triac sneller is.
1x GE HPL-575x lamp van 575watt per kanaal.
als het snelle zekeringen zijn dat ben ik niet zeker, zoek ik straks even uit, maar met de zekeringen die erin zaten als hij nieuw was, sprong ook telkens de triac...
Ik heb laast de 16A triac's vervangen door 25A types, of dat in de praktijk genoeg is om ze heel te houden moet nog blijken. De piekstroom die de 25A versie kan hebben is in ieder geval een stuk hoger.
pa3gws
Hoe vaak komt het voor dat er een lamp stuk gaat?
De GE HPL-575 is goed voor 1500 branduren.
Worden die soms direct na gebruik opgeborgen of vervoerd?
Want dan kan er sluiting in de lamp ontstaan met alle gevolgen van dien.
Niet zo vaak, ik heb een 4tal kapotte lampen gehad over een termijn van 3-4 jaar.
Transporteren van de lampen gebeurt niet zo heel veel, meestal laat ik ze dan ook afkoelen tot je ze kunt vastnemen.Maar als het rap moet gaan is dat niet altijd mogelijk..
Het is wel niet zo dat de lamp springt net na transport...
ik denk dat het laatste transport een 4tal maand geleden is, en 2 dagen geleden heb ik terug een kapotte lamp gehad.
Die 25A triac's, heb je daar het type van soms?
Kan ik die bij de groothandel bestellen of elektronicashop?
groeten
pa3gws
Dan zal dat waarschijnlijk niet de oorzaak zijn.
Inderdaad proberen met 25 Amp triacs.
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/t2550h-600trg/triac-25a-600v-…
Deze misschien.
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
En geen Chinese triacs erin, daar heb ik al HEEL VEEL problemen mee gehad! Beste is gewoon bestellen bij farnell etc.
oké, bedankt, ik zal die bestellen dat je linkt.
er zit ook telkens thermische lijm tussen het chassis en de triac.
Nu gebruik ik er voor cpu van pc, of is een andere soort aangeraden?
pa3gws
Let met de koelpaste van de CPU voor de PC erop dat het siliconen paste is (wit dus).
En niet de zilverkleurige variant want dat is zilverpasta en dieis electrisch GELEIDEND.
Zitten de ontstoorfilters wel goed? Bij mijn dimmerbalken zaten die los, derhalve knalde er bij mij om de 2 uur (!) een dure GE lamp uit. Bij mij was de "meet-in-tsjaina" constructie zo erg dat ik het hele zooitje niet meer aan durfde te zetten en ik alles heb verbouwt naar eigen smaak.
DJohnny
Op 3 augustus 2010 14:27:12 schreef pa3gws:
Het tabje van een TO220/TO247 triac is toch altijd geisoleerd?
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/7470.pdf
deze, wel ff opletten of je de geisoleerde nodig hebt of niet.
pa3gws
Er bestaan geisoleerde en ongeisoleerde versies, beter is het natuurlijk om de geisoleerde versie te nemen.
Maar toch beter de gewone siliconen pasta gebruiken.
Stel dat er bij de elektro boer een paar verkeerd in het bakje liggen.
DJohnny
Op 3 augustus 2010 15:10:17 schreef pa3gws:
Ja mijn vorige reactie was een beetje krom. Ik bedoelde tabjes voor lichtdimmers, deze moeten altijd geisoleerd zijn. En goede pasta is ook een must!
Ganzz
Alsof er geen vuurwerk is als je het met standaard pasta doet. Dat is ook weer niet elektrisch isolerend. Dus in dat opzicht maakt het niet uit.
elektrisch gescheiden -> mica oid + pasta, maakt dan niet uit of het gewoon is of geleidend, zit toch isolatie tussen. Alleen niet elektrisch geleidende pasta is niet genoeg!
hoeft het niet elektrisch gescheiden te zijn, kun je beide prima gebruiken.
DJohnny
Standaard koelpasta voldoet, vooral wanneer je het ongeisoleerde tabje rechtstreeks op het koelprofiel zet. TTL (Theater Technisch Lab) dimmers hebben een hittegeleidende krimpkous om hun triacs zitten. Een beugeltje klemt de hele constructie tegen een aluminium plaat.
pa3gws
Ik ben er eigenlijk domweg van uitgegaan dat er mica plaatje tussen zitten.
Dan kan een teveel aan geleidende pasta voor problemen zorgen.
Maar bij de LM-400 zitten er geen plaatjes tussen en zitten de triacs direct op het koelprofiel wat ook gelijk de behuizing is.
Dus nog veel belangrijker geisoleerde triacs.
heb even een paar foto's genomen voor de duidelijkheid.
tussen de triac en het chassis zit enkel maar pasta, en als ik het mij goed herrinner was deze ook al wit.
op de vervangtriac die ik van leverancier gekocht heb staat:
BTA16-6008
GK1PE VU
CHN 841
heb ik dan een geisoleerde nodig of niet?
http://nl.farnell.com/stmicroelectronics/t2550h-600trg/triac...dp/9910…
deze zou ok zijn?
groeten
[Bericht gewijzigd door teebo op (15%)]
pa3gws
Je hebt ten alle tijden een geisoleerde nodig, anders staat de hele LM-400 onder spanning.
Of de vervangende triac geisoleerd is of niet moet je in de datasheet nakijken.
En als je het niet zeker weet meten tussen de pootjes van de triac en het koelplaatje.
Daar mag nergens een verbinding zijn.
oké, bedankt allemaal voor de reacties.
aangezien het een geisoleerde moet zijn kan ik evenwel deze pasta gebruiken:
http://nl.farnell.com/fischer-elektronik/wlpg-02/heat-sink-compound-gr…
en deze triac's:
ik vind het niet direct terug als het een geïsoleerde zou zijn, heb niet zoveel verstand van triacs..
groeten
tbo
[Bericht gewijzigd door teebo op (13%)]
DJohnny
Ik weet bijna zeker dat je een geisoleerde triac hebt. Je kunt dit heel eenvoudig controleren door te meten tussen het tabje en het middelste pootje van de triac. Wanneer je daartussen geen weerstand meet heb je een geisoleerde.
ja, mijn huidige zijn inderdaad geïsoleerde.
maar degene ik wil bestellen bij Farnell van 25 amp, dat weet ik niet zeker, ik vind niet direct iets terug op de datasheet daar van.
moest dat toch de verkeerde triac zijn, kan dat geen kwaad voor het toestel?(ook een geisoleerde dan)
Op 4 augustus 2010 11:47:29 schreef DJohnny:
geen weerstand of oneindig? dus als er wel een contact is tussen de 2 heb ik een geisoleerde?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
