Nad C370 bromt zachtjes door luidsprekers op vast volume dus wordt niet versterkt bij regelen volume . Is links en rechts gelijk . Ook met niets aangesloten en alleen op de koptelefoon gelijk gedrag .
Schijnt vaker bij Nad voor te komen dus wie heeft een idee ?
Heb je iets aangesloten op de line out uitgang of de preamp uitgang?
Zo niet heb je de meegeleverde eindweerstanden op de lijnuitganng zitten?
Ik herken dit probleem
Bedankt . Zal het doorgeven aan de eigenaar dat die even kijkt ernaar .
dat brommen komt bij vrijwel elke amp voor , en valt sneller op als er geen brongeluid is . ik heb daarom alle ingangen die vrij zijn met een 0 ohm tulpstekker afgesloten , vooral de phono ingang veroorzaakt dit snel . let wel dat je niet de recout uitgangen afdopt .
kontroleer de +/- spanning van 68 volt op rimpel,dit is de voeding van de voortrap van eindtrap.
gr, weetal
