Sinds een tijdje ben ik bezig met onze zonneboiler installatie. Hier hangt een boiler aan en een warmtewisselaar voor het zwembad.
Eerst warmt de sturing altijd de zonneboiler op, van zodra deze de ingestelde temperatuur heeft gekregen, gaat er een 3 wegsklep open die de warmtewisselaar opwarmt. Daar zit een temperatuur sensor in die de warmtewisselaar in het oog houd. Ook in het zwembad zit een temperatuur sensor, van zodra de warmte wisselaar 6 graden boven het waten in het zwembad gaat, geeft de sturing van de zonneboiler. Stroom op de kabel voor de pomp van het zwembad. Zodat de warmtewisselaar zijn warmte kwijt kan. Momenteel geeft dit een probleem. De pomp springt 2 min op en dan weer af.
Dat is natuurlijk niet goed voor de pomp. Omdat het zwembad x aantal uren moet filteren moet de pomp ook meer draaien. Daarom had ik een tijdsturing ertussen geplaatst en deze op het zelfde stopcontact gezet als waar de pomp op hangt. In circuit met de sturing van de zonneboiler. Natuurlijk viel de stroom uit. Toen zijn de problemen begonnen.
Een vriend van mij had al eens gezegd dat ik de polen moest omwisselen. Bon, ik ging dat even navragen, maar de mensen van de zonneboiler zijden dat dit de sturing kon beschadigen, omdat hij dan de stroom langs de verkeerde zijde kreeg.
Dus ben ik opzoek gegaan naar een andere oplossing, namelijk een relais, die kiest waarvan hij de stroom neemt. Had deze aangesloten, en nu valt de stroom niet meer uit, als de tijdsturing stroom geeft werkt de pomp. Als de sturing van de zonneboiler ook op die moment stroom geeft, hoor je de relais schakelen, en valt de pomp uit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, bedoeling is dat hij dan ook nog blijft draaien. Als enkel de sturing van de zonneboiler werkt, doet de pomp ook niets.
Het is een hele uitleg, maar kan iemand mij helpen? Als je meer informatie nodig hebt over welke relais of hoe het is aangesloten, laat het me weten.
Alvast bedankt
Hierbij zet ik er nog een foto van.
Op 2 & 7 zit de tijdsturing
Op 1 & 8 zit de zonnesturing.
Ik geloof dat er op 3 & 6 de pomp zit.
Beide kunnen stroom geven op dezelfde moment, of onafhankelijk van elkaar. De bedoeling is dat als één van beide of als beide stroom geven, dat de pomp ook draait. En dat loopt nu mis.
