Hallo mensen ik heb hier een samsung projectie tv de SP43T8HPX En daar is op het scherm de 3 kleuren er finaal naast .Hoe is dit euvel bij te stellen? m.v.g auke
Waarschijnlijk een van de STK's defect..
van die zwarte dikke ic's op een koelblok..
hallo intake .Enig idee wat zo,n stk kost? Het beeld is als je de 1 Van ned 1 in beeld staan hebt staat de groene 1 en de rode 1 en de blauwe 1 er aan alle kanten er scheef naast?? Dus dat is niet in te stellen zoals vroeger met de syncronisatie? Ik hoor het nog wel alvast bedankt voor de tip afz auke
De prijzen van die STK's verschillen van type en waar je ze inkoopt.
Vaak gaan er ook van die groen gekleurde printzekeringen defect.
Ja er kan idd nog meer defect zijn( weerstandje) het gaat om de convergentie,
(kleuren exakt op elkaar) moet na de reparatie nog worden afgeregeld, met enige kennis van zaken
er zijn nog meer topic's over deze tv's geweest,ff zoeken s.v.p.
Oke bedankt jongens .Dan zoek ik die informatie even op .Hopen dat ik er dan uit kom grt auke
Let goed op wat je doet, STK ging vaak defect tgv losse contacten en er zitten er 2 in.
Meet alle zekering weerstanden na, de laagohmige.
Voeding naar de stk, s controleren.
Hallo die don.Ik zal het maandag gelijk bekijken.Want die enorme tv heb ik hier niet thuis staan ,wat een kast,grt auke
hallo tv-don .Ik heb vanmorgen de tv even aan de stroom gehad en het hele rechtse tdk ic,,stk392-010 wordt goeiend heet .De laag ohmige weerstanden zijn nog heel. En op deze hele rechtse tdk-ic gaan 2 stekkertje,s die is van groen en rood ,En nu flikkert die groene buis heel snel!Dan is dat tdk ic zeker na de filisteinen?En als je de tv op start doet eerst alleen de blauwe buis het, en later springen rood en groen er bij . m.v.g auke
Hmm lijkt mij einde oeffening.
Die convergentie is eenvoudig te herstellen, nieuwe STK er in, eventueel wat weerstanden vervangen en dan gaat het wel weer.
Echter het achter blijven van 2 van de 3 buizen geeft aan dat er sprake is van ernstige slijtage.
De buizen zijn dan ook waarschijnlijk, nee zeker verkleurd van witachtig tot geel bruin en dus zal het een vies beeld geven.
De vloeistof zal troebel zijn en vervangen moeten worden, is een karwei waarna de convergentie opnieuw afgesteld dient te worden.
Verstandig is het er NIET aan te beginnen.
Goede morgen tv-don .Bedankt voor de uitleg .Er is al een nieuwe stk onder weg, de prijs viel reuze mee.Dat probeer ik nog .En ander is het einde oefening.Als ik de nieuwe stk er in heb hoor je het wel m.v.g auke
Hallo tv-don ik heb vanmorgen het nieuwe stk er in gezet .En deze blijft nu even warm als het linker stk-ic .Het beeld was met rood-groen weer aardig dicht bij mekaar.En heb wat in de covergentie bezig geweest om dat wat knap af regelen .Maar blauw stond er een eind naast en de rechthoek was gewoon krom in het beeld .Weet niet als ik dat weer knap kan afregelen ,Lijkt wel oorlog ha.Nou goed weekend daar nog .En ik zie maandag wel weer afz auke
