Hallo experts :)
Mijn kennis is net iets groter dan een soldeerbout, soldeertin een een elektronica bouwpakket.
Daarom aan jullie de volgende vraag:
Ik ben van plan accu's in serie, parallel, in laad opstelling en in gebruik opstelling te plaatsen.
daarvoor moet ik de accu's kunnen aankoppelen en loskoppelen, hetgeen zou moeten geschieden door een USB aansturing vanuit de computer..
Dit betekend dat ik een schakelspanning van 5 volt gebruik.
Indien de accu's aangeschakeld zijn gebruik ik 48V bij 180A
In de laadstand zijn ze losgekoppeld en worden ze afzonderlijk geladen.
Ik dacht in eerste instantie aan relais maar bij 180A ben ik bang voor vlambogen en ik verlies accuvermogen aan het op spanning houden van de relais.
nu heb ik hier van alles gelezen over triac's thyristors, mosfets enz.
het lijkt erop dat de oplossing in deze hoek zit, maar voor mij had het net zo goed in het chinees kunnen staan want ik snap er niets van.
kan iemand mij uitleggen wat een goede oplossing is, waarom, en hoe?
want ik wil graag leren
alvast bedankt
Henk
48v 180 amp , dat is een last van 8600 watt , een behoorlijke last .
met fets of torren heb je spanningsval wat bij die stromen ook verlies geeft en niet te vergeten warmte . iets wat bij een relais niet is . er zijn relais die in heftrucks en accukarren zitten met bronzen contacten gemaakt voor inductief schakelen . meestal 24v spoelspanning maar dat kun je weer met een tor via de usb aansturen .
ik zou zou niet voor halfgeleiders gaan met zo'n hoge stromen maar een relais erin zetten desnoods 2 parallel daaar fets of torren ineens sluiting kunnen hebben en dus in blijven staan .
je hebt over een transistor 0,7v spanningsval wat bij 180amp al 126watt aan warmte is .dat trekt een relais niet weg aan spoelstroom.
Het kan wel met dikke mosfet's maar relais lijk me minder risico..
Accu's in parallel op laden raad ik je af. Hoe weet de lader dat ze allemaal precies even vol zijn. Met 4 apparte laders voor elk een 12V sectie kan eventueel wel. Maar dan moet de laders wel exact gelijk staan afgesteld anders krijg je alnog verschillen'.
Beste is gewoon om een 48V lader toe te passen
meer cellen in serie is juist slechter omdat verschillen in celweerstand zorgen voor overlading van slechte cellen en goede cellen dan te leeg blijven door de verhoging van de slechte cellen .
12v 120amp is wel een hoge ontlaadstroom tov 48v waar de stroom maar 30amp is bij gelijke last , maar wel 24 cellen in serie staan wat een probleemveroorzaker is met de tijd voor de zwakkere cellen die een steeds hogere klemspanning krijgen en dus knalgas gaan maken , zeker met stbyladen . laden voor gebruik is beter en dan gaan de accu's wel langer mee .
Dus volgens testman, met relais wel uit de buurt/(vonkvrij)bij de accu,s vandaan. hoe wordt dit bij heftrucks e.d. gedaan??
als eerste, bedankt voor de snelle reactie
@ Testman
Klopt ik trek een enorm vermogen, gelukkig niet doorlopend, maar daar het wel doorlopend zou kunnen moet ik daar mee rekenen.
mbt het ongelijk laden; daarom wil ik ze loskoppelen en dan elke cel apart opladen
Ik begreep dat bij loodgel accus je geen knalgas kreeg, zit ik nu fout?
tor = transistor?
indien ik met relais zou werken, dan stuur ik met de %v van de USB poort de transistor die dan weer 12 of 24 volt voor het relais stuurt die op zijn buurt weer de hoofdstroom stuurt, klopt?
volgens mij doen ze in heftrucks niks bijzonders. gewoon een heel stevig relais. tenminste laatst reed ik nog op een dergelijk ding. daar voelde je de 'klik' overal op het voertuig. en hard ook. net of je op het staal slaat
ik heb hier nog relais liggen uit een rolstoel die ook een 100amp kunnen schakelen , die trekken bij 24v een 500ma weg .
tor is transistor idd .
loodgel heeft wel knalgas maar minder als bij loodzuur . maar loodgel kan ook niet tegen overlading van de slechte cellen bij stby daarom ook de 13,6volt bij stbyladen van 6 cellen .
In heftrucks en hoogwerkers waar 48V gebruikt wordt gaan de accu's 10jaar of langer mee. Het enige fatale daarbij is vergeten op tijd water bij te vullen. Zonder water is het heel snel afgelopen met die accu's.
Dus als in serie laden zo slecht is waarom gaan die dingen dan toch 15jaar mee.
als gezegd is laden voor gebruik , minder erg als een stbylading die de celverschillen steeds groter maakt .
overigens zijn er mensen zat die denken accu's te vullen met gekookt kraanwater , wat niet werkt omdat kalk niet het grote probleem is in accucellen maar zware metalen in gewoon leidingwater .
Het hangt van het type accu af of je "ongestraft" in serie kan laden.
Bij NIMH neemt de spanning over de cellen die al vol zijn af, worden de volle cellen WARM en kan je doorladen om de kwa capaciteit iets grotere cellen af te laden.
Bij LIPO blijft de spanning van de volle cellen stijgen en gaan ze kapot. Die moet je dus goed in de gaten houden.
Bij ouderwetse Loodzuur accus krijg je knalgas. Dan moet je de accu bijvullen met gedestilleerd water.
Bij modernere loodzuur accus (gelaccus of gesloten of calcium) zit er een catalysator in, die het knalgas ter plekke weer terug tot water laat reageren. Daarbij komt warmte vrij, dus deze gedraagt zich vergelijkbaar aan NIMH. Als je de laadstroom niet te groot maakt en de capaciteiten liggen dicht bij mekaar kan je loodzuur cellen dus prima in serie laden.
Bij een heftruuk etc. Heb je altijd:
Alle cellen zijn gelijk, zelfde jaartal, fabrikant,type etc.
Ze staan alle in serie, of 2 aan 2 parallel en dan in serie.
Zo zorg je er voor dat alle cellen gelijkmatig opgeladen worden.
Bij afzonderlijke oplading weet je dit nooit.
Op het moment van parallel schakelen van verschillende accu's kunnen er behoorlijke stromen gaan lopen. Voor de ontladende accu is dit minder schadelijk dan voor de accu die dan opgeladen wordt.
Voor een keer is dit niet zo erg, maar als het herhaaldelijk gebeurt, dan verkort het de levensduur van de accu's behoorlijk.
beter is om ze bij het parallel zetten te verbinden met een laag ohmige weerstand, totdat de ladingen ( accuspanningen) gelijk zijn. Met een weerstand van 0,1 Ohm doe je al veel. Als de accu's dan gelijk zijn dan kun je de weerstand overbruggen.
Gewoon lekker in serie of serie paralel laten staan, en een goede lader kopen. Een met de zelfde laad spanning als van je accu paket. en neem er een waar de temperatuur van de accu's gemeten wordt hier door wordt de laad stroom aan gepast.
Het per accu opladen is sowieso niet slim, wat denk je van de oplaad tijd.
bij gelijke accu's wordt dat ook gedaan maar met wat jaren is er geen accu meer gelijk en is er toch wel 1 die meer levert of opneemt als de rest . dat heb ik gemeten over de aansluitkabels en pas als het niveau oploopt / omlaag gaat dan komt er een andere accu in beeld die de meeste stroom levert / opneemt .
daarom sluit ik met parallel schakeling altijd de afgaande + draad op de ene accu en de - draad op de andere accu om het verschil in kabelweerstand op te heffen en de accu met beide afgaande draden op de polen altijd alle stroom te laten leveren .
gewone loodgelaccu's kunnen ook niet tegen een onbegrensde laadstroom .
je hebt gewoon meer betrouwbaarheid met een relais als met een mosfet schakelen .
