Ik wil een lade maken die in/uit schuiven kan dmv een motertje. Het moet werken met deze schakeling.
http://cid-9f31575f814ba1a8.photos.live.com/self.aspx/Timer%20lichtbak…
gebasseerd op deze: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/147/computer-en-microcontro…
ik probeer nu een schema te bedenken maar dit is nog redelijk lastig.
Dit moet de bedoeling zijn:
Wanneer geen spanning op uitgang timer moet t motertje bijv. Rechtsom draaien. (het laatje gaat open)
Wanneer er spanning op de uitgang staat moet hij bijv. Linksom draaien. (het laatje gaat dicht) indien mogelijk gaat nadat de la dicht is de led lichten aan.
Als het motertje bij zowel bij in en uit gaan het eindpunt heeft bereikt moet het motertje natuurlijk stoppen met draaien.
Als laatste zou ik het leuk vinden dat het laatje dicht gaat indien hij nog openstond wanneer de spanning op de ingang van het circuit weg is.
Ik dacht in eerste instantie een h brug. Maar dit werkt dan weer niet dat het motertje kan draaien als er geen spanning op de uitgang staat
Dus hierbij vraag ik om mensen die mij hierbij kunnen helpen om dit te maken.
Heb je hier een ic voor nodig, of kan het toevallig nog met de drie open poorten op de attinny. Of gewoon met relais.
Jochem
Iets met een H-brug en een eindcontact?
Het schema dat je post in je eerste link is ronduit onleesbaar, dus ik weet verder niet hoe je hem wilt sturen.
De aanpassing is dat het keypad wordt vervangen door 3 drukknoppen en een zoemer, je houdt daardoor dus 3 pinnen over, maar volgens mij heb je hier niets aan.
Wat moet je nu met een timer schakeling dat is daar niet bruikbaar voor. Tenzij je wilt dat de la na 2min of zo vanzelf dicht gaat.
Die timer werkt op basis van een µC als je daar andere software voor programmeert dan kan je daarmee een H-brug sturen.
Je het naast de bedienings knoppen ook 2 eindschakelaars voor de lade nodig of je moet het maken dat zodra de motor te veel stroom gaat trekken dit als eind afschakeling gezien wordt. Maar eindschakelaars lijkt me makkelijker.
Toch ook maar een voorziening inbouwen voor als de motor te veel stroom trekt want in mijn lades zit wel regelmatig iets wat de lade blokkeert.
Heb iets anders simpeler bedacht:
Kleef op de plaat boven de lade 2 stroken aluminiofolie.
Waar de randen van de lade komen.
Kleef vanachter op de lade op elke rand 1 draadje (in totaal 2)zorg dat als de lade schuift dat het draadje tegen de alufolie komt.
Zet er een keuzeschakelaar een motor en bij en ik denk dat het gaat werken.
Als je men systeem niet snapt mag je me wel even mailen ofzo en dan kan ik misschien een klein schetsje maken.
veel succes met je project!
Er is even een misverstand. De timer is voor uv leds die aan de uitgang komen. Nu wil ik dus dat als ik de spanning op de ingang van de timer zet de lade uitgaat, ( hier komt de te belichte print op). Er staat nu geen spanning op de uitgang dus de timer loopt niet en de leds zijn uit.
Als er spanning op ingang en uitgang staat dan loopt de timer, leds staan aan + lade moet dicht gaan.
Staat er geen spanning op de ingang en uitgang maar is de la nog open. Dan moet hij nog net dicht kunnen gaan.
Dus zijn erg geen extra knoppen nodig. Alleen een eindscakelaar (tast schakelaar)
Gr.
rinwinte, Als je een schema zo klein op het web zet dat het niet meer te lezen is, dan kan niemand er commentaar op geven anders dan: "het schema is niet te lezen".
Ik geloof dat als je wel eens van een attiny gehoord hebt een oplossing in de hoek van de attiny te zoeken valt. Dan kan je alles precies regelen in software. Je probleem is volgens mij te ingewikkeld om makkelijk met discrete componenten te bouwen.
Het is tricky om als de spanning wegvalt de la alsnog dicht te doen. Om te bepalen wat dan een goede oplossing is, moet je eerst ongeveer weten hoeveel energie het om gaat. Dus: hoeveel stroom gebruikt je motortje? Hoelang moet ie draaien om de boel dicht te krijgen?
[Bericht gewijzigd door rew op (24%)]
De energie verbruik etc. Is nader te bepalen. Dat de lade dicht gaat als er geen spanning meer op de ingang staat is niet het belangrijkst dat zijn de andere eisen.
Het motertje kan altijd nog gekocht worden met de juiste verhouding.
Ik dacht eigenlijk voor de uitgang aan logische poorten. Converter bijv. Zodat hij het lage signaal uittoestand omzet in hoog. Dit moet dan geregistreed worden door iets. En door hetzelfde iets moet worden geregistreerd dat hij dicht moet.
Er komt een schets hoe ik het bedacht met dat iets waarvan ik niet weet of het bestaat.
Gr.
Mijn post van eerder geld nog steeds. In de timer schakeling is al een µC gebruikt. Daarop is nog slecht uitgang vrij voor gebruik.
Door de software zelf aan te passen kan je daar dan ook gelijk de lade mee regelen.
Echter zal je de eindschakelaar slim op je H-brug bv een L298 moeten combineren.
Zoals ik net al aangaf heb je nog maar 1 uitgang vrij die moet je dan weer slim combineren met de timer uitgang om zo je lade open en dicht te sturen. Hiervoor zal je dan wel een aantal digitale poorten nodig hebben om die samen te nemen
Stom had ik overheen gelezen. Natuurlijk heb je wel iets aan de pinnen. Je hebt nu in totaal 4 pinnen voor de motor sturing.
1ste voor motor enable
2de voor motor richting.
3de lade is dicht
4de lade is open
Enkel nog de gehele software veranderen. Want omdat je het keypad al verandert verandert eigenlijk al heel erg veel aan de software.
Ik zou voor de motor sturing wel een stroom begrenzings weerstand met de motor opnemen en een time out timer in de software. Klemt de lade (gebeurt bij een CD lade ook wel eens doordat de cd scheef ligt) dan zorgt de time out timer ervoor dat de lade na bv 100mS weer open gaat.
Hangt van de grote van je motor af wel IC je kan pakken.
De l293 tot 1A en de L298 tot 2A.
Voti heeft een compleet bouwpakket met een L298 met alles erop en eraan.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (10%)]
Het is in iedergeval fijn dat het kan met de attiny, maar het programma herschrijven zal mij niet lukken omdat ik hier geen verstand van heb. Ik hoop dat je me dan kan helpen met dit schema + programma.
Het programma voor het schema met de drie druknoppen is al geschreven en de print van dit schema is ook gemaakt en werkende.
Ik wil namelijk alles graag leren (ben nu 16 jaar), ik wil namelijk hier wat mee gaan doen na mijn middelbaar onderwijs(vwo).
Als ik het goed begrijp dan heb ik toch aan die kit van voti voldoende, zonder dat ik de attiny gebruik.
Zie mail op profiel.
Gr.
Aan de kit van voti heb je niet voldoende. Die schakeling heeft ook aansturing nodig en heeft verder geen ingangen om schakelaars uit te lezen. Als je dus alles automatisch wilt hebben en de software niet wilt aanpassen dan gaat dat lastig worden omdat je dan zelf een aanstuur schakeling moet ontwerpen.
Ik denk dan dat ik een verkeerd beeld in mijn hoofd heb van die kit,
Ik ben bereid het programma te veranderen. Maar dit kan ik niet zelf doen omdat ik daar geen verstand van heb.
Gr.
Jochem
Op 12 augustus 2010 20:14:31 schreef Lambiek:
Haal je E_mail adres even weg, en zet deze in je profiel.
En zet hem op 'openbaar', want nu zien we 'm nog niet (hoewel ik me geloof ik weet te herinneren dat je msn-adres er bij jou hetzelfde uitziet als je email).
Als het goed is heb ik mijn email adres al ingevoerd.
Hier nogmaals de link van het schema zoals hij nu is (iets duidelijker)http://picasaweb.google.nl/lh/photo/9ls61XpYV5ip7wR3XALupA?feat=direct…
Dit is het idee hoe ik het in gedachten had:
http://picasaweb.google.com/113628452805793434785/DropBox?authkey=Gv1s…
Dit is de datasheet van de voti kit: http://www.voti.nl/dwarf/doc/DB021.pdf
Nogmaals als dit niet klopt (wat dus zo zal zijn) wil ik het programma aanpassen maar dan heb ik dus wel iemand nodig die dit kan doen voor mij.
gr.
Jochem
Op 13 augustus 2010 09:55:30 schreef rinwinte:
Haal hier nog even het vinkje weg bij 'Verberg E-mailadres voor anderen'.
Kan er nu weer verder gegaan worden met het topic
Ik heb een mogelijkheid het programma te maken zodat er een servo aangestuurd kan worden: het mechanisme is net zoals dit:
http://picasaweb.google.nl/lh/photo/kczHbTXkvcm6OZa33h60A-A_rs8wgPDxo-…
nu moet ik alleen nog een juist schema bouwen. Zodat het kan aangesloten worden op de attiny.
Iemand ideeen hiervoor?
[Bericht gewijzigd door rinwinte op (12%)]
"foto zoals dit" en dan een lege ruimte.... wat hebben we daar nu aan?
Ik zie dat je ondertussen een link hebt geplaatst, dus we boeken voortgang....
Google even naar "H-brug", teken op een kladblok een schema wat je wel wat lijkt. CO-lezers helemaal het werk laten doen werkt niet goed.
Wat is de nominale voedingsspanning van die motor? Heb je al eens geprobeert of die motor zo de la naar buiten krijgt als je hem met de hand direct op die voeding aansluit?
Jochem
Zie er uit als de keuken van Frits Kieftenbelt
Misschien de motoraansturing ook overnemen van picbasic.nl?
Dit gaat het mechanisme worden, in samenwerking met een servo en die wordt aangestuurd door de attiny.
Bedankt voor de Hulp!
