hallo mensen,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende:
ik wil graag een accu (12V) op mijn vespa ciao inbouwen..
maar om hem op te laden moet ik ik weet niet wat allemaal hebben..
weet iemand wat ik allemaal nodig heb om de accu op te lapen?
weet iemand een site waar ik de onderdelen kan krijgen?
kan iemand me dan een link geven van de goed onderdelen..?
de vespa heeft een 6V lichtspoel maar heeft stroom pieken van zeker 25 tot 30 volt
als je meer gegevens nodig heb over de vespa vraag gwn even
hoop dat jullie me kunnen helpen!
gr tom
je zult een spanningsstabilisator nodig hebben en daarachter een step-up converter. al met al veel te moeilijk voor een leek. Misschien overwegen om een 6v of nog makkelijker een 4,8V accu te gebruiken.
zou je me dit een beetje beter kunnen uitleggen en eventueel iets van een tekening..?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabilis…
zou het hiermee niet kunnen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
hallo,
ik ben gister begonnen met het bouwen van een accu op mijn vespa ciao.
wat wil ik doen?
ik wil via mijn lichtspoelen een accu kunnen opladen
wat heb ik gedaan?
ik heb de spanningsregelaar van een andere brommer(mtx-SH)
aangesloten op mijn licht spoelen om hier mijn accu mee op te laden
de spanningsregelaar heeft 2 uitgangen;1 12v wisselspanning, 2 13,43V gelijkspanning
ik heb de uitgang van 13,43v gelijk gebruikt om mijn accu op te laden.
mijn vragen:
de accu; 12v 1,2Ah was 'vol' ik heb de spanningregelaar aangesloten
alleen na een tijdje werd mijn de spanningsregelaar en accu warm,
ik heb daarna de spanning over de accu gemeten en deze was nog maar 3 of 4V
is het normaal dat dit gebeurt, lijkt me niet?
wat moet ik doen om dit te verhelpen?
hoe kan dit gebeuren?
zal dalijk een bedradings schemaatje tekenen
ik hoop dat iemand me kan helpen!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
1. Heb je de + en - niet verwisseld?
2. Heb je de accu niet overladen? zo ja, dan is hij kapot.
Nameten dus.
Spanningsregelaar waarschijnlijk verkeerd aangesloten en ben je de spoel aan het "opladen". De spanningsregelaar in mijn suzuki tsx heeft 3 connectorpinnen 2 ervan zijn voor de wisselspanning en 1 daarvan is de +12V (13.zoveel maar goed) en de behuizing zit gewoon vastgeschroefd aan het frame en is dus ook meteen de ground. Kan dat ook niet met die van jou zijn?
ik heb de massa aan het frame zitten zoals bij de meeste brommers is
hoe kun je een accu overladen? een accu stopt toch van zelf met laden wanneer hij 'vol' is
ik ben nu bezig met het bedradings schema
wat je zegt met die tsx kan misschien wel, ik heb morgen mijn telefoon terug en dan zal ik foto's maken van mijn aansluitingen:)
via deze tekening heb ik het aangesloten:
http://viertakt.messageboard.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=67
