Hallo allen,
Een tijdje geleden heb ik een 7" touchpaneel gekocht. Omdat het een los paneel is, moest ik zelf nog kabeljes er aan solderen.
Helaas is dit helemaal fout gegaan.
De aansluiting was een klein lint, waar 6 aders doorheen lopen. Hier zaten aan het einde 6 kleine voetjes, maar ik heb te veel lopen bewegen, en nu zijn de voetjes afgebroken..
Het enige wat nu nog kan, is kleine kabeltjes rechtstreeks op de aders solderen. Ik heb dit geprobeerd, maar het laat elke keer weer los, omdat het heel erg klein is..
(edit: ik gebruik draadjes uit een cat5 utp kabel, dat moet goed zijn toch?)
Ik probeer het nu al een aantal dagen, maar ik kom er echt niet meer uit..
Ik vraag mij dus af of er misschien iemand is die hier speciaal apparatuur heeft (als dat bestaat?) en die er voor mij misschien 6 kabeltjes aan wilt solderen.. (evt tegen een vergoeding uiteraard)
edit2: foto
Haiko
CAT5 is daar natuurlijk veel te dik voor (ader moet dunner zijn dan het spoortje). Bovendien moeten de (waarschijnlijk opzich wel soldeerbare) spoortjes heel goed lak- en plasticvrij worden gemaakt, maar met heel weinig kracht anders scheuren ze ook weer.
Maargoed, het ziet er opzich nog wel haalbaar uit, dus het wachten is op iemand met ruime priegel-ervaring.
die draadjes uit een cat5 kabel zijn veel te stug, dat breekt idd weer los.
Ik zou gewoon wat soepeler draad pakken. Van dat gelakte koperdraad bijvoorbeeld en dan het gehaal vast lijmen zodat er geen mechanische spanning meer op de solderingen staan.
uiteraard moet je de baantjes op die band wel eerst met een mesje blank krassen dat je op het koper soldeerd en niet op de lak.
Thnx, ik zal een kijken of ik wat nog dunnere kabeltjes kan vinden, dan zal ik nog eens gaan stoeien!
Stap anders (voor zover mogelijk) eens een modelbouwzaak binnen, en vraag naar decoderdraad: dat is soepel draad met een oppervlakte van 0,14 mm2 zo even snel uit m'n hoofd.
Zelf heb ik ooit een rol dun draad gekocht bij een PS2 ombouwshop. Volgens mij heet dat spul kynar? Het is een hele soepele dunne draad met een isolatie die niet smelt als het warm wordt. Ideaal voor dit soort klusjes.
Pas wel op dat je niet door het plastic van die kabel heen smelt!
en als je rechstreeks op de adertjes van een print gaat solderen zou ik zorgen dat je de kabel daarna vastlijmt oid. dan kan er geen beweging komen bij het baantje, anders kan het zijn dat er nog een stuk van het baantje loskomt
Wat ik vaak doe is het koperbaantje op de print volgen naar het eerste soldeereilandje en daar de soldering maken, dan heb je wat meer ruimte om te solderen.
die draadjes lopen rechtstreeks naar de micro en die zit ook op een flex pcb zo te zien...
Ik heb zogenaamd "wire wrap draad". Dat is ook perfect dun voor dit soort werk. Na het solderen (en controleren!) een klodder smeltlijm er op zodat ie niet weer loswrikt...
Direct op die poortje van die chip solderen, das het makkelijkste. Wel in 1x goed doen als het inderdaad ook flex is waar die chip op zit, anders smelt 't weg.
