Sinds enkele maanden heb ik de 42PF9664 Tv in gebruik. Tot tevredenheid, op 1 enkel item na. Er zit een irritant geluid in de TV. Hiervoor is de technische dienst al eens langs geweest. men vertelde dat dit inherrent is aan de TV en dat het een spanningsomvormer is die resoneert.
Ik hoor deze resonantie boven alles uit zelfs wanneer ik het geluid via mijn versterker laat lopen. het valt op dat het bij donkere uitzendingen of zappen (waarbij het beeld even op zwart gaat) erger is dan bij een uitzending die licht is. Maar de resonantie is altijd aanwezig. En voor mij erg erg irritant. Via forums e.d. lees ik nu dat mensen die deze TV's hebben geen enkele resonantie horen. Dat brengt bij mij de vraag omhoog of het verhaal van de technische dienst wel klopt...
Ik vind dat een resonantie geluid bij een TV uit deze klasse niet mag, je moet alleen het geluid van de uitzending horen, geen andere bijgeluiden. Ik ben erg benieuwd of iemand op dit forum ook deze TV heeft en dezelfde resonantie heeft. Bij mij komt het van achter uit de TV en hoor ik het het meeste links boven de TV. Dank voor de feedback!
als je de tv instelt op hoger contrast en / of de helderheid , verandert het geluid dan ? zo ja kan een paar % veranderen al zorgen dat het geluid weg is , het wordt dan veroorzaakt door de inverter die op een bepaalde freqentie gaat zoemen .
ook kun je een aardlus hebben , als je alle tv kabels losmaakt behalve het netsnoer is het brommen dan nog aanwezig ? ook kan het helpen bij een tv met een randaarde stekker om er een ongeaarde stekkerblok tussen te steken om de brom te verhelpen .
Beste Testman,
Ik heb dit net allemaal geprobeerd maar niets heeft invloed op de zoem. Alleen bij contrast op 100% wordt de resonatie fractioneel beter. Maar verre van voldoende. Alle kabels er uit heeft geen effect, heb de TV via alleen een ongeaarde stekkerdoos aangesloten, ook dat heeft geen effect...
Nog meer opties? B.v.d.
hier trouwens mijn settings:
Contrast: 80
Helderheid: 45
Kleurverzadiging: 70
Scherpte: 5
Ruisreductie: minimaal
Tint: normaal
Perfect Natural Motion: uit
200Hz clear LCD: uit
Advanced sharpness: aan
Dynamic contrast: uit
Dynamic backlight: optimaal
MPEG artifact reduction: uit
Colour management: medium
Lichtsensor: uit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
de dingen die ik noemde zijn bekende problemen met tv's met tl inverter , ook het aardprobleem is er 1 van . je hebt geen dimmer langs de tv liggen of gsm/draadloze telefoon die aanstaat en vlak langs de tv staat ?
als het dit allemaal niet is dan is er een spoel in de tv die het geluid veroorzaakt , als het echt storend is zou het gewoon garantie zijn , dat de monteur geen papierwerk wil is een ander ding ....
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Tja, tegenwoordig met al die LCD's en Plasma's heb je geen Lijntransformator meer...
Weet je het ABSOLUUT zeker dat het gepiep niet uit de Luidsprekers komt?
(Als je de doos al open hebt, koppel de luids eens los, en zet het dan eens aan?)
Ik weet nog in een oude Superpech CRT doos dat er een felle 15+ Khz piep uit dat kreng kwam, die zelfs boven normaal geluid uitkwam.
Na het losnemen (Lossolderen!) van de Luids, en wat rammelen aan ferrieten (terwijl het ingeschakeld stond) kwam ik er achter dat het de Lijntransfo was.
één bus Plastic-70 erin en het was weer heerlijk rustig...
Later heb ik het ook met een Grundig CRT doos gehad...
De zelfde oplossing deed wederom wonderen.
Het kan dus zeer wel zijn dat de ferrietkern van de PSU transfo of licht-inverter / Plasma-Hoogspannings transfo(s) aan het meeresoneren is (zijn).
Anders eens de ferrieten van vermogensspoelen nazien.
Neovo.
Neovo, Je praat met iets te technisch want ik weet niet helemaal waar je het over hebt soms hahaha, ik ga zeker niet zelf aan de TV sleutelen. Dat doet meer kwaad dan goed
Het geluid komt niet uit de luidspreker, het komt een beetje uit de hele achterwand, uit de koelings gaatjes, maar het meest hoor je het vanaf links boven tot het midden.
Testman: Nee geen dimmer ernaast, die gebruik ik niet. gsm draadloos is wel in de kamer aanwezig maar altijd bijna 4 meter van de TV verwijderd.
Als het goed is neemt een monteur contact met me op, ik hoop dat ie met een passende oplossing komt. Maar natuurlijk blijf ik open staan voor meer opties en suggesties. De buzz/resonantie komt boven het normale TV en surround vollume uit, bij rustige dialogen hoor ik het er echt boven uit....
je hebt er toch geen ventilatoren inzitten voor de tv te koelen ? er waren type's die dat hadden ( bijv de philips fm24 uit 2004 ) die had er wel aansluitingen voor op de print maar geen fans , want dat was te duur met de productie.
als er een fan stuk is , kan deze erg gaan rammelen / zoemen /tikken , maar dan zou er iets moeten draaien bovenin de tv wat je door met een zaklamp in de koelgaten te schijnen zou kunnen zien .
In dit toestel zitten geen ventilators.
Je hoort waarschijnlijk de backlight-inverter (de print aan de rechterkant van de foto). Helemaal stil zijn TV's nooit, maar het geluid van de backlight-inverter of de voeding mag niet irritant boven alles uitkomen.
Ik zie dat dynamisch contrast al uit staat, dat is dus niet de oorzaak. Soms veroorzaakt het dimmen van de backlight nare bijgeluiden.
Het kan ook nog de kast zijn die tegen iets aan trilt. Verandert het als je voorzichtig de achterkap van de TV iets indrukt op de plaats waar het geluid te horen is?
Het geluid komt zeker irritant boven alles uit. De TV hangt zeer sollide aan de muur, dus het komt ook nergens tegen aan en hij deed het ook toen ie nog op de standaard stond.
Wanneer ik voorstaand links op 1/3 van boven iets achter op de kast duw dan wordt het geluid juist erger, andere drukpunten hebben geen effect in positieve of negatieve zin....
Hmm anders een van de echt goede toestellen van Frits hoor.
ALLEEN zijn de voeding en de invertor van het merk DELTA.
In dit geval zecht dat niet veel want in dit toestel gingen ze niet vaak defect.
Ik gok er op dat een van de invertors aan het resoneren is.
De enige optie is dan vervangen door een geautoriseerd bedrijf.
Afkitten, inlijmen mag NIET!
Moet je ook niet doen, toestel ter repair aan bieden met het verzoek dat deze aan huis hersteld kan worden.
Zeer duidelijke klachtomschrijving geven dat het een interne brom betreft UIT het toestel.
De voeding en de invertor worden dan besteld en on site geplaatst.
MOCHT het het panel zijn hetgeen ook kan , dan moet de TV mee.
Op 16 augustus 2010 17:10:26 schreef Daemyon:
hier trouwens mijn settings:Contrast: 80
Helderheid: 45
Scherpte: 5
Tint: normaalPerfect Natural Motion: uit
Lichtsensor: uit
Wat ik me afvraag is waarom je dit toestel hebt gekocht met al de opties nagenoeg uit.
je had voor veel minder klaar kunnen zijn.
Alleen de dynamisch contrast uit, de ruisreductie uit, kleurverbeteraar uit en ZEKER de licht sensor uit.
Goed chassis , de opvolger van de q529.1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Ik zal de mensen die naar de TV komen kijken even snel deze thread laten lezen en zien hoe ze reageren.
TV Don: Ik heb deze TV gekocht vanwege zijn superieure en natuurlijke beeldkwaliteit. De prijs is niet relevant voor me. Ik heb de Perfect Natural Motion en daarmee de 200hz clear LCD uit staan om dat dat toch weer artifacting geeft bij snelle beelden. Ik had verwacht dat men dit wel onder controle had inmiddels, maar helaas. Dan laat ik de functie liever uit. Ik ben een kritische kijker en kan slecht tegen dat soort zaken, kan moeilijk dan rustig een film of serie kijken, hoe veel scherper het beeld door de PNM en clear lcd ook wordt....
zet de scherpte in het beeldmenu maar wat lager , dan valt ruis in films ed ook veel minder op .
ook een truc bij oude crt toestellen die wat dof en onscherp beeld beginnen te krijgen , dan zet ik deze instelling wat hoger .
ik stoor me ook aan ondertitels die nog steeds niet meerollen met het beeld , ik had de eerste 100hz lcd tv en die had er ook geen baat bij , ook met voetballen en andere bewegingen van links naar rechts zie je het beeld schokken .
Svherpte bijstellen bij deze TV heeft geen effect op de artifacting bij het aanzetten van PNM en 200hz clear LCD.
Klinkt vervelend, maar als je totaal zo min mogelijk bewegingsartifacts wilt, zit je met dergelijke lcd tv's niet juist . . . .
Hoe meer digitale beeldverbeteraars (lees: functies die tekortkomingen van het lcd panel proberen te verdoezelen) hoe meer artifacts doorgaans.
Wat voor TV's geven dan geen artifacting? Plasma's?
Vrijdag komt Philips naar de resonantie luisteren.
Goede plasma's (panasonic) vind ik duidelijk minder artifacts geven. Bijvoorbeeld de V20 serie is echt fenomenaal qua beeld. Qua kleurweergave is deze nieuwe reeks eigenlijk net zo goed als pioneer (mooie warme kleuren)
LCD's die ik zie zijn toch altijd wat "digitaler" en soms fletser van beeld. De led-lcd schermen van b.v. samsung geven gewoon veel harder beeld.
Tv's zonder artifacts bestaan niet, zelfs zeldzame HD CRT's (voor studiogebruik bv.) tonen wel enige afwijking in bijvoorbeeld convergentie, focus of geometrie.
Elke TV heeft er last van .
MITS he HD digitaal gaat kijken , pas dan zal een lcd met al zijn foefje,s tot zijn volledige recht komen en zelfs dan nog zie je artifacts.
Hinderlijk is het gedrag van de hedendaagse techniek al lang niet meer , absoluut niet.
100 hz 200 en 600 whatever het doet geen afbreuk meer aan het beeld.
Alle gebruikte techniek is zo snel geworden.
Dat met die voetbal is uit het verleden, we spreken dan over begin jaren 90.
Dat was met de CRT al opgelost.
Bij analoog kijken blijft het PAL systeem te kort schieten MAAR dat wordt heel behoorlijk gecompenseerd door de hedendaagse technieken.
Blijf ik er dus bij dat je met een goedkoper toestel uit had kunnen zijn.
Je hebt wel een echtte topper zonder meer met een heel goed beeld.
Maar je kan het niet bijhouden, morgen is er al weer wat nieuws, nu de leds met hun bizarre lichtopbrengst, hoe lang gaat dat goed:)
opgelost in de 90's , de crt's wel ja maar bij elke lcd zie ik artifacts en aftiteling van rechts naar links schokken , het beeld zelf heeft er niet zo'n last van , ook aftiteling van boven naar onder niet . overigens doen de ruisonderdrukking en mpeg stabilisatie ook niet altijd veel goeds . beter een goed cai signaal en die instellingen uitzetten als ze niet nodig zijn .
Ik kijk HD TV via de sateliet, dus wat betreft beeldkwaliteit zit het wel goed
Wanneer PNM aan staat zie ik alleen naar mijn smaak te veel artifacting, dus heb ik die functie maar uitgezet
Als je tevrede bent is het goed hé
Daarbij is de keuze ook nog eens persoonlijk. De één ziet sneller kleurafwijkingen, de ander weer sneller artifacts.
Haha inderdaad. Ik ben ook tevreden met de beeldkwaliteit van deze TV, die is topklasse, ook zonder de electronische gadgets. Alleen die resonantie die er uit komt is erg irritant!
Zijn ze nu al geweest?
Over geluid gesproken .
Wie kent er serieus nog een nieuwere TV met een aangenaam geluid waar je langer naar kan luisteren?
AL die PWM D versterkers , ik word dood en doodmoe van dat geluid.
mee van de reden dat de tv's die heb via de versterker lopen en een paar degelijke boxen . dat blikkerige geluid en "wonken "( kastresonantie ) van stemmen bij de crt tv's was al een verschrikking . de oude houten kasten zijn met geluid nog het beste , sommige matchline tv's hadden ook een mooi geluid maar dat is ook vergange glorie .
Technorep is gisteren geweest. Ze konden het geluid amper horen maar onderkenden dat ikw ellicht een beter gehoor heb
Normaal zou dit binnen de normen zijn maar vanwege mijn "sensitive hearing" gaan ze proberen het te verminderen. Ze hadden alleen geen onderdelen bij zich dus ze maken een nieuwe afspraak. Ze gaan kijken of het aan de voeding ligt of aan de invertor plaat... wordt vervolgd
