Mijn schoonouders hebben het probleem dat het analoge kabelsignaal dat via hun lg videorecorder (de lv 4981) soms wegvald voor 1 a 2 seconde. Waneer dit gebeurt maakt te recorder ook even opstartgeluid alsof de onderdelen in de recorder beginnen te draaien. Dit gebeurt soms uren niet en dan ineens 10 x in een uur. Het probleem gaat alleen weg als je tv kijkt via het videokanaal. ook maakt het geen verschil of ik de videoband eruit haal of de recorder helemaal uit zet. Weet iemand wat dit kan zijn?
alvast bedankt
lijkt wel een soort van powersave , die inkomt maar weer uitgaat , kan een instelling zijn in de menu's die te zuinig staat .
Zoef de Haas.
Dat lijkt mij niet, zal iets los kunnen zitten waaardoor de voeding kort wordt ingeschakeld. Dan komt er ook schakelspanning op de scart en schakelt het toestel op AV. Aan de omschrijving te oordelen gaat het die kant op.
Groetjes Hans.
In dat geval zou het probleem ook over moeten zijn als jurg2wheels de SCART ertussenuithaalt. Ik ben benieuwd.
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Het lijkt erop dat de elco's van de schakelende voeding aan het begeven zijn. Als de interne doorlusversterker geen spanning meer krijgt (en dat is normaliter alleen als de netsteker getrokken wordt) dan zakt het hele RF signaal in.
Dus als het de scartkabel niet is dan gok ik op het vernieuwen van de secundaire elco's in de voeding.
het kan ook een knetterende netstekker zijn in zo'n losse blok achter de set . ook de stekker in de video zelf heeft dat weleens .
