Beste,
Voor een project zou ik een motor (wss ruitenwisser motor) moeten kunnen aansturen via een computer. De bedoeling is dat ik zowel het totaal aantal rotaties als de snelheid per rotatie zou kunnen instellen via de computer. Mochten er mensen zijn die me op weg kunnen helpen zou dat heel handig zijn want van programmeren ken k m'n ding, maar elektronica ben k een leek. Nog idealer zou zijn dat dit via een avr of iets dergelijks zou ingesteld kunnen worden. Dus bijvoorbeeld iets als 25 rotaties met een snelheid 5 op een schaal tot 10 bvb.
Het project dient om telkens iets te kunnen lanceren, dus na elke lancering zou er een rust pauze moeten zijn.
Hopelijk is dit een beetje duidelijk, anders stel je maar vragen.
Alvast bedankt...
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Wat je kan doen is via je serieele poort communiceren met een µController. De µC luistert naar commandos en stuurt dan via bv een H-brug de motor aan.
Aantal stappen die je kan maken:
- H-brug werkende krijgen
- H-brug aansturen met µController
- Communicatie tussen PC en µController
- Programma op de PC waar je alles mooi kan instellen
Ik hoop dat dit je wat op weg helpt.
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Is mijn inziens met zo'n motor niet (direct) mogenlijk, je moet of een stappenmotor of je moet aan de as van zo'n motor een rotatie sensor monteren. In dat geval is het vrij eenvoudig.
PC -> microcontoller -> Motor. of aleen microcontoller -> motor!
Suc6.
AC/DrieC
Of met een appart chipje dat de snelheid kan achterhalen doormiddel van het tegen EMK van de motor. (encoderschijfje zoals hiervoor al is aangehaald is wel makkelijker !)
Ik heb een vraagje ivm die stappenmotor. Kan die genoeg momentum opbouwen om iets te lanceren. Het gewicht van de dingen die gelanceerd moeten worden zal ergens tussen de 100gr. en de 400gr. liggen. Maar de afstand dat het moet gelanceerd worden is maar een goede 10 à 20cm (dus afstand dat het object zelfstandig moet afleggen).
Was zelf ook wat gaan zoeken en voorlopig kom ik bij een uln2003 een stappenmotor en een parallelle poort van een pc uit. Iemand enig idee of dit ook op usb zou werken? Anders moet k toch uitkijken naar een oplossing met een microcontroller.
Groeten Adar
Wat noem je lanceren?
Stel dat we de optimale lanceerafstand nemen: 20cm.
Stel dat we het optimale lanceergewicht nemen: 100g.
x = 0.5 . a . t^2
m . g . h = 0.5 . m . V^2
V = a . t
P = m . g . h / t
Dat zijn de formules. Als we nu zouden willen lanceren tot 1m hoogte,
Dan kom ik op V = 4.5m/s, t = 0.088s, en P = 11.2W.
Valt me alles mee. Met 12V en 1A haal je het net niet (verliezen), maar je komt in de richting. Zou je 10m hoog willen, zit je aan enorme vermogens. Kan je niet aan 20cm komen, maar aan 10cm, zit je direct aan het viervoudige vermogen vast.
Als je het over "lanceren" hebt, is het vaak het beste om langzaam een zooi energie ergens op te slaan, die je an ineens kan laten vrijkomen. Denk aan een veer opspannen of druk in een colafles opbouwen.
@rew: Een veer was ook reeds een idee, maar die kan k niet zo precies regelen als stappenmotor. Mijn idee zou zijn om de kracht van het ding te laten regelen door het aantal stappen dat de motor eerst achteruit gaat, het vooruit gaan zou k willen laten gebeuren door alle stappen zo snel als de motor aankan te nemen. Zolang hij stopt op de juiste stap is het goed, als hij er ondertussen overslaat is dat geen probleem.
Lanceren bedoel k zoals lanceren bij een katapult, een bepaalde vertrek kracht geven. Alleen zou ik deze kracht moeten kunnen doseren en het lanceren automatiseren.
rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
tja dan zul je toch echt eerst wat berekeningen moeten maken en echt de juiste motor kiezen maar tussen de motor en de katapult kun je misschien een mini versnellingsbak plaatsen tegen doorslaan dat is namelijk niet zo fijn voor je motor
