De zap knop van mijn Philips TV afstandsbediening RC2033 (die met het bij iedereen afbrekende klepje, hoort bij TV 32PW9525) is bezweken wegens het intensieve gebruik door mijn zoon. DE TV reageert er niet meer op. Mogelijk kan ik hem weer op gang helpen maar eerst moet hij open. De twee helften zullen wel geklemd of geplakt zitten want er is geen schroefje te bekennen. Is daar nog een truc op? Maakt de reparatie zelf enige kans, of kan ik mij alle moeite besparen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Chris
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Jokohodo,
bedankt voor je snelle reactie. Maar helaas, mijnheer Philips heeft daar bij mij geen schroefje in gezet, zelfs niet onder het stickertje. Zeker weer een andere uitvoering?
Zo ziet hij er van buiten uit, als dat nog kan helpen: http://download.p4c.philips.com/files/3/32pw9525_12l/32pw9525_12l_pss_…
met een dun/niet te"/,mes aan de zij kanten tussen de 2 helften steken en een beetje wringen en duwen dan gaat hij zo open zonder hem te slopen,maak de kool banen op de print en de stiftjes in het matje,schoon met methyl alcohol,en maak hem weer dicht.
Gaat zeker open maar herstel zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn
Zuur/vet uit de handen gaat dwars door de knopje,s heen .
Schoonmaken zal even helpen maar het opgeslagen vet .zuur in het rubber slaat zo weer aan op de koolstof.
Indien geen rubber toetsen of matje,s dan is de folie kapot .
Deze is herstelbaar met ziverlijm.
Of dit zinvol is , dat is de vraag, nieuwe AB is niet duur
Beste allemaal,
bedankt voor alle tips. De Rc ging snel open met een puntig plamuurmes ( puntvorm van een plectrum, zie de tip in mijn andere topic over de samsung rc). In elkaar zetten was nog meer werk. Ik zie wel hoe lang hij het weer doet. Het gaat mij meer om de "sport" van het herstellen.
Nu maar eens kijken of het ook wil lukken Siemens Gigaset open te krijgen. Die toetsen zijn ook bezweken onder urenlang bellen in zweterige handjes.
Ha de gigaset heb ik 3 matje,s in versleten
Gelukkig kregen wij die setst veel met bliksem binnen dus genoeg spare parts.
Inmiddels is het over en sluiten met dat ding, een nieuwere versie heeft andere toetsen welke beter.
Zoef de Haas.
Het is heel simpel te controleren of een afstandsbediening open gemaakt kan worden, tordeer het ding en als het meegeeft, dan zijn het losse delen. Blijft het een stijf geheel, dan is het gelijmd.
Groetjes Hans.
Ik ben geen echte electronicus. Staat ook ergens beschrevenh oe die druktoetsen werken, daar ben ik wel benieuwd naar, ik zie nergens een "ouderwets" kontakt. Dan is er ook vast een verklaring waarom ze er na verloop mee stoppen.
Groeten,
Chris
de oudere gigasets hadden ook weleens een los onderdeel ( smd mkp )in de handset waardoor de toetsen slecht leken , maar als je eerst een nummer draaide en dan pas de groene knop indrukte deed deze het wel altijd meteen.
blikseminslag met de gigaset's was ook wel te maken met de oude serie voornamelijk , dan ging op de telefoonlijn ingang net achter de brugcel een 12ohm smd weerstand stuk , deze vervangen en hij deed het weer .
bij ab's is de zap/volumeknop oplossing ook weleens om de defecte rubber toetsen eruit te snijden en ruilen met een andere toets welke nooit wordt gebruikt .
Niks er uit snijden,een stukje zelfklevende alufolie er tegen aan plakken als schoonmaken niet meer helpt.
Versleten rubberen toetsen zijn ook te herstellen met een zeer dun laagje zilverlijm (gaf TV Don ook al aan)
Ik weet niet hoe lang dit blijft functioneren, maar het is beter dan niks
Zoef de Haas.
Mijn methode, pons met een perforator rondjes uit een stukje huishoud folie en plak dit met een klein druppelje bisonkit vast. Gaat weer als de brandweer!
Groetjes Hans.
Nogmaals bedankt voor alle tips.
Een andere AB gemaakt door onder de knoppen zelfklevende alutape te plakken. Met een perforator rondjes uitgeponst (methode Zoef). Zelfklevende alutape verkopen ze in rollen voor weinig bij de bouwmarkten en dhz zaken. Nu maar kijken hoe lang het blijft plakken op het rubber.
Chris
