Ik heb nog een JVC beeldbuis TV staan die goed beeld geeft maar op willekeurige momenten een hoge pieptoon geeft. Het geluid komt willekeurig en kan ook vanzelf verdwijnen. Ook is het geluid weg als ik de linkerkant van de tv optil, echter bij het terugzetten wil het vaak ook weer meteen terugkomen/verder gaan. Tikken tegen het beeldbuis werkt ook wel eens maar vaak niet en een mep links tegen de behuizing werkt vaak wel maar soms moet ik vaker meppen. Niet echt een technische aanpak maar de tijd om hem open te maken heb ik tot nu toe nog niet gehad. Nu wil ik er naar kijken dus hebben juliie ideeen waar het aan kan liggen?
En hoe ontladen jullie tv's? Ik neem aan dat ik niet zomaar een simpele weerstand kan pakken en hoogspanning op een gloeilamp lijkt me ook niet alles
. Ik neem aan dat ik grote elco's moet ontladen of kunnen spoelen/trafo's ook nog stroom vasthouden?
Zirconium
A Near Sighted Miner In Shaft 39, Lit His Sigar And Blew Up The Mine http://www.htfelectronics.nl/nl
Ik heb hetzelfde enkele jaren geleden gehad bij de tv van mijn oma, ook een beeldbuis tv. Die produceerde ook een hoge pieptoon. Het bleek een spoel te zijn nabij de flyback convertor, waarvan een stukje ferriet had los gelaten. Een duppeltje secondenlijm ertussen en het probleem was opgelost, maar wacht even op wat meer reacties van anderen, wellicht kan het ook een ander probleem zijn, en is daar ook een oplossing voor.
Verder is een typenummer en chasisnummmer wellicht handig voor het opzoeken van een schema, en het vinden van een eventuele oplossing. Als je foto's kan maken, kunnen die ook helpen, maar maak ze niet te groot of te klein.
Ik heb het even druk maar hoop er over een week naar te kunnen kijken, dan open ik hem ook dus kan ik aan de nummers komen.
Kan spoel zijn maar kan ook als het toestel is uitgerust met de laatste beeldbuis van philips dus de beeldbuis zijn
Welk chassis heeft deze tv?
Ingeval een 11ak37 zul je het in zowat alle spoeltjes die erin zitten moeten zoeken. Deze toestellen kunnen in alle toonhoogtes fluiten!
Zal de lineairiteitspoel wel zijn.
Plastic hulsje wat om de spoel zit verwijderen en de spoel een aantal keer inspuiten met plasticspray.
Wel even goed laten drogen voordat je een nieuwe laag plastcspray erop spuit.
beter en sneller is polystyreen gebruiken welke gebruikt wordt bij bijvoorbeeld auto,s om gaten dicht te maken.
Is dikker, makkelijk er omheen te draaien en binnen no time hard waarna de spoel op ZEKER stil is.
Bij plastic spray heb je toch altijd klanten die gaan zeuren over stank
Zoek eerst eens op de achterkant van je toestel en vervolgens op de achterkant van je beeldbuis, zodat we weten waar we over praten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Ik heb ook geen idee waar je dat polystyreen moet haalt.
Ik weet wel dat plastic spray "PRF202" heet, en leverbaar is bij nedis en dan waarschijnlijk ook wel bij diverse elektronicawinkels en webshops.
De spray stinkt in het begin wel een beetje, maar is na een dag of wat al niet meer te ruiken.
Klopt, als de plasticspray nog niet droog is stink het erg maar als het goed droog is dan ruik je het niet meer.
Heb nog nooit klachten van klanten gehad die over eventuele stank klaagden.
Styrol moet het zijn, sorry. Styrol is de vloeistof waarmee je matje,s van fiber impregneerd, waarna je eventuele schade in niet dragende delen van auto,s, goed kan herstellen.
Deze vloeistof wordt erg hard en de spoel is hierna absoluut stil.
De automaterialen zaak kan dit zonder meer leveren , evenals GAMMA.
Styrol is wel wat bedwelmend , maar dit alleen ten tijde van het uitharden wat zeer snel gaat, afhankelijk van de hoeveelheid verharder.
Een goede tweede is twee componenten lijm van bison.
Plastic helpt vaak niet en stinkt lang.
[Bericht gewijzigd door K9 op (19%)]
