Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Hai,
Ik ben bezig met het bouwen van een aquarium verwarmer / Koeler.
Ik vraag mij af of er andere op dit forum hier ook al mee bezig zijn.
Ik heb een test opstelling gemaakt, 10 liter water in een emmer en
een lege aquarium filter pomp, inhoud 4 liter.
Met de het eerste koelblok (zwart) werkte het niet, met het grotere koelblok (glimmend)
werkte het een beetje. Ongeveer 1 graden per drie kwartier (14 liter), dus eigenlijk niet
rendabel voor een aquarium wat een inhoud heeft van meer dan 20 liter.
Verwarmen gaat echter wel een stuk beter. Ik zit er aan te denken om een dubbele
Peltier te gebruiken, dus; koelblok - Peltier - warmtewisselaar - peltier - koelblok.
De warmte wisselaar heb ik gemaakt van messing.
Hieronder wat fotos.
Zijn er ook mede form leden die een peltier koeler met suc6 gemaakt hebben?
De onderdelen:
De binnenzijde van de warmte wisselaar:
Diverse:
Ik denk dat je voor enig resultaat zo'n 80w peltier nodig hebt per 10 liter water...
Koelen heeft een vreselijk slecht rendement, verwarmen heeft een veel beter rendement...
Op 23 augustus 2010 17:51:37 schreef Stan1:
en dat zal werken? als je ze paralel zet zou het beter gaan. wamtewiselaar> 2 elementen > heatsink. ( en dan wel goed aangeslooten niet dat een van de omgekeert werkt)
en ja verwarmen doen ze beter ja, koelen is nogal energie verspiling:)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (19%)]
Stan1
duffel
Mijn vrouwtje houdt ook van kleine dingetjes: www.minifrutsels.nl
Ik heb in mijn kruipruimte een 30 m lange slang uitgerold. Een pomp takt van de leidingen die naar de filters gaan een stroompje af pomp het door de slang en dan via de retourleiding terug in het aquarium.
Dit is voldoende om een 700 l aquarium te koelen. Zonder koeling is hij gemiddeld 3 graden boven kamertemperatuur, met de koeling 24 uur aan 0,5 à 1 graad (de warmte input komt vooral van de 4 x 80 W TL's in de dichte kap). Mijn zelfbouw controller stuurt de verlichting, verwarming, koeling en pH.
Als deze koeling niet volstaat gaat bij 26.5 graden het licht simpelweg uit. en dan kan ik het aquarium tot 2 graden beneden kamertemperatuur koelen (wellicht nog lager als hij meer tijd zou krijgen).
Het aquariumwater komt in aanraking met het metaal van de warmtewisselaar ? Koper is giftig !!
De gemakkelijkste manier van het koelen van het aquarium is het gebruik van een ventilator die een bries over het wateroppervlak laat blazen, bijvoorbeeld in de kap. Het effect van het versneld verdampende water is verbluffend.
Ik vergelijk het altijd met een karavaan door de woestijn: mensen gaan dood bij 42°, maar zolang er wat de drinken is, is zelfs 50° buitenluchttemperatuur geen probleem. Waarom: zweet !
koper is op zich niet giftig het is koper oxide dat giftig is maar als er permanent water doorloopt is dit geen probleem omdat er niet genoeg zuurstof bij kan. wat wel probleemen veroorzaakt is 2a3 maanden absoluut niets er door laaten loopen en dan daarna weer gebruiken omdat dit genoeg is om oxidatie te veroorzaken
