Ik woon in het buitengebied en heb om die reden geen TV-kabel, we hebben wel een satelliet ontvanger, maar af en toe wordt er ook nog gewoon via de antenne op het dak naar een paar duitse en belgische zenders gekeken. Nu zijn de laatste tijd de belgische zenders ontzettend gestoord, en de duitse is helemaal niet naar te kijken. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Is er iets met de antenne? Kan ik het oplossen door een versterkertje? Alvast bedankt!
als het eerst goed is geweest, lijkt een versterker me nutteloos. Heb je al eens bij de antenne gekeken? Is deze nog 'compleet', zijn er geen stukken los of afgebroken? Is de antenne niet op een of andere manier verdraaid?
Lijkt dit goed, kijk dan eens naar de kabel. Kabelbreuk o.i.d.? Zijn er geen veranderingen geweest zoals een extra tv ofzo?
Probeer eens uit zou ik zeggen!
Ja, dit heb ik al geprobeerd. Het is op zich best vreemd want de ene keer doet ie het beter dan de andere keer, maar goed ik denk dat er dan toch ergens ik fout dat dat ik niet zie.
Op 19 februari 2004 22:33:32 schreef S@nder:
wij hadden vroeger ook een hark op het dak
de storing was bij ons zeer weersafhankelijk
bij mist was het mogelijk om een deens station te ontvangen (met veel storing)
is dat ding niet gewoon verroest?
Het ding is pas 10 jaar uit, dus doorgeroest daar lijkt het me een beetje vroeg voor toch?
meet de kabel eens door, maak alles schoon met wasbenzine,ook de kabel. probeer het eens met een andere tv.
Moet ik dan de weerstand meten? Wat voor waarde moet ik meten dan?
meten of hij niet onderbroken is, misschien een dier wat eraan heeft zitten knagen ofzow.Kijk eens of er niet teveel weerstand tussen massa en kern is enzow.
Moet daar gewoonlijk 50 of 75ohm ofzo tussenstaan?
meten of hj niet onderbroken is
Ik kan toch niet meten of ie onderbroken is, dat moet ik 1 pen van de multimeter boven op het dak aan de kabel houden en de andere pen beneden in de huiskamer aan de aansluiting... :-s Of ik moet het op het dak loshalen en daar doorverbinden en dan beneden tussen mantel en kern meten, maar dat ga ik niet doen.
Wanneer ik bij de aansluiting in de huiskamer meet tussen de mantel en de kern is de weerstand oneindig. Hoort dit?
lijkt mij prima, anders zouden ze (een klein beetje) contact maken
maar zou toch even meten als je de mantel en de kern kortsluit aan 1 kant
dan zou hij dus een lage weerstnf mogen geven, maar niet te hoog (> 1 kohm is zeker foute boel)
Er is nog een factor propagatie condities. Ik weet niet of je in de comfortzone van de zenders woont. Vooral rond deze periode, waarbij ofwel mist ofwel lage temperaturen zijn kunnen de te ontvangen signalen sterk beinvloed worden. Als je verder dan 50 a 70 km van een zender woont kan je deze problemen verwachten.
Haha 10 jaar oud? Dan zou ik toch maar eens boven gaan kijken. In die 10 jaar hebben er al een hoop vogels opgezeten..... Kijk ook eens of een eventueel filter erin nog goed is. Tien jaar is al een redelijke leeftijd voor een antenne.
Hmm, ik dacht dat die dingen echt lang meegingen. Wat betreft propagatie condities, ik woon op 10km van Roermond en daar staat de zendmast dus dat zal niet het probleem zijn. In ieder geval bedankt iedereen, zal eens op het dak kruipen morgen om de boel te inspecteren.
Op 19 februari 2004 18:55:32 schreef S@nder:
Het kan idd aan het weer liggen. De radio golven worden door ionosfeer (bepaalde luchtlagen) gereflecteerd. De conditie daarvan is sterk weersafhankelijk, daardoor kan het voorkomen dat je 's winters een totaal ander zenderpakket hebt dan zomer's.
Een oplossing kan dus zijn om de reflectie te compenseren door de hoek van de antenne aan te passen (beter richten)
Het kan aan de Belgen liggen. Maar als belgische ex-antenneinstallateur(zeeeer lang geleden)kan ik je volgende raad geven. Check je TV op een andere antenne, zodat je de tv kunt uitsluiten. Meet de antennekabel na. De impedantie is 75ohm, maar de gelijkstroomweerstand is zo goed als 0ohm. Id dat allemaal goed, zul je op het dak moeten, dan is er zeker oxydatie in de aansluitdoos, en dat wordt een nieuwe antenne.
Ga eens vanuit in de buren of er geen Gsm mast of straalverbindingen zijn. Is er geen nieuw bedrijf in de buurt met deze toestellen. Indien wel kan u met een Spectrumanaliser de meeting doen. Is het zo probeert met deze toestel uwe antenne te verplaatsen zodat er geen stoorzenders meer te zien zijn.
