Ik zit te denken om een dieselaggregaat aan te schaffen als backup bij stroomuitval. Ik ga alleen de 230V gebruiken dus moet als het goed is de aangegeven vermogens delen door 3 om het vermogen per fase te berekenen.
Het zou deze : http://link.marktplaats.nl/361247379
moeten worden. Nou zie ik dit type kwa uiterlijk meerdere keren verschijnen op marktplaats, in het geel met merk Astra, in het blauw met de naam Profitexx. Is dit nou made in China "rommel" of best goed spul?
Made in China rommel , voor een degelijk aggregaat kan je een 0 toevoegen.
bij een redelijk mek worden 2 dingen vermeld , merk motor ,bv Kubota , en het merk van de generator, bv Leroy Somer.
Dat ding is zelfs goedkoper als een fatsoenlijke 230V portable generator, de mijne (weet niet qua KVA maar dat zal hooguit 1 zijn) was gebruikt al duurder. Dan denk ik dat je wel de conclusie kan trekken dat de prijs hier het enige belangrijke ontwerp criterium was.
Wel grappig dat er staat : met WERKENDE krachtstroom, blijkbaar hebben ze ook modelen waar de krachtstroom er wel opzit maar niet werkt.
Lijkt me wel handig dat er een bekende motor inzit. Zo een motor heeft toch onderhoud nodig en het is dan wel handig als je aan zoiets als een oliefilter kan komen.
Als noodapparaat is het wel een verleidelijke prijs moet ik zeggen en als partikulier beter dan niks maar als je het vaak gebruikt omdat je ergens geen stroom hebt zou ik het niet aandurven. Je weet bv ook niet hoe schoon de sinus is en ook niet hoeveel herrie hij maakt.
Waarschijnlijk heb je nooit een nieuw oliefilter nodig, zo lang leven die dingen niet....
Ik heb al meerdere van die dingen gehad hier van diverse mensen die er ook ingetrapt waren. Het is rotzooi en hoewel er allerlei keurmerken opzitten heb ik ernstige twijfels over de veiligheid van die dingen.
marktplaats / speurders staat vol met die troep
Ja,
die dingen zijn hier in de buurt ook aangeboden door een engels sprekende persoon, weet zo niet meer voor hoeveel maar voor weinig dat weet ik wel en dan met een kracht stekker er op.
na een keer proberen geen kracht stroom, na het loshalen van de aggregaat tot de conclusie gekomen dat het maar een gewone 230v aggregaat is.
Roland van Leusden
Dat verklaart waarom er staat: met WERKENDE krachtstroom.
Volgens mij zijn die motoren nog wel enigzins ok maar zijn de generatoren zelf de zwakke broeders. De regelaar is stuk en meestal ook de wikkelingen.
Wat is de situatie verder ? Met een klein goed 230V aggregraat lijkt het me prima te doen het huishouden een paar dagen online te houden, daar zijn geen kilowatt's voor nodig.
Wellicht kan het ook uit met een lichter aggregaat, maar ik vond de prijs behoorlijk laag voor 6.7 kva.
Toch maar even verder kijken denk ik voor een kleiner benzine model.
Je woont in Gelderland. Hoe vaak denk je dat de stroom uit gaat vallen?
Als je nou in 'n (semi-)ontwikkelingsland zou wonen kan ik me er wat bij voorstellen. Maar voor particulieren in Nederland zie ik het nut van een noodstroomvoorziening niet. Ik ga er even van uit dat het een noodstroomvoorziening voor je huis is.
Ik denk dat aanschaf, onderhoud en afschrijving meer kosten dan één keer in het jaar de bedorven boodschappen in de koelkast opnieuw kopen... Als het niet minder is - in mijn leven heb ik nog nooit meegemaakt dat we iets moesten weggooien door de stroomuitval.
Als je computer en/of TV verslaafd bent, moet je eerst uitzoeken of je provider/kabelaar/het kabelkastje van het blok huizen nog wel stroom heeft bij een stroomstoring...
Als het om een aquarium gaat kan je denk ik net zo goed een pannetje water op het vuur zetten of een campinggasbrandertje gebruiken om het water op temperatuur te houden.
Wat aggregaten betreft: op rommelmarkten zie ik vaak dat hamburgertentjes en oliebollenkramen een Honda aggregaatje hebben staan. Moet goed spul zijn lijkt me. Lekker stil ook.
Maar niet zo héél stil. Zelf ben ik erg gecharmeerd van die ouderwetse hakkepuf motoren. Die zijn volgens mij tamelijk stil te krijgen, voor de bekende merken (lister, petter) zijn er genoeg onderdelen te krijgen en doorgaans is het vliegwiel groot genoeg om 'n koelkast oid te laten aanlopen
Hoe vaak de stroom uitvalt?
Het is hier in Gelderland om de haverklap raak. Afgelopen week nog in Arnhem, tijdje geleden in Doetinchem met de WK wedstrijden op tv bijna een dag stroomuitval, etc etc. Ik wil niet in de winter dat ik bij -15 graden, 3 dagen moet gaan koukleumen, moet zien hoe ik mijn eten gaar krijg en dat mijn CV leidingen van de muur afspringen doordat ze bevriezen net zoals in Haaksbergen een tijdje geleden. Ook het probleem van klimaatsverandering, dat we extreme zomers hebben en dat na een korte periode de energiecentrales al moeten melden dat we in de gevarenzone komen omdat ze het koelwater niet meer mogen lozen was vorig jaar nog het geval.
Het gaat mij niet zo zeer of het rendabel is om een aggregaat aan te schaffen, maar om het comfort dat je hebt van het gewoon door draaien. Tevens zijn de energieleveranciers al jaren geleden gestopt met preventief onderhoud aan het netwerk mbt kostenbesparing en zal stroomuitval in de toekomst als maar meer en frequenter voorkomen.
en b.t.w. ik heb een satellietschotel dus blijf gewoon doorkijken
Deze lijkt me betrouwbaarder: [ http://www.amerikaantje.be/gear.htm ] (18e item vanbovenaf)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (17%)]
Roland van Leusden
Die zijn zeker betrouwbaar, ken ik uit m'n defensie tijd nog wel, stonden dag en nacht te draaien. Niet echt stil echter, en alleen in legergroen.
mvdk
Als je een aggregaat wilt hebben staan voor als de stroom uitvalt als gevolg van uitval van centrales, dan moet je ook gaan nadenken over aanlevering van brandstof. De uitval kan dan wel eens een groot gebied beslaan. Je kan daarom beter een contract hebben bij een aggregatenboer, die bij langdurige uitval een aggregaat plaatst en voor de brandstof zorgt. Langdurig moet je dan zelf definiëren.
Overigens: ze maken wel een hoop paniek met die warme dagen, maar ik heb in Delft nog geen enkele keer met welke warmteperiode dan ook, de gasturbinecentrale zien draaien. Ik denk dat dat probleem wel meevalt.
Maar ik denk dat ik zelf toch maar wat waxinelichtjes in voorraad ga nemen..: http://in.news.yahoo.com/139/20100826/981/tsc-massive-solar-storm-to-h…
[Bericht gewijzigd door mvdk op (12%)]
Die van het leger uit bovenstaand artikel zijn heel goed.
Die heb ik nog onderhouden als aggregaten monteur in mijn diensttijd.
De generator is borstelloos. en van siemens.
De diezelmotor is van Hatz zoals die op vele plaatsen draaien van trilplaten tot koelcontainers.
Er zit bij de aangeboden versie wel een startmotor op maar geen accu.
Het was de bedoeling om hem via een jeep te starten of met een slinger maar daarvoor moest je buiten in de winter wel met zijn tweën zijn anders kreeg je hem niet 2x door zijn compressie heen wat nodig was om hem te starten.
Zit er op die legeraggregaten van 4kva die met regelmaat worden aangeboden op internet http://link.marktplaats.nl/371272755, ook AVR (automatische voltage regulator)? Ik weet wel dat bij het merk kipor (chinees) dit wel zit en je geen last krijgt van spanningspieken e.d. bij het in en uitschakelen van gebruikers.
Ik vraag me af of dat bij die defensieapparaten ook het geval is of dat de generatorwikkelingen rechtstreeks op de cee zitten afgewerkt.
Gewoon om het compleet te maken: ik heb een Pr*fitexx dieselgenerator gehad (via internet), nee twee, zie ander topic. Uiteindelijk was het een drama.
Geen reclame: Gek genoeg nu een H*nda/SDM* benzine-apparaat en meteen zie je het verschil in kwaliteit. Zeer stabiel, uitstekende mechanische delen.
Uiteindelijk wil ik nog eens naar een echte, bv tweedehands DAF-575 met mooie dynamo eraan.
Ik onderschrijf dat al die Chinese kopiieen van 5kW rond de 1000 EUR eigenlijk *allemaal* zo zijn gebouwd dat ze niet voldoen voor de lange duur.
