Ha,
Is het mogelijk om met een component van 7,2V naar 12V te komen? Met natuurkunde in het achterhoofd lijkt mij niet maar misschien weten jullie het beter?
Ik zit zelf te denken om bijvoorbeeld twee accu's te koppelen om dit voor elkaar te krijgen. Moet dit in serie of paralel om dit te bewerkstelligen? En dan met een LM78XX het naar beneden krijgen zodat je het gewenste voltage krijgt.
Alvast dank!
Roel
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
over welk vermogen spreek je? hoeveel ampere wil je trekken door de schakeling?
en vanwaar is deze 7 volt afkomstig?
batterij?
Zeker wel! Een 'simpele' DC/DC converter zou het klusje moeten klaren.
http://nl.farnell.com/tracopower/tmr-3-1212wi/dc-dc-converter/dp/18290…
Zo gevonden! Het enige probleem is je budget en het vermogen...
Het voltage komt van een accu geschikt voor modelauto's. En dit is degene die ik wil aansturen:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8773
Dus 12V (=/- 1V) bij 150mA.
Probleem is waarschijnlijk ook dat het voltage lager wordt naarmate de batterij leger wordt?
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Is geen probleem dat het Voltage zakt.
De link die @Ejonk gaf werkt vanaf 4,5V.
Dat de accu leger raakt naarmate je vermogen gebruikt is nogal logisch.
Eens is die toch leeg.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (38%)]
Op 28 augustus 2010 19:38:44 schreef RoelAlblas:
Het voltage komt van een accu geschikt voor modelauto's. En dit is degene die ik wil aansturen:http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8773
Ik gebruikte een DC/DC converter om stabiele 5V te krijgen op een robot, waarbij de aanwezige spanning tussen de 20 en 30 schommelde, werkte prima, strakke spanning.
Maar die camera is lachen, alleen met kabel?
Die camera is zeker leuk! Deze is ook voor een robotje. Ik wil de video over een seriele poort. Dus van RCA naar een bytearray en dan weet naar RCA. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit!
De kabel is de RCA, je weet wel die gele plug.
SparkyGSX
Je kunt zo'n converter ook wel zelf maken, maar als je nog niet zo veel ervaring hebt is dat niet echt heel eenvoudig, en je loopt het risico de camera te slopen met spanningspieken en zo.
Het verbaast me eigenlijk een beetje dat die dingen nog zo duur zijn bij Farnell, ik zou toch denken dat je dat ergens voor (veel) minder geld moet kunnen vinden. Voor een ervaren engineer stelt het niet zo veel voor, en de onderdelen kosten ook maar een paar euro.
Je zou eens bij Lineair Technology of zo kunnen kijken of je een kant en klaar ontwerp kunt vinden, compleet met output filter en zo.
ten eerste...
150 mA bij 12V, is dus minstens 250mA bij 7.2V. Daar komen nog wat verliezen bij, dus je gaat zeker 300mA op 7.2V verbruiken.
Sure electronics heeft standaard dcdc converter modules die makkelijk in het gebruik zijn.
Dat gezegd zijnde, Als ik lees dat je serieel de camera beelden wilt gaan oversturen, kan je maar beter stoppen voordat je de DCDC converter gekocht hebt. Da's goedkoper.
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Ja, wat dat betreft moet eerst even een bitjes berekening gedaan worden.
Stel je maakt 320*240 in zestien grijstinten met een schokkerige 15 beelden per seconde. Dan moet je elke seconde:
320*240*4*15 = 4608000 bits over je seriële lijn versturen. Hoeveel is de max? 19200?
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Op het board van zulke camera's zul je zien dat er vlak na de 12V ingang een spanningsregelaar zit die de spanning terugbrengt naar 5V.
De kans is dus groot dat ie gewoon werkt op 7.2V. Waarschijnlijk zullen de IR led's wel de 12V nodig hebben, dan zou je dat gedeelte om moeten bouwen om ze op 7.2V te laten werken.
Het kan dus niet over serieel! Dat is in ieder geval een eyeopener, dank daarvoor! WiFi wordt het dan, even kijken hoe ik dat voor elkaar ga krijgen.
In ieder geval ook bedankt voor de feedback mbt de camera!
Volgens mij kan je voor weinig geld draadloze varianten kopen bij sites zoals DX... Laatst zag ik zo'n setje voor 25E.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
hoe groot is de robot en wat is net het doel
ben zelf een verwent modelbouwen en best vorig jaar met camera's gestart
voormijn robot heb ik simpelweg een netbook laptop 8" erin gestop met webcam en dan msn gestart of skype ( kan de robot ook praten)
voor mijn vliegers ( weinig gewicht benodigd) heb ik laatst een oude gsm met camera gedemonteerd en op de vaste baterij gemaakt, nu kan ik dus lifestream via bleuthout kijken en is alles ook op de gsm opgeslagen
