LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
voor de beveiliging van mijn project zoek ik een contact dat schakelt bij felle wind en dus dacht ik aan een aneometer,waarbij ik dan zelf wel een contact kan doen schakelen op de gewenste windsnelheid,maar waar vindt ik zo een molentje met 3 halve bollen, dat een elektrisch signaal geeft, of kent er iemand een andere oplossing, het molentje moet wel continu buiten staan dus geen handgereedschap
mvg Luc
weardguy
Ik heb wel eens ontwerpen gezien van opengezaagde pingpongballen, met de nodige lakken en hars om aardig wat te weerstaan: het grootste probleem lijkt mij het 'weerbestendig' doorvoeren van de as naar meet-electronica.
Ik denk alleen dat je in dit geval met een vaan of iets dergelijks die in plaats van draait gewoon kantelt (en dus met een veerkracht van het een of ander werkt) beter af bent.
Het enige is dat je dan niet een apparaat hebt dat op alle windrichtingen reageert.
http://goingapps.com/default.aspx
misschien iets met een microfoontje, ik weet niet hoe precies het moet?
LUCB
pientertje, ik kan je link spijtig genoeg niet openen;
ik heb vanacht liggen denken,en ik heb nog een verschildrukmeter van HVAC liggen die 100 Pa kan omzetten naar 0-10V
als ik nu een windvaan bouw en vooraan een tregtertje zet die de wind opvangt naar de omvormer dan zal dat mschien wel goed kunnen werken, ik kan de diameter van de tregter veranderen, en om te testen zou ik het kunnen proberen vanuit een auto en zo naargelang de snelheid de opgevangen druk meten, is dit volgens jullie haalbaar of maak ik een fout,nog een prettige zondag
mvg Luc
Weet niet wat het mag kosten, maar bij conrad hebben ze een kant en klaar apparaat ervoor: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=646627
en Vetus http://www.vetus.nl/ heeft een gecombineerde windrichting en snelheid sensor (voor buiten ook)
Je kan het helemaal elektronisch doen.
http://electronicdesign.com/article/test-and-measurement/series-connec…
Even en comparator erachter zetten om een schakelpunt bij een bepaalde windsnelheid te krijgen.
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Een "te veel wind" beveiliging is veel makkelijker dan een "anemometer".
Hang een balletje aan een stalen pen. Monteer een ring om de pen, zodanig dat als het balletje opzijgeduwd wordt door de pen, dat ie dan den (metalen) ring raakt. Twee contactjes. Als er contact gemaakt wordt, waait het (de komende minuut of 5 minuten) te hard.... Afstellen met de positie of grootte van de ring, of met het gewicht en grootte van het balletje.
[edit]Als je bijvoorbeeld zacht koper gebruikt voor de centrale stang, en het balletje wordt zodanig hard opzij geblazen dat je koper staaf verbuigt, dan zal de koperen staaf ook in rust al contact maken.... Dan is er een orkaan langsgeweest en moet je toch met de hand controleren of het nog werkt...
[Bericht gewijzigd door rew op (26%)]
LUCB
ik heb juist de test gedaan uit rijdende auto,maar het uitgangsignaal is zeer onstabiel bij de minste beweging, maar ik lees juist het berichtje van rew en inderdaad dat zeer veel eenvoudiger en betrouwbaarder zijn, ik ga direct weer aan de slag
dank voor de gouden tip
mvg Luc
