De ankerweerstand van een gelijkstroommotor is doorgaans vrij lag, ca 0,5 Ohm. Als de spanning van bv. 200V bedraagt dan is de stroom U/R 400A en zou het anker dus verbranden... Waarom gebeurt dit niet?
dat gebeurt alleen als de motor niet gaat draaien
een draaiende elektromotor werkt als motor en generator in een.
als jij er 200v op zet zal de motor gaan lopen. in het begin is hij daardoor inderdaad heel even overbelast. daarna gaat hij steeds harder lopen. een dynamo die harder gaat lopen wekt meer spanning op. hetzelfde gebeurt in die motor. er wordt steeds meer 'tegenspanning' opgewekt totdat de motor niet genoeg kracht meer heeft om verder te versnellen (vandaar het maximum toerental).
tegen die tijd is er zoveel 'tegenspanning' dat er een veel kleinere (en dus een veilige) stroom loopt.
en in praktisch elke elektromotor zit een ventilator die de hitte gegenereerd door die stroom kan afvoeren.
een motor die dus stil blijft staan (met spanning erop) zal dus ook heel snel kapot gaan.
hopelijk heb ik het zo juist uitgelegd
Zonder op de rest van je verhaal in te willen gaan (ik mis wel heel erg het stuk gelijkstroomweerstand versus impedantie), kan ik vast melden dat dit minstens gedeeltelijk onzin is. Een gelijkstroommotor (in geval deze ook seriemotor of universeelmotor wordt genoemd), heeft een maximumtoerental dat slechts bepaald wordt door de mechanische weerstand die hij ondervindt. Het is daardoor bijvoorbeeld ook een slecht plan om een stofzuigermotor zonder waaierkast te laten draaien: de kans is groot dat hij nog net de 50.000 rpm of zelfs hoger haalt, voordat hij in stukjes uitelkaarspat (en je wilt echt niet door een kogellager beschoten woren).
@Dave535: Hmm... Bij nader inzien dacht timberleek waarschijnlijk dat dit een schoolvraag op de verkeerde plek was, en wilde je daarom met een kluitje in het riet sturen
Ik laat mijn antwoord maar staan in goed vertrouwen dat dit geen schoolvraag is.
zoiets kan ik me herinneren van school tenminste.
ik weet dat die motoren uit elkaar spatten ja.
maar we hadden een tijdje TN-grafieken (koppel (t) tegen toerental (n)) die je in meerdere delen op kon splitsen.
namelijk het koppel dat geleverd kon worden (door het elektrisch vermogen), dan tegenkoppel uit mechanische weerstand (ongeveer een vaste waarde) en tegenkoppel uit elektrische weerstand.
en die laatste had oa te maken met het opwekken van een tegengesteld elektrisch vermogen. Dat zou dan ook de reden zijn dat een afgeschakelde motor (nog op snelheid) spanning opwekt. De inkomende spanning valt wel af bij het uitschakelen, maar de uitgaande blijft bestaan (zolang de motor loopt)
en het maximum toerental zou bereikt zijn als het te leveren koppel (elektrisch) gelijk is als de som van de tegenkoppels.
Ik heb het helaas nooit op school gehad, dus ik ben alleen ingegaan op het stukje dat ik wel weet. De rest kan heel goed kloppen.
Nog een Schoolvraag, nogmaals de link: http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
En als er nog een schoolvragentopic van de TS komt zonder inzet, dan is er een ban in overweging.
Edit: Deze en het andere topic gaan op slot, het antwoorden op een eenvoudige vraag teveel moeite?
Jij geen geen tijd? wij geen tijd!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
