Hoi,
Voor een project ben ik zoek naar een electro motor die tussen de 2 en 20 toeren per minuut kan maken, hierbij is geluidsreductie ook belangrijk.
De motor moet voldoende kracht hebben om een dikke vloeistof (zegge ter dikkte van die goedkope potten gel) in beweging te kunnen houden.
Ik heb geen zin om een dure bovenroerder van 300 euro aan te schaffen, tis en blijft een hobby.
De motor mag zowel 12 of 220 volt zijn, waar moet ik op letten als ik zo,n motor wil bestellen (nm, koppel?) of in welke apparaten zit zo,n motor die ik eruit kan slopen?
motor van de boormachine werkt niet, maakt te veel lawaai enzo, mixer kan je niet terug brengen naar een dergelijke lage toerental, enz..
P.S, heb geprobeerd de toerental van bovenstaande apparaten aan te passen met een gloeilamp dimmer, maar dat werkte niet, nu las ik ook dat je toerental moet regelen met de freqentie van de stroom?
[Bericht gewijzigd door snaaps op (13%)]
Hoeveel liter zit er in het vat wat geroerd moet worden?
Ik heb laats goede stille motoren uit een oude papier versnipperaar gehaald maar die was toch wel meer dan 20t/min.
Voor dit kan misschien een ruitenwisser motor van een auto dienst doen. De snelheid is regelbaar met de volgende schakeling. http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Hoi dank voor je antwoord.
aantal liters zal maximaal 5 liter zijn, hierbij wordt gebruik gemaakt van een vrij grote bladroerder omzo toch bij lage toerental veel beweging te krijgen.
P.S, wordt niet zo dik als gel, maar beter te sterk dan te weinig!
Betreffende die schakeling, kan ik wel maken, heb niet zoveel verstand van electra, maar dat snap ik nog wel, lol..
Afijn, ik neem aan dat je niet zomaar elke motor kan dimmen naar 2 rpm, klopt dat?
Ik dacht zelf ook al aan een ruitenwisser motor, kon er alleen ff niet zo snel specificaties van terug vinden op internet.
Ik ken ook geen specifikaties. Is zie dat type regelmatig voorbij komen hier op CO dus ik vermoed wel dat het bruikbaar is. Ook zit er al een goed vertragings kast op.
Maar als ik naar mijn auto kijk en hoe lang zo een ruitenwisser is. Als het dan in de winter ook nog gesneeuwd heeft en er 3cm sneeuw ligt dan kan de ruitenwisser motor dan nog net wegkrijgen. Dus er zit erg veel kracht in.
Door bovengenoemde schakeling te gebruiken kan je de snelheid regelen zonder al te veel kracht te verliezen. Of je de 2rpm haalt kan ik je niet garanderen maar ik heb wel goede hoop.
