bij de buren is dit weekend een kortsluiting geweest door een defecte laptoplader, van diverse verschillende groepen was de zekering er uit gesprongen (automaten) wat ik op zich al raar vond. Na de automaten terug te hebben ingeschakeld bleven ze zonder problemen op staan. enige minpunt is dat op diverse plaatsen in de woning er geen licht meer is, en ook op diverse stopcontacten staat geen spanning meer. Ik heb alle automaten al doorgemeten, die zijn allemaal nog goed. pikant detail. een gedeelte van de bedrading is nog met stoffen isolatie en niet alle plafonddozen zijn bereikbaar. iemand een idee hoe dit op te lossen is??
pa3gws
Zo te horen zit er het een en ander goed fout in de installatie.
Een oude maar beproefde metode is de zaak boven de meterkast afzagen en opnieuw beginnen.
draden doorgesmolten denk ik?
Ahoewel dan zouden de automaten er nog uit moeten/kunnen springen?
Dat word alle spanning eraf en meten met een mulimeter (ohm meter), wel lange verlengdraden hebben en zeker weten dat deze goed werken?
De nul gecontroleerd???
Bij het ontbreken van de nul lijken een heleboel dingen bij meting in orde maar er werkt niets!!
Sorry, maar we zijn toch aan het zoeken, nu.
Gaat de bedrading na de automaten direct naar buiten, of heeft een een of andere fantast de groepsschakelaars er tussen laten zitten (van die draaiers of wippers)?
De reden van mijn vraag is, dat je enerzijds praat over een heel oude installatie (stoffen draad)maar anerzijds over automaten.
Er zit dus een modificatie in het systeem.
idd
groepenkast en een deel van de bedrading is vernieuwd
een gedeelte is oud
t rare is dat de fout zich bevind in zowel t nieuwe als t oude deel
groepenkast is volledig nieuw (5 jaar oud)
na de automaten gaan de kabels idd plafond en vloer in
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
als die ""stoffen""draden ook nog in stalen buis liggen dan zou ik nieuwe draden trekken en doosjes vrijmaken. als de open fase tegen zo een buis ligt geeft dit hele leuke effecten.
dat nul en fase bij de automaten aanwezig zijn zegt niks.
Het klinkt misschien gek, maar je maakt de meest rare dingen mee bij gemodificeerde huisinstallaties.
Weetal geeft inderdaad ook een mogelijkheid. Die fase en nul die je meet op de automaat, komen die uit de automaat of uit de installatie?
Verder lijkt het of er ergens nog iets existeert buiten het zicht en is de nieuwe groepenkast daarvóór geplaatst, dus dichter bij de hoofdaansluiting.
Dat er nl meerdere groepen tegelijk niet functioneren raakt kant noch wal na een simpele kortsluiting.
Dit wordt inderdaad gewoon zoeken naar het eerste aansluitpunt na elke automaat en meten!!
Kleine troost: Als er korrekt verbouwd is (wat ik betwijfel) dan moet elke eerste normaaldoos (pas op, kan ijzer zijn) bereikbaar door een luikje in vloer van eerste verdieping.
Maar ik vrees het ergste!!!
je hebt er niet toevallig automaten inzitten met een losse nulschakelaar die door slecht licht in de meterkast niet zichtbaar uitstaan ? of zitten er alamats in met 3 knoppen en is de blauwe knop niet ingezet voor de groene ?
dit klinkt als een schakelfout , of er is een onderverdeling bijgemaakt met de verbouwing die nog een automaat eruit heeft liggen .
@testman
Die schakelfout wilde ik ook naartoe, want zoals ik al zei, met een enkele kortsluiting op een groep kun je nooit een dergelijke impact hebben. Er zit ergens iets verborgen waar de TS overheen kijkt.
en ergens heb ik de keuze dat er een hoofdzekering stuk is gegaan ook nog als optie . let ook op aardlekschakelaars die aan lijken te staan maar uitstaan .
als je krachtstroom hebt kan er een fase uitliggen , met een slechte verdeling kan dit best weinig effect hebben in verhouding aan het aantal groepen .
Op 7 september 2010 21:57:31 schreef turbomax:
jip;
alle automaten zijn 2 polig
geven allemaal netjes nul en fase als uitgang
Heb je dit gecontroleerd met een universeelmeter of met een gloeilamp aan meetsnoeren? Ivm de hoge inwendige weerstand van de meter geeft deze vrijwel altijd 220V aan. De te testen groep moet belast worden voor een correcte meting.
net nog even aan t puzzelen geweest
alle automaten geven gewoon goed door
fasedraad is overal nog aanwezig
nul is onderbroken dus vandaar geen licht en gen spanning op de stopcontacten
er moet ergens een draadbreuk opgetreden zijn vrees ik
daar gaat k mn weekend eens aan moeten besteden vrees ik met alle "verborgen" doosjes te zoeken
dus als je meet tussen aarde en fase op de wcd's zonder spanning is er wel 230v ? . ik gok op een rotte lasdop maar bedenk eerst of de wcd's zonder spanning in dezelfde ruimte zitten , dan kan de onderbreking al in de lasdoos onder de lamp zitten . zeker met de oude stoffen draad is een nuldraad in een kroonsteen die onder de schroef is stuk gegaan door de klap een mogelijkheid . heb dit al eens gehad met een tlbak waar de vsa sluiting trok , en op die groep zat het halve gebouw dus was het erg handig in dit geval anders was het zoeken geweest naar de sluiting .
Heb je de afgaande schroefklemmen op de automaten al aangedraaid?
Je kunt dan wel spanning meten op de afgaande klemmen maar als de bedrading niet goed vastgeklemd is?
PS. een draadbreuk onstaat niet makkelijk na een kortsluiting.
[Bericht gewijzigd door Hollands licht op (16%)]
jip ook gecontroleerd
alle draden in de groepenkast met een punttang beet genomen en flink aan getrokken om losse contacten uit te sluiten; het gaat hier trouwens over een belgische installatie, met 1 algemene 2-polige aardlek en een monofasige aansluiting. dus een missende fase is uitgesloten
Van mij ook succes gewenst.
Is het trouwens 230 volt + nul of 2 fasen van 127 volt met dus logischerwijze 230 volt tussen de fasen?
Sorry voor de vraag, maar dit weet je nooit in Belgie.
een enkele aardlek , hmm ik ruik een gezamelijke nul die ergens met andere groepen is gekoppeld , zeker als het huis eerder veel minder groepen had , en na de verbouwing is er van alles veranderd in de installatie waardoor er koppelingen zijn ontstaan door een grote groep uit te splitsen . er kan dus een lasdoos zijn waar de nul via andere leidingen de diverse groepen voedt , dan zoek maar eens waar je spanningsloze wcd's nog spanning hebben tussen de aarde en fase en na uitschakelen van de betreffende groep staat er op eerst nog werkende wcd's ook niks meer . als je dat punt hebt gevonden dan zit je in de buurt.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
Misschien of topic. Maar zou de sluiting in de acculader een oorzaak of een gevolg zijn deze storing???
probleem is ondertussen opgelost
gelukkig had de eigenaar van de woning een goed geheugen,
er bevond zich in het plafond ergens een "verborgen" verdeeldoos,
en hierin een verbinding die was lo gekomen. t was er eentje gemaakt met wagos :s
bedankt iedereen voor t meedenken
dus wel een losse las , onder een houten vloer kan dat zoekwerk geven . het bewegen van de vloer is ook geen verbetering natuurlijk.
maarja je hebt het gevonden dus kun je nu de rekening bij de buren onder de deur doorschuiven ( kratje bier
Op 8 september 2010 21:32:43 schreef balieman:
Haha! 127* sqrt(3) = 220. Je bedoelt 132... 't is nog effe wennen aan die nieuwe voltages....
