Ik heb hier dus een probleem met mijn plasma schermpie
Sinds kort wil mijn tv niet meer opstarten.
Zodra ik op het aanknopje druk gaat er een groen lampje kniperen, net als dat de tv uit zijn standby modus wil komen. Maar helaas de tv springt niet aan. Aleen het rode lampje blijft dan branden.
Ik heb de plasma al opengehaald om te kijken of de elco's bol staan en of er iets lekt. maar dat is niet het geval.
Weet er iemand wat er hier aan de hand kan zijn?
Mvg,
Pannenkoek22
Alles nameten waarneer de tv onder spanning staat?
mvg,
normaal wel maar wel op passen en dan beschrijven de spanningen
eventueel een foto van de voeding , hoort gij een relais aanslaan en blijft die aan of uit ?
meten zonder spanning gaat wat moeilijk, begin met een schema te zoeken en dan de spanningen uit de voeding na te meten.
Op 9 september 2010 21:03:30 schreef Rapperder:
Bedankt voor je reactie.
De relais hoor ik wel aantikken.
Ik ga dan maar eens een schema zoeken en alles maar even nameten.
Ok zit nu dus even te kijken waar kan beginnen.
Als eerste staat er in de service manual:
Is the output the normal Low/High
voltage except for the Stand-by 5V?
Hoe te beginnen? hier een foto van het bord.
http://i53.tinypic.com/2ljrgk0.jpg
Hoor graag van jullie.
Volgens mij klopt hier iets niet of is dit normaal?
http://i56.tinypic.com/5vatjp.jpg
http://i54.tinypic.com/262b529.jpg
http://i56.tinypic.com/21kmk3p.jpg
Wie o wie kan mijn vertellen wat er op de plaats van C201 heeft/gezeten?
Mijn dank is groot.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Meet eerst eens alle transistors/fets,diodes en condensators maar eens na met je multiemeter op de diode stand.
Als je een sluiting meet door 000 op het display te zien dan soldeerje de component er uit en meetje het weer als die dan nog een sluiting heeft dan is deze kapot :P
En smd zekeringen niet vergeten...
En meet ook de spanningen op de grote witte connector eens, Daar staan netjes de spanningen op wat je moet meeten
Wel uit kijken dat je geen opdonder krijgt dat is dan jou eigen risico :P ik kan geen 112 belen voorje
Maar wat ik dus mis is een condensator.
maar de vraag is welke? en hoe kan ik erachter komen welke sterkte het heeft.
Maar als ik het door ga meten zal ik toch wel weer op hetzelfde punt uit komen neem ik aan?
Ik weet dat ik daar een condensator mis namelijk.
Mvg,
Ronnie
Ps...
Je wilt me dood hebben zo te horen?
voor de condensators kan je alleen meten of deze niet zijn doorgeslagen ... Als je een sluiting meet is deze dus wel doorgeslagen en moetje ze vervangen.
Om de waarde te meten moet je een esr of lcr meter hebben
En kijk bij de plaats van C201 of die soldering er netjes uit ziet (mooi glanzend en strak) als dit zo is dan is dit vanuit de fabriek en is dit ook goed. dus ook verder zelf niks aan doen.
en ik wilde je niet dood hebben hoor :+ was een waarschuwing :P
[EDIT]: ik zie nu pas dat 1 van de gaten zwart zijn ... Kijk even in de tv zelf of daar geen stukken liggen van deze condensator.
Waarschijnlijk is deze uitelkaar gesprongen
[Bericht gewijzigd door Techno Turk op (17%)]
Ik kan die condensator niet meer vinden. ik heb heel de tv uit elkaar gehaald in de hoop dat het ergens tussen gevallen is.
Maar helaas zonder resultaat. Dat was dus mijn vraag wat voor waarde moet de condensator hebben nu. Kan het nergens vinden.
Mvg,
Ronnie
in het service manual kon ik geen schema vinden van de voeding van deze tv...
Maar heb even gegoogled naar de type nummer van je voeding (LG EAY40484901/EAY40484903) en kwam Deze foto tegen.
Zoom hem eens in en als je goed ziet zie je daar geen condensator.. dus die heeft er ook nooit gezeten bij jou
Ik vermoed dat deze ooit al een keer is gerepareerd want ik zie ookal een andere elco die axiaal is (die blauwe elco)
maar hoe die gat zwart is geworden blijft ook mijn vraag
hallo,
Ik had die elco laten vernieuwen idd.
Maar ik heb even opgezocht en er zit idd geen condensator op nee.
Waar zal het nog meer aan kunnen leggen?
Wat moet ik allemaal meten. Waar te beginnen?
Mvg,
Ronnie
Vergissing ander verwijderd
[Bericht gewijzigd door Rapperder op (46%)]
Meestal staat in een service manual waar meet en afregel punten zitten en welke volgorde je aan moet houden. Maar ik begreep dat jou servicemanual ook geen schema bevat. Is het wel een service manual ? Niet gewoon een gebruiksaanwijzing.
Je begint meestal met de voeding. Je kijkt op het schema hoe hij in elkaar zit en welke spanning waar hoort te staan. Meten is weten maar je moet wel weten wat je moet meten. Als je 10 V op plaats X meet dan weet je pas of dat klopt als je weet hoeveel spanning daar hoort te staan. En dat vindt je direct of indirect in het schema. Zonder schema moet je het geluk hebben dat iemand hier het toestel uit zijn hoofd kent, maar als je zelf weinig ervaring hebt in reparaties en geen schema wordt het lastig. Heb je een lcr meter, iets om elco's op DC lek en ESR te testen en een scoop ?
Op je voeding kan je maklijk de voltages meten zonder een service manual ..
De voltages staan op je printplaat van de voeding, naast die witte lange connector.
Meet vooral de 5v en 12v eens
Wat doen die ouwe "jaren 70 video2000" elco's in de voeding, kun je hier niet beter low esr type's gaan plaatsen (panasonic FC of Yageo van ASWO).
C201 hoef je je denk ik niet veel zorgen over te maken, ook al zat er van oorsprong wel een in, dan was het een klein pielerig dingetje zonder al te veel nut.
Hij zit zo te zien secundair in de voeding, dus niet al te belangrijk.
Bedankt voor alle reacties.
Ik ga als ik volgende week vrij ben even zoveel mogelijk doormeten.
Ik laat nog wel wat van me horen.
Mvg,
Pannenkoek22
