Ik ben bezig met een dmx rgb flood light.
Nu heb ik al een stuurprint met de AMC7150 leddriver die ik keurig via DMx kan dimmen.
dit werkt ideaal met lossen High power LED`s op een ster.
Deze kan ik dan natuurlijk meerdere in serie zetten, gezien dit stroom bronnen zijn.
Nu dacht ik dat het mooier voor de verspreiding van het licht is om RGB LED`s te gebruiken. Echter realiseer ik me nu dat je deze niet in serie kunt schakelen, gezien ze een gezamelijke cathode hebben.
Is hier een oplossing voor om net per led 3 stroombronnen te moeten maken, of moet ik gewoon RGB led`s zoeken met per kleur een aparte kathode en anode?
Je hebt ook RGB LEDs die geen common anode/cathode hebben. Hier heb ik een paar liggen die netjes 6 aansluitingen hebben (en dat zijn 3Watt LEDs). Ik denk dat je gewoon het juiste type moet kopen.
heb even gekeken en je kan gewoon rgb leds in serie zetten. Waar loop je nu dan tegen aan waarom het niet kan? Snap het niet helemaal geloof ik wat nu het punt is waarom het niet lukt of denkt te lukken?
ik zag dat er idd 3W led`s zijn die 6 poten hebben.
Het probleem van RGB led`s met een gezamelijke anode of kathode is dat je ze niet in serie kunt zetten. tenzij ze allemaal wit licht moeten geven.
Ik dacht dat het zo gewoon werkte, je hangt de ancode aan de plus en stuurt dan drie kanalen aan waar je de drie katcode aanhangt van elke led. Maar dat gaat dus niet werken als ik het zo hoor, weer iets geleerd.
Peter, dat kan wel als je geen stroombron gebruikt. Dan kun je iedere LED zijn eigen weerstand geven. In dat geval is het inderdaad pootjes naar - trekken om kleuren te mengen. Als je een stroombron wilt gebruiken om meerdere LEDs aan te drijven, en ze ondertussen ook nog eens wilt kunnen dimmen, dan kun je dat niet meer doen. Je wilt immers alle LEDs van dezelfde kleur op dezelfde stroombron hebben, wat inhoudt dat je ze in serie moet zetten.
Al heb ik wel eens voor een projectje iets gemaakt waarbij ik dus wel 9 stroombronnen had gebruikt. Puur omdat ik de verkeerde LEDs had.
Snap het geloof ik niet helemaal. Want denk nog steeds dan je maar 1 stroom bron nodig heb, voor elke kanaal een flink tor en die aansturen met pwm, drie torren vanuit 1 stroom bron. en dan weerstand per 3 leds of zo.
Met die drie kanalen kan je dan mengen en pwm voor het dimmen, of zeg ik nu iets wat helemaal niet kan?
Peter,
je zou 1 stroombron over 3 LED's kunnen verdelen, dan moet je er voor zorgen dat je nooit meerdere LED's tegelijk aan hebt staan. Waarom? Dan zou de stroom zich verdelen over de LED's en heb je per LED dus minder stroom. Daarin heb je in principe gelijk.
Je mist echter een detail. Het grote probleem van de topicstarter is dat hij het heeft over RGB LED's waarbij de 3 interne LED's hun + delen. Hiervan kun je er niet meerdere in serie zetten. Waar zou je de + van bijvoorbeeld de 2e groene LED aan doen? Hmm, aan de - van de voorgaande groene LED, dan staan ze mooi in serie. Tot zover goed. En nu de + van de 2e rode LED. Hee, da's hetzelfde pootje als de + van de groene. Die kan ik dus niet nog eens verbinden met de - van de eerste rode LED. Daar gaat het dus mis.
Als je praat over 3 LED's dan heb je gelijk, maar de interne opbouw van deze LED's is dusdanig dat je de kleuren niet in serie kunt zetten omdat ze allemaal een gemeenschappelijke + (of -, dat maakt niet uit) delen.
Bedankt voor de uitleg, snap het geloof ik nu wel. Zal het nog eens doorlezen, denk dat ik de fout inga met gedacht om de tor op de min te zetten. Maar dan word de tor volgens mijn gloeiend heet.
Ik heb allen ervaring met gewone leds en zet die vaak in serie van een aantal zodat mooi op 12v uitkom, en dan tor ertussen met pwm signaal om te dimmen. Dacht dat dus ook met deze RGB leds kon, maar dan kom ik inderdaad 2 plus poten tekort.
