hallo,
ik heb een opdracht gekregen nl: er is een staafje op een motor gemonteerd en op dat staafje zitten 8 leds, de eerste zit op 17.5cm van het midden en maakt dus een cirkel van 110cm, een led heeft een diameter van 0.3cm dus is er een resolutie op de cirkel van 110/03=366.6 punten, deze waarde rond ik af naar 360 omdat dat makkelijker rekent. Het toerental van de motor is varaiabel, door een optische sensor worden er 8 pulsen per omwenteling geregistreerd. De led shuift per 5° één positie op, dus het is in feite een knightrider oefening en bij de 9de stap (na45°) blijft die in zijn uiterste positie staan, daarna keert het looplicht om van richting. Er word dus in feite een bloemvorm gecreeerd. Ik vraag me af hoe ik de rotatiefrequentie hiervan kan bepalen en hoe ik die in de oefening moet brengen. En hoe zorg ik ervoor dat de led in zijn 9de positie op zijn plaats blijft? Kan iemand mij hier aub mee op weg helpen?
