Ik ben bezig met het verwijderen van de "A"-printplaat, maar daarvoor moet eerst de lijntrafo worden losgekoppeld. Hoe en waar moet ik dat doen, bij de zuignap op de beeldbuis of bij de trafo zelf?
De zuignap van de beeldbuis afhalen. Zit meestal gehaakt in de HSP aansluiting. Op de lijntrafo zit deze mee ingegoten.
Eerst de beelbuis ontladen! Dit is een flinke condensator met 25kV er op.
Beetje offtopic, maar is het een goed idee om alle elco's op de pcb te vervangen, ondat de tv al weer 12 jaar oud is? Heb trouwens een ESF buis met (nog) goed beeld!
Natuurlijk is dat geen goed idee als het je om de economische levensduur gaat.
Wil je het voor ke hobby doen, dan kan je dat doen maar je kan je afvragen of het zin heeft.
Niets aan doen en opkijken is de beste optie.
ALS je al iets wilt doen waardoor de TV wat langer meegaat dan kan je beter de aangelegde spanningen wat verlagen welke worden aangeboden aan de beeldbuis.
Je kan dan bijvoorbeeld de waarde van de booster condensator wat verhogen zodat de gloeispanning mooi uitkomt op 6,1 V, dan gaat de tv zonder meer veel langer mee(de buis)zonder dat er vergiftiging van de buis optreedt
De elco's slijten in dit toestel niet bovenmatig, dus ik zou me op het eventuele defect concentreren en eventueel wel de tip van Don uitvoeren. Zelf geen ervaring mee maar het klinkt zonder meer logisch.
