Na aanzetten relais heel even op voor een paar seconden.
Led 8001 en 8002 even groen en standby led voorzijde rood.
Schakelt vervolgens uit.
C8059 and C8060 3000uF/10V stonden bol en vervangen.
Geen resultaat.
Doorgaans is de klacht met het vervangen van deze 2 bekende elco,s uit de wereld.
Misschien heb je heel slechte elco,s gebruikt of per ongeluk iets verkeerd gedaan?
Ja die 2 elko's is meestal vaste prik bij deze toestellen. Zo zie ik ze het liefst. Zonder uitzondering was dan meestal de klacht dat hij moeilijk (langzaam) opstart.
Hij kwam binnen met de klacht dat hij steeds uitviel. Vond ik al vreemd. Zou het nu even niet weten. Ook Euras geeft geen bruikbare tips. Dat die 2 leds even groen worden en daarna uit, duid toch op een probleem in de voeding zelf?
Geeft het rechtopstaande printje linksboven in ook geen knippercode.
Meestal had je hier een error 13 of error 8.
Naar mij idee zit er vaak een fout in dit printje, alle voedingspanningen waren dan de juiste waarde, en toch dacht de micro op dit printje dat er iets niet goed was.
(stomme voeding
Voeding kostte vroeger 200 euri bij aswo, is nu helaas al 450!
Steeds uitvallen duidt meer op een klacht in je Ysus module.
Wanneer uitgevoerd met hy brides dan al helemaal.
Controleer deze print en je buffer printje,s
Laat het panel stand alone draaien, is mogelijk maar weet ook niet meer hoe.
[Bericht gewijzigd door K9 op (20%)]
Hallo.
Display panel is een S42SD-YD07, die heeft nog geen hybrides.
Stand alone mode: SSB verwijderen en jumpers plaatsen op J8003 en J8004 op de voeding en op CN2012 op het logic board.
Groeten, Ron.
Op 13 september 2010 08:17:36 schreef Rontronix:
Hallo.Display panel is een S42SD-YD07, die heeft nog geen hybrides.
Stand alone mode: SSB verwijderen en jumpers plaatsen op J8003 en J8004 op de voeding en op CN2012 op het logic board.Groeten, Ron.
Hybrides zaten ook al in de FTV serie van PHILIPS en gaven veel problemen
Hallo.
Voor zover ik me kan herinneren kwamen de hybrides bij de HD schermen, de SD had losse componenten. Maar ik kan er naast zitten.
Groeten, Ron.
Sorrie voor het lenen dan wel kapen van dit topic, maar me Pa heeft zelfde tv en bij het aanzetten geen beeld en geluid.
Deze klachten, zijn die vooral gerelateerd aan C8059 and C8060 ?.
Doorgaans bleef het daar wel bij.
Y sus was toch ook wel vaak oorzaak, was eenvoudig weg vervangen en afstellen eventueel.
Staan de elco,s bol plaats dan 105 graden 16 v types
Beste mensen,
Omdat het mij aan tijd ontbreekt, en omdat er zoveel anders te doen is in mijn toko, heb ik hem destijds uitbesteed aan CE-Repair Enschede
Prijsopgave: €404,60 diagnose: Voeding vervangen.
De klant denkt inmiddels al 2 maanden na over wel of niet repareren.
Zo gaat het doorgaans met repareren plasma's
Onlangs ook een Sony plasma PDM-4200 uitbesteed
Diagnose op basis van x aantal keren knipperen Voeding defect.
Prijsopgave €1700,00. Eerst wordt de voeding besteld bij sony 400 euro. Als hij het dan nog niet doet is de plasma defect. Kosten 1300 euro. De voeding kan dan niet retour, en moet ook inrekening worden gebracht. Klant denkt ook al maanden na.
Gelukkig lukt het met inzicht en geduld steeds meer om lcd en plasma op componenten niveau te repareren. Blijft bij deze apparaten doorgaans tijdrovend. Prijsopgave boven de 250 euro betekend meestal afvalberg, en een ritje naar de Mediamarkt.
Hoe dan ook bedankt voor de postings.
Bij Aswo is de voeding zelfs nog duurder zoals Martijn A al constateerde... Maar juist dit soort klusjes _kan_ lonen om zelf een tweede poging te wagen, zeker als het misschien om nog een paar elco's zou kunnen gaan (het blijft Samsung), en daarna de boel pas af te schrijven. Heb je geprobeerd om de voeding heet te stoken? En natuurlijk je werk rond de eerder genoemde elco's gedubbelcheckt?
Hoe dan ook, de kunst is denk ik ook om zelf een goede schroothoop aan te leggen, of bij gebrek daaraan tweedehandsonderdelen te kopen. Bij die Sony zou dat ook lonen. Inplaats van panelen vervang je in zulke gevallen de bijbehorende printplaten, waarbij de enige spelbreker natuurlijk de IC's op de kabels naar het scherm zijn, dan is het einde oefening.
Tja die voedingen zijn niet goedkoop van de LC4.9
Ik had dit niet eens overwogen daar het toestel al op leeftijd is en een nieuw plasma scherm niet veel meer kost.
Zelf herstellen in dit geval lijkt me de enige optie.
Probleem met die sony is dat veel technische diensten het vaak ook niet meer weten, ook ik weet het vaak niet meer (helaas)
Om dan zo,b bedrag in rekening te brengen tja vind ik onzin, wij doen dat niet!
Probleem met die samsung voedingen is dat er geen schema van bestaat.
Toch loont het de moeite om zelf te gaan zoeken.
Buiten de garantie doe ik dat altijd binnen een bepaald tijdsbestek, kom je daar buiten dan moet je wel en dan zal er een hoge PO uitgaan.
Het is de nieuwe tijd, swappen dus
Misschien heb je wat aan deze link.
http://www.plasmaonderdelen.nl/Webwinkel-Category-246976/42PF7320-10.h…
Gr. maikel
Morgen haal ik de defecte plasma op. Moet deze alleen tijdens vervoer rechtop staan, of ook tijdens de demontage ?.
Het probleem is m.i. het grootst tijdens vervoer, vanwege de G-krachten die het scherm laten doorbuigen. Philips geeft in de servicemanual volgens mij ook aan dat je het toestel liggend mag servicen, daar zijn zelfs hulpstukken voor om eronder te leggen.
Heb de Philips nu thuis liggen en inderdaad, C8059 and C8060 staan bol.
Na een belletje met de lokale elektronica shop, zou die het merk Antel 3300uF 25V 105C aanraden (na mijn opmerking over Low-ESR).
Dit merk ken ik totaal niet, dus betwijfel erg of dit inderdaad wel een goed/bekend merk is.
Kent iemand dit merk, anders laat ik hem gewoon 2 Panasonic's uit de FM serie bestellen.
Dit merk ken ik in ieder geval niet. Een kort rondje google levert ook niet echt veel op, Alleen van die grote elco's voor in de auto
Zijn die 25V elco's trouwens niet te groot? Volgens mij is er niet al te veel ruimte rond 1 van die elco's.
Had zelf ook al wat lopen zoeken met Google, maar zelf ook niets gevonden.
Humzzz, 3300uF 16V zal lastig worden, deze zijn 3,5cm hoog. De 10V versie ga ik er wel passend in krijgen, deze zijn 2,5cm.
Heb de 2 3300uf elco's vervangen door FM elco's, maar de voeding doet helaas nog hetzelfde.
Rontronix had het er over, dat je de voeding standalone kan testen, door het plaatsen van jumpers op J8003 en J8004 op de voeding (moeten alle andere kabels die aangesloten zitten op de voeding losgekoppeld worden (xsus en ysus en de buffer stekker enzo) ?
Is de SSB de pcb waar de scart en CAI op aangesloten kan worden ?
De jumpers voor de voeding heb ik gevonden, maar CN2012 kan ik niet vinden. Welke pcb is dat ?.
Heb een tijdje geleden ergens eens een manual gezien hoe je deze voedingen los kunt testen (alleen de voeding dus). Kent iemand deze manual ?.
Viel mij trouwens op, dat er een paar SMD elco's opzitten. Dit zijn 220uF 16v, en ze voelen een beetje bol aan. Heb nog niet eerder bolle SMD elco's gezien, vraag mij ook af of dit normaal is (dat ze een beetje bol lijken te zijn).
Heb trouwens wat foto's gemaakt, klik hierbij een foto van de elco;s die ik niet vertrouw.
Koste wat zoek werk, maar heb nu de foutcode uit de voeding gekregen deze is "6 times V_G OVP, UVP".
Nu uitzoeken wat dit inhoud (vcc) en op te lossen is.
verder een klein kickje voor het andere (smd elco's)
