Ik ben een speelautomaat aan het maken, en nu wil ik een tilt alarm aansluiten, die wanneer het apparaat gekanteld of geschud word, een alarm geeft. Dit moet pas stoppen wanneer de stroom word uitgeschakeld. Iemand een voorbeeld van een aansluitschema?
Wat bedoel je met "Tilt alarm"?
Bedoel je de sensor?... dit zou een kwikschakelaar kunnen zijn of iets dergelijks. En dat is dan gewoon een input en in je software lees je die input en stuurt eventueel een audioalarm aan en wat knipperlichten.
Bij de flipperkasten waar ik aan gewerkt heb was dat gewoon een aan een stalen draad gehangen stalen bol. Deze hangt in een stalen ring. Teveel wiebelen en hij maakt contact met de ring. Simpel en doeltreffend
fast4ever
VHDL... jazeker, das pure hardware. Maar ach, de softwareprogammeurs zullen dat nooit snappen!
Ik heb ooit een stalen kogel in een plastic bolvormige behuizing gezien in een autoalarm, zat een ledje en een lichtsensor die dus nav beweging (rollen bal) meer of minder licht kreeg.
Balletje in ring lijkt me nog simpeler.
Iets à la dat Conrad ding uit het genoemde topic, maar dan met een kwikdruppel op de bodem. Bij de minste beweging is er een vebinding tussen het huisje en de centrale elektrode in de bodem gemaakt.
Je zou her zelfs in een TO72 huisje kunne maken.
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
en zo ziet hugo zijn mooie diagram er in het echt uit":
van de uiterste punten gemeten is het ding 15 cm hoog
Benadski
Wat voor het detecteren van klappen wordt gebruikt is een gewichtje aan een schakelaar. Door een klap op de plaat waar deze aan gemonteerd zit komt het gewicht in beweging wat de schakelaar doet sluiten. Dit gebruiken ze vooral in die "munten schuivers". Die andere zit er ook in.
Jochem
Slam-tilt. En verder is er in een flipperkast dan vaak nog een bal-in-koker voor het optillen vanaf de voorkant.
Maar TS heeft het ook nog over 'moet pas stoppen als', dus wellicht verwacht hij nog een schema (flip-flop)?
Wouter van Ooijen
Op 10 september 2010 20:15:26 schreef ohm pi:
Dat wordt dus een flipflop met een reset na spanningsuitval (of een resetknopje).
Of gewoon een relais dat zichzelf bekrachtigt.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Tja, Een TILT schakelaar welke tript, en meteen blijft loeien totdat het gereset word, of gepowercycled word met µc's of Flipflops???
Is een Thyristor voor een DC systeem niet simpeler en makkelijker?
Gewoon de resetknop (Verbreker) in de voedingslijn van de Thyristor, en vóila.
Een relais met "overneem kontakt" is ook ideaal, en kan met een geschikt relais ook AC verdragen en schakelen.
Neovo.
De speelautomaten die ik ken, doen dit gewoon vanuit de software.
Dus op basis van een ingangssignaal met één van de genoemde contacten.
Er zijn meer statussen waarop je een alarm wilt geven... zoals het ongeoorloofd openen van de de kast of een zelftest die misgaat.
