voedings probleem +12v 0v -12v (stereocoder)
Ik had hem al een poosje liggen maar nu heb ik de stereocoder Brickmaster van Katruud in elkaar gezet. Ik wil hem graag uitproberen maar ben tegen een probleem opgelopen, die ik graag eenvoudig wil oplossen.
Deze stereocoder heeft een +12v 0v -12V aansluiting. Nu heb ik een geschakelde voeding beschikbaar met alleen +12V en +30V. De min ligt aan massa (de kast) Nu dacht ik als ik gewoon de 30v symetrisch maakt, heb ik het probleem opgelost. Dan krijg ik +15v 0 -15V zoals de link beneden dit laat zien.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/103/voedingen/enkele-naar-d…
Echter zit in deze kast ook een RDS encoder, de oscilator en een kleine eindtrapje, allen op +12V met min aan massa.
Echter als ik bovengenoemde schakeling gebruikt voor de stereocoder, dan komt bv audio min (-) ingangen aan de 0v terecht en deze is niet hetzelfde als de massa.
Moet ik dan toch extra een complete symmetrische voeding bouwen (met een trafo met midden aftakking) speciaal voor deze stereocoder?
of
Moet ik nu de voeding geisoleerd gaan opzetten en dan de 0V van de symmetrische voeding, alleen aan massa leggen?
Graag jullie advies!
TronicFM
hoi, ik zou zorgen voor een conventionele voeding die gewoon +15 nul en -15 volt levert.
Als je 30 volt gaat splitsen in +15 en -15 ligt je nul potentiaal 15 volt hoger tenopzichte van de rest!!
dat betekent dat die +12 volt dus 3 volt onder de virtuele "nul" ligt...
Een alternatief is een spannings converter met gescheiden uitgangen.
Maar de belasting mA is meestal beperkt.denk ook aan de troep op de Vcc lijnen door de converter en niet te vergeten de SMPS!!!
Het gaat om audio toch? en zeker bij een coder wil je geen extra carrier :-)
dus trafo 2 wik sec 7815 en 7915 klaar..
maar de keus is aan u..
