Squant
Hallo allemaal.
Sinds een tijd heb ik een CNC boormachine gebouwd om een van de (voor mij) grootste ergernissen van het printplaat maken op te lossen.
Uiteindelijke resultaat mag er zijn. Bij een grid van 1 cm gaatjes is de afwijking ongeveer 0.2mm per 10cm, zowel horizontaal als verticaal. Uitlijnings afwijking van X en Y as is ongeveer 0.3mm (0.5% afwijking).
Ik kan aannemen dat het boren van gaatjes nu best wel nauwkeurig gaat. Maar vaak genoeg bij grotere printjes komen de gaten niet helemaal overeen met de printout.
Na een paar testjes kom ik tot de conclusie dat de printouts niet helemaal precies zijn. Als ik een grid van 1cm afdruk zie ik dat hier en daar positieve of negatieve afwijking (varieert over het gehele vel, soms 0.9mm tussen gaatjes soms 1.1 soms 1.0 en alles er tussenin).
Ik druk af op een canon MF3110 laserprinter op daarvoor bedoelde laser transparanten.
Ik vroeg me af of andere mensen hier problemen mee hebben gehad en hoe ze dat op hebben gelost. Misschien kunnen andere etsers eens kijken hoe nauwkeurig hun printer is? Ik heb hier een board bestand voor eagle opgeslagen zodat mensen zelf kunnen proberen. Als het goed is zou dit bord op een A4 moeten passen.
Wat je kan meten is over een zo groot mogelijke afstand kijken of in de X en Y richting de via's/gaatjes om de centimeter voorkomen en kijken wat de afwijking is. En als je een vierkant neemt en met behulp van de stelling van pythagoras uitrekent hoeveel de parallellogram afwijking is, op die manier zie je hoe evenwijdig X en Y zijn. Ik heb zelf de metingen gemaakt met een Mitutoyo schuifmaat en een chinese digitale schuifmaat.
Ik heb van veel mensen gehoord dat een inkjet printer dimensioneel een stuk stabieler zou zijn. Ik hoop uit dit topic te weten te komen of dit het geval is.
@Arjan Swets
Ik heb net even een printout gedaan met een vel papier. Ik geloof dat de stabiliteit een stuk beter zou moeten zijn dan een transparanten vel. Als ik de papieren afdruk en transparant overelkaar heen leg is de transparant iets uitgerekt.
Ik leg nu de papier afdruk over de gaatjes grid die ik van te voren heb geboord en deze komt een stuk beter overeen.
Als ik zo verder lees op het forum hier blijkt inkjet toch wat stabieler te zijn dan met laser. Toch maar eens kijken online voor een 2e hands fotoprinter.
Ik zie dat jij ook een CNC machien hebt, gebruik jij deze ook om printen voor te boren? Of doe je ook frezen?
[Bericht gewijzigd door Squant op (15%)]
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
volgens mij ligt dat aan een laser printer....
Ik had ook een keer een dubbelzijdige print gemaakt.... en als ik beide layouts met de laserprinter uit had geprint en op elkaar lag, kwam het hier en daar niet uit....
terwijl met me inktjet alles wel precies op elkaar lag...
moet ik wel zeggen dat ik die goedkopen transparanten sheets had...
misschien zijn die niet vormvast....
conrad heeft ook nog dure... misschien dat het daar beter mee gaat?
pa3gws
En als je met de laser op papier afdrukt?
Rekt de sheet niet uit door de warmte van de laser?
Betere sheets misschien?
pros
Het verwarmen door de fuser veroorzaakt enige vervorming, denk ik zo. Een rechthoek van 180 x 270mm blijkt, na meting, slechts 180 x 269mm te zijn.
Polyester-folie zal ongetwijfeld beter presteren, maar dat spul is peperduur...
Ik denk dat je niet beter kan doen dan je bij één soort transparant te houden, en de CNC-sturing zodanig aan te passen, dat hij rekening houdt met afwijkingen.
Anders eens een test doen met calqueer papier. Dit zou ook bruikbaar moeten zijn voor belichten en aangezien het geen plastiek is "rekt" deze waarschijnlijk niet.
De afwijking zou het grootst moeten zijn in verticale (lengte) richting.
Als je dubbelzijdige prints wil maken is het waarschijnlijk beter om beide kanten naast elkaar op dezelfde pagina te zetten. Op deze manier is de afwijking hetzelfde.
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ik print altijd met een laser printer op kalk papier gaat goed zelfs met TQFP64. Ik moet de printer wel speciaal instellen op folie.
Enigste probleem dat ik altijd heb is het uitvloeien, soms zitten de TQFP pootjes aan elkaar.
Squant
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
@Arjan Swets:
Een collega van werk heeft een grid patroon van 1 cm uitgeprint met behulp van een foto inkjet printer. Deze past bijna precies op de voorgeboorde grid.
@pa3gws:
Inderdaad, de papier afdruk is beduidend minder vervormd dan de transparant maar is nog niet uniform qua vervorming.
@pros:
Inderdaad, een type transparant. Als de afwijking uniform was kon ik met eagle en een beetje experimenteren het wel goed krijgen. Maar over de gehele grid varieert dit. Ik verander ook liever de print instellingen dan aan de instellingen van de CNC te zitten.
@Gyrbo:
De reden waarom ik transparanten gebruik is dat ik na het afdrukken de afdruk nog bijzwart met oostindische inkt om optimale zwarting te krijgen. De printout alleen is niet voldoende, bevat teveel gaatjes.
@Jeroen13:
Het probleem is dat de gaatjes op de transparant niet overeenkomen met de boorgaten van de CNC robot. Qua precisie en detail kan ik ook QFN's zonder problemen belichten en plaatsen (0.3mm tussen de pootjes).
@iedereen
Ik denk dat ik maar voor een foto inkjet ga. De canon pixma blijkt een goede keuze te zijn, aangezien hun inkten allemaal UV stabiel zijn dus waarschijnlijk in UV licht voldoende contrast geven voor het belichten.
Iemand anders op dit forum had ook met deze printer goede resultaten met hoge detail.
Squant
Even een update voor mensen die dit wel interessant vinden.
Ik heb dus een canon Pixma ip4200, originele inktcartridges, kalkpapier en inkjet transparanten aangeschaft.
De dimensionele stabiliteit van deze setup is perfect! totaal geen afwijking meer. In ieder geval, geen afwijking die ik kan meten.
De instellingen die ik gebruik zijn "pro fotopapier", custom resolutie:maximaal. Dan weet je zeker dat de zwarte pigment inkt wordt gebruikt, deze is kleurvast voor UV straling.
Het belichten op inkjet transparanten produceert afbeeldingen die voldoende contrast hebben. Ik heb wat tests gedaan met 30 seconden, 1 minuut en 1,5 minuten en 2,5 minuten belichten.
Hieronder het resultaat.
http://bart.lambonet.com/projects/etching2/bottom_detail2.JPG
http://bart.lambonet.com/projects/etching2/bottom_detail.JPG
http://bart.lambonet.com/projects/etching2/bottom_full.JPG
http://bart.lambonet.com/projects/etching2/top_full.JPG
http://bart.lambonet.com/projects/etching2/top_detail.JPG
Opzich is het allemaal goed gelukt. De top afbeeldingen ben ik niet zo tevreden mee, ik merk op dat het boren niet helemaal goed gaat. De gaten met wat grotere gaten, hebben kleine koperen braampjes die ervoor zorgen dat de transparant wordt opgetild. Hierdoor is hier en daar de focus niet helemaal goed.
Dit zijn trouwens breakout bordjes voor een attiny2313 en attiny261 zodat je deze in een breadboard kan prikken. De grote gaten zijn zodat je er van die gedraaide IC voet pennetjes in kan prikken.
Misschien niet alle gaten boren voordat je de topkant gaat belichten? Zelf boor ik 4 uitlijn-gaten in de hoeken voordat ik ga belichten. Ik leg de print op een fotolijstje met schuim, met daarna het glas er voor geklemd. Op die manier is het transparant altijd maximaal tegen de print gedrukt.
