Ik heb een lcd monitor met dit
http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/112314214/T2CU4fXaFbXXXXXXX…
powerboard erin een van de schottky diodes is stuk n.l. de
SB10150fct hier is data sheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208637/PANJIT/SB10150F…
is deze te vervangen door STPS10150CT
http://www.farnell.com/datasheets/83843.pdf
of door MBRF10H200CT?
http://www.farnell.com/datasheets/12379.pdf
Ik heb al veel gezocht op internet maar kom nietr wijs uit de verschillen en
wat wel en niet kan.
Als iemand mij hier meer over kan vertellen over het hoe en wat stel ik dit zeer op prijs.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
M.i. zijn er slechts minimale verschillen tussen de diodes die je voorstelt.
Je moet je misschien afvragen waarom de diode defect is gegaan, maar het antwoord daarop kan wel eens lastig zijn.
Ik heb zelf veel gerepareerd (toen het nog eenvoudig kon) en dan had ik de neiging om er een iets zwaarder type in te zetten, bijvoorbeeld 20A 200V: MBR20H200CT.
Ik heb een lcd monitor met PI-170DTLA power board van MIRAGE ELECTRONICS
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/sb10150f_1056461.pdf
Hij is kapot gegaan vlak nadat ik de speakers had verwijderd d.m.v. de kabeltjes door te knippen (was uit overigens)
bij het openen voor reparatie was een stukje tape van het kabeltje gekomen.
Eerst dacht ik aan kortsluiting daar het scherm en power led niets meer deden maar bij inspectie geen zekering stuk.
Ik heb vrijwel alles doorgemeten en ben verder niks ongewoons tegengekomen. Dus het kan geen kwaad om hogere amp te gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Ik heb al vaak schottky diode's kortgesloten gehad zonder oorzaak, zal wel iets te maken hebben met het verschil in constructie t.o.v een "gewone" diode.
Wees er wel zeker van dat de diode die je gaat toepassen snel genoeg is voor jouw toepassing (schakelsnelheid staat wel in de datasheet)
