Dag ik heb al eens een vraag gesteld over een doorgebrande transfo
maar dat topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/80462 is gesloten dus kan ik daar mijn vraag niet meer stellen.
Ik heb het bedrijf waar ik de vorig transfo gekocht heb gevraagt of
de transfo die defect is met het nummer 594300120200 nog leverbaar is.
Maar deze is niet meer leverbaar.
Op de vraag of er een transfo bestaat die dezelfde spanningen heeft kreeg ik geen antwoord.
Ik heb eens zitten zoeken op google maar nergens vindt ik die transfo terug.
In volgende link ziet u hoe de radio er uitziet http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-5286.html.
Kan er iemand mij helpen te zoeken welke spanningen de transfo heeft.
Hij is bij Aswo inderdaad verdwenen. Grundig onderdelen worden ook niet meer bijgemaakt. Je zal dus oude voorraad of een alternatief moeten zoeken. Voor de spanningen zal het schema behulpzaam moeten zijn. Heb je een schema?
(Z)weetvoetje
Is dit ook weer een ingegoten trafo? Of kan je hier wel bij de thermische zekering?
Hoeveel secundaire winndingen?
nee, ik heb jammergenoeg geen schema en op internet ben ik het ook
nog niet tegen gekomen.
Deze is ook ingegoten en heeft 3 secundaire wikkelingen.
[Bericht gewijzigd door elektronics04 op (25%)]
Ik heb een matige scan van een gelijkend schema weten op te duiken. Deze staat nu op eserviceinfo -> http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/59302/Grundig_Fine%20Arts%20AS-… in 2 delen.
Een van de trafo's (lijkt van het tunergedeelte) heeft artikelnummer 59430-012.0100 dus dat zou hem wel eens kunnen zijn. Er zit primair een temperatuurzekering in van 115 graden. Op het eerste gezicht lijkt dat me de beste kans (en eventueel uitzoeken of er sprake is geweest van overbelasting). Moch die zekering op geen enkele manier fysiek of electrisch bereikbaar zijn dan hier alvast de gegevens die ik zo snel uit het schema kan aflezen:
Tussen de gele draden staat 5V voor de gloeispanning (dat lijkt me aan de hoge kant, maar dat staat er).
Tussen de blauwe draden staat 17,5V afgezekerd met 315mAT (kan je controleren in je apparaat).
Tussen de groene draden staat 18,0V, ruwe schatting ongeveer 1A, maar kan ook wel andere stroom zijn, dus nog even goed naar het schema kijken!
Ik heb eens op mijn printplaat gekeken en vond er een zekering op
van T315mA 250V en een van T500mA 250V.
Verder een negatieve spaningsregelaar met type MC7905CT en
een positieve spanningsregelaar met het type MCT7805CT.
Bedankt heb eens gekeken en zie dat alles overeenkomt van nummers
en waarden. Nu alleen nog een zelfde transfo vinden maar dat zal normaal geen probleem zijn.
kan er iemand helpen het probleem is als ik zoek dat ik alleen transfo's met 1 secundaire tegen kom of transfo met 2 secundaire die dezelfde spanning heeft.
[Bericht gewijzigd door elektronics04 op (17%)]
