Het gaat hier over een zelfgemaakte "condensator" probeerseltje.
Nu heb ik op een plank van 20 x 60 cm een stuk aluminiumfoli geplakt van 14 x 50 cm, daarop een soort rubber dakbedekking van dezelfde afmeting als de plank, daarop weer een stuk aluminiumfoli en daarop weer een stuk rubber.
Ik heb de folie aan bijde korte kanten uit laten steken zodat er rondom de folie ruimte blijft.
Het rubber is zwart en heeft een dikte van +- 2mm.
de plank is klik laminaat.
zodra ik mijn multimeter er op aansluit staat er meteen rond de 150mV op, ik heb al met een kabeltje de 2 aansluitingen verbonden,dan staat de meter op 0, maar zodra ik het kabeltje losmaak loopt het voltage gewoon weer op. waarom gebeurd dit?
ik heb wel een idee dat het misschien statisch word opgewekt alu + rubber??
de lijm icm alu en rubber zal wel spanning opwekken , als de lijm droog is kan de spanning afnemen . als je de boel had geklemd ipv gelijmd weet je dat het niet van de lijm komt .
Ik heb net even een echte cap getest daarmee gebeurd hetzelfde, kan het zo zijn dat een cap nooit echt nul wordt? of dat er een weerstand tussen de polen moet zijn om goed te kunnen meten?
misschien is het van de meter zelf dat die lekt ofzo.
Ik heb totaal geen opleiding gehad hierin, dus als ik onzin uitkraam laat dat dan gewoon weten.
een cap is ook niet nul nee, verwarm het ding maar dan loopt de spanning ook op . als je meter wel 0 is zonder een aangesloten last ligt het niet aan de meter.
Je kan je zelf gemaakt condensator testen door er een lage gelijkspanning op te zetten neem bv 5V. Zet ook je meter op de condensator. Zodra je dan 5V eraf haalt zou de condensator de 5V moeten vast houden. Als er lekstromen zijn loopt dit wel weer terug.
Oke dit is bruikbare info.
Het is dus de reactie van de lijm die nog moet uitharden, daardoor gaat de temp omhoog en daarmee het voltage.
En door de kamer temperatuur zal het nooit nul worden mits je op de noordpool woont.
naar die lekstroom ga ik nog uitzoeken, want hij slaat niks op.Ik heb er 12V opgezet maar dat is meteen weg.
Ik heb een vermoede dat het door het zwarte rubber komt dat is niet voledig isolerend, omdat er geleidende stoffen in zitten ofzo? ik dacht dat dat alleen met hooge spanningen te maken had, daarom heb ik dat gebruikt.
[Bericht gewijzigd door E_prutser op (25%)]
Je hebt een multimeter zeg je. Meet de weerstand eens tussen de alu folies.
De weerstand schomelt rond de 800K
Edit ik heb de weerstand van een bestaande cap getest die was rond de 400K dat is een cap uit een voeding 200V 2200uF
[Bericht gewijzigd door E_prutser op (64%)]
Of je hebt nu gewoon een mooie antenne gemaakt :-)
Als ik een voltmeter aan mijn dipool hang slaat hij een paar volt uit.
Verder wat dingen die ik niet zeker weet :
-Statische electriciteit meten kan alleen met een heeeel hoogohmige voltmeter.
-condensators laden zichzelf altijd een beetje op.
-stroom door contact van verschillende materialen , net als een batterij, misschien dat het dakdekspul een soort chemische reactie met het aluminium geeft.
Edit 800K, je dakdekspul geleidt, als je dan toch spanning meet denk ik dat je een soort batterij hebt gemaakt.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
Als je zelf een condensator wilt maken is het min of meer de traditie dat je glas gebruikt, of perspex.
Geen onbestemde rubbersoort met allerlei toevoegingen die het heel geschikt maken voor het oorspronkelijk doel, maar ongeschikt als elektrische isolator.
Zo zullen er materialen toegevoegd zijn die het rubber UV (zonlicht) bestendig maken, en/of die het mooi zwart maken. Kleurstoffen, en misschien wel koolstof.
Probeer je experiment nog eens met een ander materiaal.
Op 10 september 2010 18:37:19 schreef joopv:
Dat heb ik gedaan, waarom wilde je dat weten dan?
toch niet om te zeggen dat ik het verkeerde materiaal heb gebruikt?
dat vermoede had ikzelf ook al, maar die orginele cap heeft minder weerstand die houdt zijn spanning wel vast.
De "weerstand" de je bij de andere cap mat is volgens mij wat anders. Weerstand wordt door de multimeter gemeten dmv een spanningsbron en een stroommeting. Door de weerstand gaat dan een stroom lopen, en met R=U/I is dan de waarde van de weerstand te berekenen.
De multimeter zet dus op de condensator ook een spanning waardoor de condensator op gaat laden. Dit zorgt er dus voor dat er een stroom gaat lopen, en de meter een weerstand aangeeft.
dan zou het dus moeten zijn dat na een tijdje de weerstand minder moet worden omdat de meter geen oneindig voltage heeft? ik neem aan dat het DC is waarmee de meter meet. dus zodra cap vol is of de meter niet meer kan leveren word de stroom 0 en de weerstand oneindig?
Hoi Prutser,
De waarde (in farad) van de condensator is in theorie omgekeerd evenredig met de afstand tussen de platen. 2mm is wel ONTZETTEND veel.
Verder is een maat voor de kwalteit van een condensator hoeveel lekstroom er loopt. Dat bepaalt samen met de capaciteit hoe snel je moet meten na het loskoppelen van de spanningsbron of er nog wat spanning in je condensator blijft zitten....
Een goede multimeter gedraagt zich in "spanningsmeet" stand als: 10M ohm naar aarde (de andere pen). Als je dus een condensator van 1uF tot 10V zou opladen, zou de spanning tot 36% moeten zakken iedere 10 seconden (iedere ongeveer 7 seconden de helft).
Ik vind het raar dat je 150 mV meet op een zelfgemaakte condensator.
Een condensator zelf maken zou ik als volgt aanpakken: Neem een rol alufolie. doe daarop een laag keukenfolie, dan een tweede laag alufolie, en dan weer een laag keukenfolie. Nu kan je dit stapeltje oprollen. Bijvoorbeeld om een viltstift.... Als het goed is, meet je een weerstand van <valt niet te meten> en wordt de capaciteitswaarde wel meetbaar....
De capaciteit van de condensator van E_prutser is 14cmx50cm/0,2cm als het een luchtcondensator is. De diëlectrische constante van bitumen is 2,7. De capaciteit van 1cm = 1,1 pF. Dus in normale termen heeft de zelfgebouwde condensator een capaciteit van 14x50x2,7x1,1/0,2pF = 10nF (met de nodige slagen om de arm). Samen met de Ri van de voltmeter (ik gok op 10MΩ.) geeft dit een RC-tijd van 0,1 sec. Dat is een te kleine tijd om rustig de spanning van deze opgeladen condensator af te lezen.
Het kan dus zijn dat mijn condensator wel werkt maar te klein is om te meten?
als ik hem groter maak met meer lagen zou dat dus meetbaarder zijn, of heeft het geen zin om hiermee verder tegaan?
het is ook bedoeld om hier van te leren, en uiteindelijk te gebruiken in HV projectjes.
het gaat mij om de werking, zodat ik later een beter ontwerp kan maken. ik had hiervoor al meerdere dingen uitgeprobeerd zonder enig resultaat. dit is dus de eerste keer.
Allen bedankt! voor mij is dit even voldoende info.
Je condensator werkt gewoon (min of meer). Wil je een redelijke RC-tijd halen, dan moet de capaciteit toch wel minstens 10x zo groot worden. Dat wordt afwisselend 10 lagen dakleer met 10 lagen aluminimumfolie. Alle even vellen aluminium aan elkaar knopen (dat is de ene pool) en alle oneven vellen aan elkaar knopen (dat is de andere pool). Als je met hoogspanning ga werken is het misschien verstandiger om te zijner tijd het dakleer te vervangen door (venster)glas.
