Hoi,
Ik heb de volgende schakeling gebouwd voor het opsporen van storende (geschakelde) voedingen:
De volledige website is:
http://www.pa4nic.nl/Mini-Whip/MiniWhip-pagina.html
De antenne bij deze print bestaat uit een groot en lang kopervlak (30cm lang) die aan de spoel van 10uH vastzit. Op deze manier heb ik in combinatie met een SDR (Software Defined Radio) device en PC al een aantal storende voedingen op kunnen sporen. Met deze schakeling en antenne kan ik echter alleen maar de elektrische component ontvangen.
Het probleem is dat ik nu nog een storende voeding heb die ik niet kan opsporen met deze schakeling, terwijl een simpel AM radiootje op 600KHz de storing van deze voeding wel ontvangt en keihard rondzingt. Dit wil ik dus ook bewerkstelligen met deze schakeling. Hiervoor heb ik denk ik echter een ferietantenne nodig (aangezien deze ook in de AM-radio zit).
Mijn vraag is dan ook hoe ik een ferietantenne aansluit op deze schakeling, aangezien deze antenne 2 afzonderlijke draden heeft? Aansluiten tussen de antenne (het kopervlak) en de massa heeft niet gewerkt. Iemand een idee of heb ik nieuw schema nodig?
Groeten, Bert
Kan. Wil je het makkelijk dan kun je de spoel ook aansluiten tussen het knooppunt van de 1M weerstanden en de gate van de fet (de spoel staat dan dus over een weerstand van 1M geschakeld; die weerstand zou eventueel kunnen vervallen als je alleen de spoel gebruikt).
Het voordeel is dan dat je radio de spoel niet belast.
Omdat je met een AM radio maar een klein bereik hebt en omdat je de storingen alleen maar kunt horen en niet zichtbaar kunt krijgen op het scherm. Daarom had ik dus een apart versterkertje met antenne gebouwd zodat de SWR een actief signaal op zijn ingang krijgt.
Op 10 september 2010 20:01:38 schreef Ledlover:
Schakeling achterwege laten en een ferrietantenne direct aansluiten op de ontvanger/demodulator.
Heb ik gedaan maar de ferietantenne is natuurlijk een passief component. De SWR reageert er nauwelijks op aangezien hij bijna geen ingangsspanning van deze ferietantenne ontvangt.
Op 10 september 2010 20:21:41 schreef Frederick E. Terman:
Kan. Wil je het makkelijk dan kun je de spoel ook aansluiten tussen het knooppunt van de 1M weerstanden en de gate van de fet (de spoel staat dan dus over een weerstand van 1M geschakeld; die weerstand zou eventueel kunnen vervallen als je alleen de spoel gebruikt).Het voordeel is dan dat je radio de spoel niet belast.
Hoi,
Ik zal dit eens gaan proberen van het weekend en houd jullie op de hoogte! Bedoel je trouwens met het laatste wat je zei dat de spoel de schakeling dan niet belast? Je had het namelijk over een radio?
De AM-radio staat namelijk helemaal los van deze schakeling en heb ik puur gebruikt als indicator.
Mod-edit: Chat verwijderd, we hebben een edit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Op 11 september 2010 14:51:20 schreef echtepino:
Short Wave Radio?
Excuus, ik bedoelde: SDR (Software Defined Radio)
Ik heb trouwens de feriet-antenne parallel over de 1M weerstand gehangen die verbonden is met de gate van de FET en heb in serie met ddeze feriet-antenne een schakelaartje gehangen.
Op deze manier kan ik dus eventueel een verschil zien op mijn SDR als ik deze inschakel. Helaas lijkt er niet veel te zijn verandert in de resultaten, want de stoorbron kan ik nog steeds niet oppikken met de feriet-antenne wanneer deze inschakelt is.
De AM-radio (ook met ingebouwde feriet-antenne) daarentegen bromt op grote afstand als een gek! Iemand nog een idee op welke andere manier deze feriet-antenne in het schema aan te sluiten?
dawmast
Middengolfradiootjes met een ferrietantenne zijn prima gadgets om storingen van schakelende voedingen e.d. mee op te sporen. Je hoeft dan echt geen speciale schakelingen mee te maken. Storingen van schakelende voedingen hebben namelijk een magnetische component.
Op 12 september 2010 17:10:48 schreef ohm pi:
Keramisch condensatortje van 1-10nF tussen knooppunt van de 3 1MΩ weerstanden en ground aanbrengen?
Woeps. Inderdaad; stomme weglating van mij.
Nu stond er nog 500k in serie; de condensator sluit die kort.
Op 12 september 2010 21:12:29 schreef Frederick E. Terman:
[...]Woeps. Inderdaad; stomme weglating van mij.
Hoi,
Ik heb gedaan zoals beschreven en het resultaat was dat ik geen extra stoorbronnen in het spectrum (die overigens op waterval-modus staat) van het SDR-programma op mijn laptop zie.
Het lijkt dus alsof mijn feriet-antenne nog steeds geen invloed heeft en dus niet wordt uitgelezen. Het is overigens een feriet-antenne met 2 draden. Wellicht moet hij toch op een andere manier worden aangesloten??
Heb je hem ook al eens rechtstreeks op de ontvanger aangesloten, zoals Ledlover al voorstelde? Dan sluit je in ieder geval andere fouten uit.
Natuurlijk wordt de ferrietantenne, die een spoel is, normaal gesproken afgestemd met een parallelcondensator. De afgegeven spanning is in resonantie een stuk hoger. Het geval wordt dan wel hoogimpedant (parallelkring immers), zodat je de huidige versterker goed als buffer kunt gebruiken.
Zo onafgestemd is de afgegeven spanning misschien gewoon niet hoog genoeg voor de radio (sorry, de SDR
). Je huidige 'versterker' heeft geen spanningsversterking.
In dat geval zou je een aparte versterker voor de (onafgestemde) ferrietantenne kunnen bouwen; eentje met juist een laagohmige ingang.
